  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. hilfe zum symbol der motorsteuerung?
Opel Astra H
hallo,
ich haben ein astra h 1,6 twinport
und wenn ich auf der autobahn bin ab ca. 140 km/h leuchtet immer dieses auto mit dem maulschlüssel ( Motorsteuerung??) kann mir vielleicht jemand sagen wo da das problem liegen könnte?? fahre ich unter 140 ist es wieder weg...
Danke schonmal im voraus!!
30 Antworten
Fehlercodes auslesen (siehe FAQ).
Gruß Metalhead
okay danke das ging schnell!!=)
werde ich das mal machen lassen!!
@twister1987 schrieb am 2. März 2015 um 16:35:58 Uhr:
Warum?
Gruß Metalhead
Verrate doch nicht das man sowas selber machen kann! Ja, es ist oft hilfreich wenn sich hier mal ordentlich umsieht und vor allem mit offenen Augen!
jetzt hast angefangen und musst auch erzählen wie??? :D
Hat er doch schon. Du sollst dir sie FAQs durchlesen. Da steht alles drin.
hab es mir mal zu herzen genommen und hier geschaut wegen den codes...=)
erst zeigt er mir an ecn111601 dieses Motorsymbol? blinkt langsam
dann 000000 und dieses zeichen blinkt schnell
Ja, dann ist der Fehlercode 1116! Musste jetzt in der Liste gucken was der Fehler ist! 000000 schließt die Ausgabe ab!
111601 find ich hier leider nicht
@meisterjaeger schrieb am 2. März 2015 um 17:11:51 Uhr:
Kannst du lesen?
ja ich weiss aber den finde ich auch nicht...
P0070 Sensor Umgebungslufttemperatur Funktionsstörung B-024
P0100 Luftmassen/Mengenmesser Signal zu groß C-007
P0100 Luftmassen/Mengenmesser Signal zu klein C-007
P0100 Luftmassen/Mengenmesser Funktionsstörung C-007
P0110 Ansauglufttemperatur Sensor Signal zu klein C-008
P0110 Ansauglufttemperatur Sensor Signal zu groß C-008
P0115 Motor Kühlmittel Temperaturfühler nicht im Sollbereich Motorkühlung C-002
P0115 Motor Kühlmitteltemperatur Signal zu klein Motorkühlung C-002
P0115 Motor Kühlmitteltemperatur Signal zu groß Motorkühlung C-002
P0120 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "A" Signal zu groß C-005
P0120 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "A" Signal zu klein C-005
P0120 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "A" nicht im Sollbereich C-005
P0130 O2 Sensor Kreis Spannung hoch (Bank 1 Sensor 1) C-019
P0130 O2 Sensor Kreis Spannung niedrig (Bank 1 Sensor 1) C-019
P0130 Lambda Sonde Stromkreis nicht im Sollbereich (Bank 1 Sensor 1) B-025
P0130 Keine Plausibilität zwischen O2 Sensor 1 Bank 1 und O2 Sensor 2 Bank 1 B-020
P0130 Lambda Sonde Funktionsstörung (Bank 1 Sensor 1) B-020
P0135 Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu groß (Bank 1 Sensor 1) B-012
P0135 Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu klein (Bank 1 Sensor 1) B-012
P0135 Lambda Sonde Heizkreis offen (Bank 1 Sensor 1) B-028
P0135 Lambda Sonde Heizkreis Funktionsstörung (Bank 1 Sensor 1) B-012
P0136 O2 Sensor Kreis Spannung hoch (Bank 1 Sensor 2) C-023
P0136 O2 Sensor Kreis Spannung niedrig (Bank 1 Sensor 2) C-023
P0136 Lambda Sonde Stromkreis nicht im Sollbereich (Bank 1 Sensor 2) B-026
P0136 Keine Plausibilität zwischen O2 Sensor 1 Bank 1 und O2 Sensor 2 Bank 1 B-027
P0136 Lambda Sonde Funktionsstörung (Bank 1 Sensor 2) B-027
P0141 Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu groß (Bank 1 Sensor 2) B-013
