- Ford
- Focus & C-Max
- Mk2, CC & C-Max Mk1
- Hinten Rechts Fensterheber und Verriegelung ohne Funktion
Hallo.
Habe das gebrauchte Auto für meine Frau bekommen.
Hinten Rechts funktioniert der Fensterheber UND die Verriegelung nicht.
Ich vermute, Beides ist nicht zeitgleich kaputt gegangen.
Habe nachgelesen, nicht jede Türe hat eine Extrasicherung.
Daher vermute ich, das es eine Kabelverbindung ist.
1. Ist in der Türe ein Hauptstecker für alles, der abgefallen ist.
2. Oder ist jede Türe am Steuergerät mit einem separaten Stecker angeschlossen,
der vielleicht abgefallen ist.
3. Ist das Steuergerät evtl. defekt Wo ist das Steuergerät ?
Ich einer Werkstatt wurde gesagt, es ist eine Kleinigkeit, so ca. 100 €
Focus MK2 Bj 2006 1,6 Liter 100 PS
Vielen Dank für Tipps
19 Antworten
Für 100€ kann man nichts austauschen, das kann dann wirklich nur eine Kleinigkeit sein, wie ein kaputtes Kabel. Du hättest nachfragen sollen was sie genau machen wollen .
An der hinteren Türe am unteren Scharnier verläuft ein Kabelstrang, den mußt du unten an der B-Säule ausclipen, dabei kommt dir ein Stecker entgegen, den kannst du dann kontrollieren und die Kabel die dort weggehen (in beide Richtungen).
Zu 1.
Ja
Es gibt nen Stecker C 46 für die rechte Tür.
Der ist 13-polig.
Zu 2.
Nein.
Die Leitungen für ZV verteilen sich auf alle Türen.
Es gibt ne WEISS/SCHWARZE und ne GELB/SCHWARZE Leitung für die ZV.
Kann man mit ner Glühbirne testen.
Zu 3.
Nein.
Sonst würden die anderen Türen nicht verriegeln/entriegeln.
Das Steuergerät für die ZV sitzt in Deinem Sicherungskasten im Innenraum/ Handschuhfach.
Die 100 € sind zuwenig.
Man muss die Kabel einzeln durchprüfen .
Mach mal die Sicherung F 81 neu.
Die ist für das Türmodul hinten rechts.
@FocusGT schrieb am 16. Juli 2021 um 17:47:17 Uhr:
Für 100€ kann man nichts austauschen, das kann dann wirklich nur eine Kleinigkeit sein, wie ein kaputtes Kabel. Du hättest nachfragen sollen was sie genau machen wollen.
Muss ich dafür die Türverkleidung amnehmen ? Oder die B-Säulen Verkleidung ?
Danke
weder noch, den Kabelstrang kannst du außen abmachen, der Stecker kommt dir automatisch entgegen
@BlackyST170 schrieb am 16. Juli 2021 um 20:23:07 Uhr:
Mein Sicherungsmodul sieht anders aus, es hat auch keine F81.
Ich habe in diesem Bereich die F138 - F143.
So es funktioniert "fast".
Ich habe den Stecker an der B-Säule geöffnet.
Sah alles gut aus. Dann das Messgerät dran und den Fensterheber betätigt.
Es hat sich an keinem Pin was verändert. Aber ich hatte verschieden Spannungen und auch die Masse.
Also hängt das Kabel nicht in der Luft.
Dann habe ich am Sicherungskasten die F138 - F140 gezogen und geprüft. Alles OK.
Dachte , die wären für die vier Türen. Alle OK.
Dann alles zusammengebaut, und die Verriegelung geht !
Auch der FH. Jedoch muss ich den Schalter bis zur Vollständigen Öffnung/Schließung festhalten.
Bei den drei Anderen lauf die automatisch bis zum Ende.
Auch funktioniert die Komfortschliessung an dieser Türe nicht.
Drei Fenster schließen, eins nicht.
Musste jetzt Schluss machen, die Batterie ist nicht die Beste.
Neue Bestellt, dann schaue ich nochmal. Vielleicht liegt es ja doch am Steuergerät.
Dann stimmt Deine Baujahrangabe nicht.
F138 oder F 140 gibt's nur beim Facelift.
Du hast 2006 angegeben.
Also Vorfacelifter.
Mach mal Bild von Deinem Sicherungskasten.
Die 4-fach Fensterheber musst Du neu anlernen,damit die Komfortöffnung bzw.Schliessung wieder funzt.
Da gibt's also keinen techn.Defekt mehr.
Die richtige Sicherung wäre die F 120 gewesen.
Du solltest auch keine Sicherungen ziehen,sondern erneuern.
Und nicht optisch prüfen.
F 138 und F 140 sind für ganz was anderes.
Steht übrigens alles in Deiner Bedienungsanleitung.
Anlernen aller 4 FH :
Alle Scheiben runter
- jede Scheibe einzeln ganz hochfahren
- Taste loslassen
und dann nochmals für ein paar Sekunden die Taste drücken.
@BlackyST170 schrieb am 17. Juli 2021 um 15:32:51 Uhr:
Also Vorfacelifter.
Mach mal Bild von Deinem Sicherungskasten.Die 4-fach Fensterheber musst Du neu anlernen,damit die Komfortöffnung bzw.Schliessung wieder funzt.
Sorry, Du hast Recht. Es ist ein 2007er.
Also ein MK2 FaceLift. Bin leider nicht so tief im Thema Modellbezeichnung.
Sicherungen habe ich momentan keine, habe sie aber durchgemessen.
Auch wenn es die falschen waren ;-(
Werde Morgen mal anlernen, denke es klappt, mit so viel toller Unterstützung.
Danke Schön
@BlackyST170 schrieb am 17. Juli 2021 um 18:49:22 Uhr:
- Taste loslassen
Werde berichten, Danke Schön
Das solltest Du Dir gleich abgewöhnen mit dem Durchmessen der Sicherungen.
Auch wenn Du Elektriker bist !!
Im KFZ-Bereich weht ein anderer Wind.
Da gab's schon oft stundenlange Suche und zum Schluss war doch die Sicherung defekt.
Und Ausrede : nix Sicherung zieht nicht.
Wer keine Ersatzsicherungen hat,hat nix an der Elektrik verloren.
Oder zu geizig ist,welche zu kaufen .
Ohne Blut kann der Metzger keine Wurst machen !!
@toshrtg2 schrieb am 17. Juli 2021 um 19:01:05 Uhr:
Werde berichten, Danke SchönZitat:
- Taste loslassen
Noch eine Frage:
Wenn ein Fenster nicht passt, muss ich das trotzdem an allen Fenstern machen,
oder nur an dem, was nicht richtig funktioniert ?