P0141 Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu klein (Bank 1 Sensor 2) B-013
P0141 Lambda Sonde Heizkreis offen (Bank 1 Sensor 2) B-029
P0141 Lambda Sonde Heizkreis Funktionsstörung (Bank 1 Sensor 2) B-013
P0170 Kraftstoffkorrektur Funktionsstörung (Bank 1) B-016
P0201 Zylinder 1 Einspritzventil Signal zu groß B-011
P0201 Zylinder 1 Einspritzventil Signal zu klein B-011
P0201 Zylinder 1 Einspritzventil Stromkreis offen B-011
P0202 Zylinder 2 Einspritzventil Signal zu groß B-011
P0202 Zylinder 2 Einspritzventil Signal zu klein B-011
P0202 Zylinder 2 Einspritzventil Stromkreis offen B-011
P0203 Zylinder 3 Einspritzventil Signal zu groß B-011
P0203 Zylinder 3 Einspritzventil Signal zu klein B-011
P0203 Zylinder 3 Einspritzventil Stromkreis offen B-011
P0204 Zylinder 4 Einspritzventil Signal zu groß B-011
P0204 Zylinder 4 Einspritzventil Signal zu klein B-011
P0204 Zylinder 4 Einspritzventil Stromkreis offen B-011
P0219 Motor Drehzahl zu groß C-025
P0220 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "B" Signal zu groß C-005
P0220 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "B" Signal zu klein C-005
P0220 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "B" nicht im Sollbereich C-005
P0230 Kraftstoffpumpe Primärkreis Signal zu klein B-010
P0230 Kraftstoffpumpe Primärkreis Signal zu groß B-010
P0235 Ladedruckgeber Signal zu klein C-031
P0235 Ladedruckgeber Signal zu groß C-031
P0243 Ladedruckventil Spannung zu groß C-032
P0243 Ladedruckventil Spannung zu niedrig C-032
P0243 Ladedruckventil Stromkreis offen C-032
P0300 Mehrere Zylinder Fehlzündung erkannt B-021
P0301 Zylinder 1 Fehlzündung erkannt B-021
P0302 Zylinder 2 Fehlzündung erkannt B-021
P0303 Zylinder 3 Fehlzündung erkannt B-021
P0304 Zylinder 4 Fehlzündung erkannt B-021
P0313 Fehlzündung bei niedrigem Kraftstoffpegel detektiert B-021
P0325 Klopfsensor 1 Signal zu groß (Bank 1 oder einzelner Sensor) B-022
P0325 Klopfsensor 1 Signal zu klein (Bank 1 oder einzelner Sensor) B-022
P0335 Kurbelwellensensor Signal nicht im Sollbereich C-002
P0335 Kurbelwellensensor falsches Signal C-002
P0340 Nockenwellen-Positionsgeber Signal zu klein C-009
P0340 Nockenwellen-Positionsgeber Signal zu groß C-009
P0340 Nockenwellen-Positionsgeber Stromkreis offen C-009
P0340 Nockenwellensensor Signal nicht im Sollbereich C-009
P0340 Nockenwellen-Positionsgeber Funktionsstörung C-009
P0420 Katalysatoreffizienz unter Grenzwert (Bank 1) B-017
P0441 Tankentlüftungssystem falscher Tankentlüftungsfluss B-014
P0443 Kraftstofftank-Entlüftungsventil Spannung hoch B-014
P0443 Kraftstofftank-Entlüftungsventil Spannung niedrig B-014
P0443 Kraftstofftank Entlüftungsventil Kreis offen B-014
P0460 Sensor Kraftstoffstand Signal nicht im Sollbereich IPC (Instrument) B-012
P0500 Fahrzeuggeschwindigkeit-Signal nicht im Sollwertbereich B-023
P0501 Fahrzeuggeschwindigkeit-Signal nicht im Sollwertbereich B-023
P0520 Motor Öldruck Schalter/Sensor nicht im Sollbereich IPC (Instrument) C-018
P0530 Sensor Klimaanlagendruck Signal zu groß Heizung, Belüftung und Klimaanlage C-009
P0530 Sensor Klimaanlagendruck Signal zu klein Heizung, Belüftung und Klimaanlage C-009
P0571 Schalter Bremslicht Funktionsstörung Außenbeleuchtung/Blinkeranlage B-014
P0607 Klopfsignal Modul; Steuergerät ersetzen B-022
P0607 Klopfsensor Schaltkreis Funktionsstörung B-022
P0621 Generator Kontrolllampe Regelung Funktionsstörung IPC (Instrument) C-021
P0650 Fehleranzeige Kontrollleuchte (MI) Funktionsstörung IPC (Instrument) B-008
P0704 Kupplungsschalter Funktionsstörung CRC (Elektronische Geschwindigkeitsregelung) B-010
P1105 Sensor Barometrischer Druck Signal zu klein C-030
P1105 Sensor Barometrischer Druck Signal zu groß C-030
P1106 Ladedruckgeber Signal nicht im Sollbereich C-031
P1120 Gaspedalsensor 1 Signal zu hoch C-004
P1120 Gaspedalsensor 1 Signal zu niedrig C-004
P1120 Sensor Gaspedalstellung 1 und 2 Signal falsches Verhältnis C-004
P1122 Gaspedalsensor 2 Signal zu hoch C-004
P1122 Gaspedalsensor 2 Signal zu niedrig C-004
P1230 Hauptrelais Funktionsstörung Spannungsversorgung und Kommunikation C-013
P1243 Turbolader Bypass Magnetventil Spannung zu groß C-033
P1243 Turbolader Bypass Magnetventil Spannung zu klein C-033
P1243 Turbolader Bypass Magnetventil Stromkreis offen C-033
P1243 Turbolader Bypass Ventil nicht im Sollbereich C-033
P1481 Lüfteransteuerung 1 Stromkreis Spannung zu groß Motorkühlung B-004
P1481 Lüfteransteuerung 1 Stromkreis Spannung zu klein Motorkühlung B-004
P1481 Lüfteransteuerung 1 Stromkreis offen Motorkühlung B-004
P1482 Lüfteransteuerung 2 Stromkreis Spannung zu groß Motorkühlung B-004
P1482 Lüfteransteuerung 2 Stromkreis Spannung zu klein Motorkühlung B-004
P1482 Lüfteransteuerung 2 Stromkreis offen Motorkühlung B-004
P1483 Lüfteransteuerung 3 Stromkreis Spannung zu groß Motorkühlung B-004
P1483 Lüfteransteuerung 3 Stromkreis Spannung zu klein Motorkühlung B-004
P1483 Lüfteransteuerung 3 Stromkreis offen Motorkühlung B-004
P1490 Zusatz-Kühlmittelpumpe Stromkreis Spannung zu groß B-015
P1490 Zusatz-Kühlmittelpumpe Stromkreis Spannung zu klein B-015
P1490 Zusatz-Kühlmittelpumpe Stromkreis offen B-015
P1500 Elektronischer Drosselklappensteller Funktionsstörung C-006
P1523 Drosselklappensteller nicht im Sollbereich C-006
P1526 Drosselklappensteller untere Position nicht gelernt C-006
P1530 Klima Relais Spannung hoch Heizung, Belüftung und Klimaanlage B-016
P1530 Klima Relais Spannung niedrig Heizung, Belüftung und Klimaanlage B-016
P1530 Klimaanlage Relais Stromkreis offen Heizung, Belüftung und Klimaanlage B-016
P1565 Schnittstelle Geschwindigkeitsregelung Funktionsstörung CRC (Elektronische Geschwindigkeitsregelung) B-006
P1600 Motor Drehmoment nicht plausibel B-030
P1606 Motor Drehmoment nicht plausibel B-030
P1610 Wegfahrsperre Funktion nicht programmiert Wegfahrsperre B-009
P1610 Wegfahrsperre Funktionsstörung Wegfahrsperre B-009
P1611 Falscher Sicherheitscode eingegeben Wegfahrsperre B-015
P1613 Wegfahrsperre kein Signal oder falsches Signal Wegfahrsperre B-008
P1614 Wegfahrsperre falsches Signal empfangen Wegfahrsperre B-008
P1614 Falscher Transponder-Schlüssel Wegfahrsperre B-006
P1615 ECM (Motorsteuergerät) Identifikation fehlgeschlagen Wegfahrsperre B-006
P1616 CIM (Lenkstock Modul) falsche Umgebungskennzahl Wegfahrsperre B-006
P1811 Motormoment Signal Funktionsstörung ABS/TC/ESP (Fahrdynamik-System) C-011
P1814 Ungültiges Signal von ECC (Elektronische Klimaanlage) ECC/SAC (Elektronische Klimaregelung) B-028
B0132 Batterie Spannung niedrig C-123
B0132 Batterie Spannung hoch C-123
B0158 Sensor Außentemperatur Spannung zu klein DIS (Info-Display) C-015
B0158 Sensor Außentemperatur Stromkreis offen oder Spannung zu groß DIS (Info-Display) C-015
B0283 Heckscheibenheizung Funktionsstörung Heizung, Belüftung und Klimaanlage B-015
B1000 Steuergerät ersetzen - Hardware Fehler C-002
B1000 Steuergerät ersetzen - EEPROM Fehler C-002
B1000 Steuergerät Funktionsstörung C-002
B1000 Steuergerät ersetzen C-002
B1001 Fehler Programmierung Hard- und Software B-003
B1001 Linkslenker-/Rechtslenker- Konfigurationsfehler C-002
B1001 Steuergerät nicht programmiert Hard- und Software B-003
B1001 Airbag Steuergerät nicht verriegelt Hard- und Software B-003
B1001 Steuergerät nicht kalibriert Hard- und Software B-003
B1001 Variantenkonfiguration nicht programmiert Hard- und Software B-003
B1001 Varianten Code nicht programmiert Hard- und Software B-004
B1001 Fahrzeug-Identifikations-Nummer nicht programmiert Hard- und Software B-005
B1001 Steuergerät programmieren Hard- und Software B-003
B1006 Steuergerät ersetzen C-002
B1009 Steuergerät programmieren Hard- und Software B-003
B1016 Fahrzeug-Identifikations-Nummer nicht programmiert Hard- und Software B-005
B1019 Steuergerät im Auslieferungszustand C-002
B1325 Systemspannung Spannung zu groß B-003
B1325 Systemspannung Spannung zu klein B-003
B1375 Geschaltete Systemspannung (Zündung EIN) nicht plausibel mit CAN Signal B-005
B1385 Klemme 15A Funktionsstörung B-004
B1390 Komfortschließung Stromkreis Spannung zu klein Power Fensterheber C-009
B1395 Motor läuft Signal Spannung zu klein EHPS (Elektrohydraulische Hilfskraftlenkung) C-003
B1420 Spannungsversorgung Spannung zu klein C-124
B1420 Spannungsversorgung Spannung zu groß C-124
B1421 Spannungsversorgung Signal nicht im Sollbereich C-124
B1428 Relais Anlasser Funktionsstörung C-127
B1441 Geschaltete Systemspannung (Zündung EIN) Spannung zu groß C-125
B1441 Geschaltete Systemspannung (Zündung EIN) Spannung zu klein C-125
B1451 Zubehör Relais Stromkreis Spannung zu groß C-106
B1451 Zubehör Relais Spannung zu groß oder Stromkreis offen C-106
B1453 Geschaltete Systemspannung (Zündung EIN) Spannung zu klein C-125
B1453 Geschaltete Systemspannung (Zündung EIN) Spannung zu groß C-125
B2961 Schalterstellung Zündschlüssel Stromkreis Funktionsstörung C-002
B3601 Schlüsselhaltemagnet-Relais Stromkreis Funktionsstörung AF 17-4 Automatisches 4-Gang Getriebe C-005
B3644 Schalter Kanal hoch Lenkradfernbedienung klemmt EHU (Entertainment Head Unit) C-012
B3644 Schalter Kanal hoch Lenkradfernbedienung Stromkreis Widerstand nicht im Sollbereich EHU (Entertainment Head Unit) C-012
B3645 Schalter Kanal runter Lenkradfernbedienung klemmt EHU (Entertainment Head Unit) C-012
B3645 Schalter Kanal runter Lenkradfernbedienung Stromkreis Widerstand nicht im Sollbereich EHU (Entertainment Head Unit) C-012
B3646 Lenkradscrollrad rechts klemmt EHU (Entertainment Head Unit) C-012
B3646 Lenkradscrollrad rechts Stromkreis offen EHU (Entertainment Head Unit) C-012
B3646 Lenkradscrollrad rechts Stromkreis Widerstand nicht im Sollbereich EHU (Entertainment Head Unit) C-012
B3647 Schalter Voice Control Lenkradfernbedienung klemmt EHU (Entertainment Head Unit) C-012
B3647 Schalter Voice Control Lenkradfernbedienung Widerstand nicht im Sollbereich EHU (Entertainment Head Unit) C-012
B3648 Schalter Telefon Lenkradfernbedienung klemmt EHU (Entertainment Head Unit) C-012
B3648 Schalter Telefon Lenkradfernbedienung Widerstand nicht im Sollbereich EHU (Entertainment Head Unit) C-012
B3649 Lenkradscrollrad links Stromkreis offen EHU (Entertainment Head Unit) C-012
B3649 Lenkradscrollrad links klemmt EHU (Entertainment Head Unit) C-012
B3649 Lenkradscrollrad links Stromkreis Widerstand nicht im Sollbereich EHU (Entertainment Head Unit) C-012
C0252 Steuergerät im Auslieferungszustand oder Defekt Hard- und Software B-003
C0550 Steuergerät nicht programmiert Hard- und Software B-003
C0550 Falsche Varianten Konfiguration Programmiert oder defektes Steuergerät Hard- und Software B-003
C0550 Steuergerät ersetzen C-002
C0551 Variantenkonfiguration nicht programmiert Hard- und Software B-004
C0551 Steuergerät programmieren Hard- und Software B-003
C0551 Falsche Variantenkonfiguration programmiert Hard- und Software B-004
C0551 Varianten Code nicht programmiert Hard- und Software B-004
C0551 Fahrzeug-Identifikations-Nummer nicht programmiert Hard- und Software B-005
C0569 System Konfiguration Falsch Hard- und Software B-003
C0800 Systemspannung Spannung zu klein B-003
C0800 Systemspannung Spannung zu groß B-003
C0920 Steuergerät nicht programmiert Hard- und Software B-003
C1523 Systemspannung Spannung zu groß C-105
C1523 Systemspannung Spannung zu klein C-105
C1550 Steuergerät ersetzen C-002
P0110 CAN-Bus keine Kommunikation mit ECM (Motorsteuergerät) Fahrzeugbezogene Prüfanleitung B-019
P0115 CAN-Bus keine Kommunikation mit ECM (Motorsteuergerät) Fahrzeugbezogene Prüfanleitung B-019
P0505 CAN-Bus keine Kommunikation mit ECM (Motorsteuergerät) Fahrzeugbezogene Prüfanleitung B-019
P0560 Systemspannung Spannung zu groß C-109
P0560 Systemspannung Spannung zu klein C-109
P0560 Systemspannung zu hoch C-110
P0560 Systemspannung außerhalb Bereich C-110
P0560 Versorgungsspannung zu hoch C-110
P0560 System Spannung Funktionsstörung C-110
P0560 Systemspannung zu niedrig C-110
P0601 Steuergerät ersetzen C-002
P0602 Variantenkonfiguration nicht programmiert Hard- und Software B-004
P0602 Fahrzeug-Identifikations-Nummer nicht programmiert Hard- und Software B-005
P0602 Steuergerät Programmierfehler Hard- und Software B-003
P0602 Reifenumfang nicht programmiert Hard- und Software B-003
P0602 Security Code nicht programmiert Hard- und Software B-003
P0602 Steuergerät programmieren C-002
P0602 Injektor Mengenabgleich nicht programmiert Hard- und Software B-015
P0603 ECU EEPROM Fehler C-002
P0603 Steuergerät ersetzen C-002
P0604 Steuergerät Fehler - RAM C-002
P0605 EPROM Fehler C-002
P0605 Steuergerät ersetzen C-002
P0606 Steuergerät Funktionsstörung C-002
P0606 Systemspannung zu hoch C-110
P0606 Steuergerät Re-Initialisierung C-004
P0610 Steuergerät Programmierfehler Hard- und Software B-003
P0615 Relais Anlasser Spannung zu groß C-127
P0615 Relais Anlasser Spannung zu klein C-127
P0615 Anlasser Relais Stromkreis offen C-127
P0615 Relais Anlasser Endstufe Temperatur zu groß C-127
P0650 CAN-Bus keine Kommunikation mit CIM (Lenkstock Modul) C-003
P0725 CAN-Bus keine Kommunikation mit ECM (Motorsteuergerät) Fahrzeugbezogene Prüfanleitung B-019
P0815 Schalter Hochschalten Lenkradfernbedienung klemmt C-002
P0815 Schalter Hochschalten Lenkradfernbedienung Stromkreis Widerstand nicht im Sollbereich C-002
P0816 Schalter Runterschalten Lenkradfernbedienung klemmt C-002
P0816 Schalter Runterschalten Lenkradfernbedienung Stromkreis Widerstand nicht im Sollbereich C-002
P1120 CAN-Bus keine Kommunikation mit ECM (Motorsteuergerät) Fahrzeugbezogene Prüfanleitung B-019
P1560 Geschaltete Systemspannung (Zündung EIN) Signal Funktionsstörung (CAN) C-109
P1600 Steuergerät ersetzen C-002
P1602 Programmiere/Ersetze Steuergerät (SG) Hard- und Software B-003
P1602 Steuergerät Programmierfehler Hard- und Software B-003
P1602 Variantenkonfiguration nicht programmiert Hard- und Software B-003
P1602 Maximale Geschwindigkeit nicht programmiert Hard- und Software B-003
P1603 Steuergerät ersetzen C-002
P1604 Steuergerät ersetzen C-004
P1606 Steuergerät ersetzen C-002
P1895 CAN-Bus keine Kommunikation mit ECM (Motorsteuergerät) Fahrzeugbezogene Prüfanleitung B-019
P1896 CAN-Bus keine Kommunikation mit ECM (Motorsteuergerät) Fahrzeugbezogene Prüfanleitung B-019
P2638 Steuergerät ersetzen C-002
U0001 CAN-Bus maximale Konfigurationsliste nicht programmiert Hard- und Software B-003
U0009 CAN-Bus Knoten keine Kommunikation C-005
U0101 CAN-Bus keine Kommunikation mit Getriebesteuergerät C-003
U0121 CAN-Bus keine Kommunikation mit ABS/TC C-003
U0140 CAN-Bus keine Kommunikation mit CIM (Lenkstock Modul) C-003
U2100 Keine Kommunikation mit CAN-Bus (Mid Speed) C-005
U2100 CAN-Bus Funktionsstörung C-005
U2100 CAN-Bus Kommunikation Funktionsstörung C-005
U2100 CAN-Bus Kommunikationsfehler C-005
U2100 Keine Kommunikation mit CAN-Bus (High Speed) C-005
U2100 Keine Kommunikation mit CAN-Bus (Low Speed) C-005
U2101 CAN-Bus maximale Konfigurationsliste nicht programmiert Hard- und Software B-003
U2101 CAN-Bus (Mid Speed) maximale Konfigurationsliste nicht programmiert Hard- und Software B-003
U2101 CAN-Bus (High Speed) maximale Konfigurationsliste nicht programmiert Hard- und Software B-003
U2101 CAN-Bus (Low Speed) maximale Konfigurationsliste nicht programmiert Hard- und Software B-003
U2102 CAN-Bus (Mid Speed) maximale Konfigurationsliste nicht vollständig Hard- und Software B-003
U2103 CAN-Bus Rücksetzzähler Überlauf C-005
U2103 Keine Kommunikation mit CAN-Bus (High Speed) C-005
U2103 CAN-Bus Stromkreis Funktionsstörung C-005
U2103 CAN-Bus Knoten keine Kommunikation C-005
U2103 Keine Kommunikation mit CAN-Bus (Low Speed) C-005
U2104 CAN-Bus (High Speed) Rücksetzzähler Überlauf C-005
U2104 CAN-Bus Rücksetzzähler Überlauf C-005
U2104 CAN-Bus (Mid Speed) Rücksetzzähler Überlauf C-005
U2105 CAN-Bus keine Kommunikation mit dem Motorsteuergerät Fahrzeugbezogene Prüfanleitung B-019
U2105 CAN-Bus keine Kommunikation mit ECM (Motorsteuergerät) Fahrzeugbezogene Prüfanleitung B-019
U2106 CAN-Bus keine Kommunikation mit Getriebesteuergerät C-003
U2106 CAN-Bus keine Kommunikation mit TCM (Automatikgetriebe-Steuergerät) C-003
U2107 CAN-Bus keine Kommunikation mit CIM (Lenkstock Modul) C-003
U2107 CAN-Bus keine Kommunikation mit IPC (Instrument) C-003
U2108 CAN-Bus keine Kommunikation mit ABS/TC C-003
U2108 CAN-Bus keine Kommunikation mit ABS (Antiblockiersystem) C-003
U2108 Programmiere/Ersetze Steuergerät (SG) Hard- und Software B-003
U2110 CAN-Bus keine Kommunikation mit ABS/ESP C-003
U2111 CAN-Bus keine Kommunikation mit EPS (Elektronische Servolenkung) C-003
U2112 CAN-Bus keine Kommunikation mit SADS (Teilaktives Dämpfungssystem) C-003
U2112 CAN-Bus Keine Kommunikation mit CDC(elektronische Dämpferkontrolle) C-003
U2113 CAN-Bus Keine Kommunikation mit SDM (Sensing & Diagnostic Module, Airbag) C-003
U2113 CAN-Bus Keine Kommunikation mit SDM (Airbag) C-003
U2116 CAN-Bus keine Kommunikation mit IPC (Instrument) C-003
U2117 CAN-Bus keine Kommunikation mit Info-Display C-126
U2117 CAN-Bus keine Kommunikation mit DIS (Anzeige) C-126
U2120 CAN-Bus keine Kommunikation mit AHL (Leuchtweitenregelung) C-003
U2127 CAN-Bus keine Kommunikation mit ECC (Elektronische Klimaanlage) C-003
U2139 CAN-Bus keine Kommunikation mit CIM (Lenkstock Modul) C-003
U2140 CAN-Bus keine Kommunikation mit CIM (Lenkstock Modul) C-003
U2140 CAN-Bus keine Kommunikation mit UEC (Motorraum Elektronik Zentralmodul) C-003
U2141 CAN-Bus keine Kommunikation mit REC (Hinteres Elektronik Zentralmodul) C-003
U2143 CAN-Bus keine Kommunikation mit SAS (Lenkradwinkelsensor) C-003
U2144 CAN-Bus keine Kommunikation mit ACC (Adaptive Geschwindigkeitsregelung) C-003
U2145 CAN-Bus keine Kommunikation mit PAS (Parkpilot) C-003
U2146 CAN-Bus keine Kommunikation mit SLM (Fahrstufen-/ Fahrprogrammwählhebel) C-003
U2147 CAN-Bus keine Kommunikation mit AHS (Zuheizer) C-003
U2149 CAN-Bus keine Kommunikation mit TPMS (Reifendruckkontroll-System) C-003
U2173 CAN-Bus keine Kommunikation mit PEPS (Open&Start) C-003
U2174 CAN-Bus keine Kommunikation mit EHS (Standheizung) C-003
U2174 CAN-Bus keine Kommunikation mit AHS (Zuheizer) C-003
U2181 CAN-Bus keine Kommunikation mit elektrohydraulischem Hardtop C-003
U2201 CAN-Bus keine Kommunikation mit EHU (Entertainment Head Unit) C-003
U2202 CAN-Bus keine Kommunikation mit CDC (CD-Wechsler) C-003
U2206 CAN-Bus keine Kommunikation mit DIS (Anzeige) C-003
U2207 CAN-Bus keine Kommunikation mit UHP (Univ. Freisprecheinrichtung) C-003
U2208 CAN-Bus keine Kommunikation mit ECC (Elektronische Klimaanlage) C-003
U2213 CAN-Bus keine Kommunikation mit DAB (Digital Audio Broadcast) C-003
U2215 Steuergerät ersetzen C-002
Toll, die Liste kenne ich selber. Die musst du hier nicht posten! Boardsuche nach dem Fehler und du kommst
hier
hin! Sammt Fehlermeldung!
P1116 Motor-Kühlungs-Temperatur (ECT) Sensor außerhalb Bereich / außerhalb Selbsttestbereich
Dein Thermostat wird hängen und du hast dadurch eine zu hohe Wassertemperatur!
ok und die temperatut kann ich mit dem testmode kontrollieren!?
"In den Testmode kommst du in dem du als erstes am besten 1x Main drückst.
Dann für ein paar sek. die Settingstaste bis ein piep kommt.
Nun die BC taste öffters drücken (glaub 3 oder 4 mal) bist eine seite kommt wo oben Temp steht.
Auf dieser seite ist die zurückgelegte Strecke in m/s; Geschwindigkeit; Temperatur Motor; Außentemp."
Ja, aber was soll dir das bringen? Der Wagen überhitzt noch nicht, sonst würde das rote Thermosymbol aufleuchten. Und du wirst sicher auch nicht wissen, in welchem Temperaturbereich sich der XEP bewegt. Bis 105° C sind normal bei diesem Motor.
Das Teil kann in jeder beliebigen Stellung hängen geblieben sein, um einen Austausch wirst du da nicht herumkommen.
