  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. 190er
  7. hinten sitzt er zu tief
Mercedes W201 190er
Hoj!
Seit dem ich von meinem Vater den 190er abgekauft habe fällt mir dauernd auf, dass er hinten ziemlich unten sitzt. Mein Vater hatt mir gesagt , dass da neue Stossdämpfer sind, vorne und hinten aber etwas stimmt da nicht. Jetzt sind Winterräder (185 65 R14 86T, Sommerräder waren 195 65 R15 91H) drauf und und es sind cca. 20 cm platz zwischen 190er Unterteil und Strasse.
Danke für antworten:)
31 Antworten
wie sitzt zu tief? Vollgetankt mit 70l und mit Bassgepäck + Verstärker und Kondensatoren??;)
Nee war'n Spass:rolleyes: Klingt ganz nach sehr müden Federn. Interessant wäre wie alt des Benzle ist und welche Zuladung er in all den Jahren schleppen musste. Wenn ich vollgetankt hatte hing er hinten auch runter. Also neue Stossdämpfer KONI Sport und neue Federn H & R sehr zufrieden. Auch nach'm volltanken ;). Nee des Benzel liegt net mehr so schwammig wie Original.
Wobei des schwammig :sorry: sehr relativ ist und besser sehr gut gefedert genannt werden müsste.
Räder und deren Breite spielen eine Rolle ? Sicher sieht man mit ner 17" Felge und original Fahrwerk nen Wahnsinnsabstand zur Radhütte. Optisch!
Gruss Andre
So ein Fahrwerk fliegt noch bei mir rum!!!!!
SD Koni Sport V 30/40 H 25/45 Federn H & R guggst Du Threads durch
Also es ist ein 87er aber wie viel er schleppen musste kann ich nicht sagen da er erst ein Jahr zur Familie gehört, da er aber eine Anhängerkuplung hat wurde warscheinlich doch einige Male etwas trasportiert.
Was ist der Preis für neue Federn?
Ui, da erwischst mich:eek: Ich hab für mein Fahrwerk über 1000€ gelöhnt, eine Investition die sich gelohnt hat. Federn:confused: Was die die kosten? So um die 50-80 Eus von no Namern. Bei Mercedes wird's deutlich teurer. Ich hab's nur kurz recherchiert,:eek: denk mal das doppelte....wenn's langt.
Gruss Andre
ok danke, aber es kommt mir komisch vor, dass es vorne gut ist und hinten nicht (auch bei 7l und personenfreiem Auto;) )
Hm, nen Federbruch schliess ich einfach mal aus, das wäre ein Unding wenns so wäre. Kannst Du mal ein Pic machen? Von der Seite? Nicht das es Dir nur so vokommt. Oder donnerst auf die Grube und leuchtest die Federn und den ganzen hinteren Kram ab.
Gruss Andre
Also ich hab zwei Fotos eins von hinten
und eins von vorne
sry für den schlamm aber zum putzen ist das wetter zu schlecht;)
Moinsen
Ja, der Unterschied ist heftig. Kann schon sein, daß man den Wagen -grad die letzte Zeit vorm Verkauf- als Packesel mißbraucht hat und die hi Federn jetzt Schrott sind. Federbruch wäre auch möglich, ist sehr schlecht zu erkennen. Du mußt mal mit einer Lampe die oberen Windungen der Federn ableuchten, die brechen da ganz gerne.
Ich habe vor einem Jahr meine Federn erneuert (Sportline) und habe f alle 4 ca 220,- beim Onkel bezahlt. Die sind ein Super-Kompromiß zwischen Komfort und Tieferlegung (ca 22mm). Wenn Du es tiefer brauchst, mußte natürlich zum Zubehör-Kram greifen.
Gruß, Zoki
Hi
hatt der wagen vieleicht Nivoregulierung das da etwas nicht stimmt Pumpe Ventile..........könnte ja sein
hab mich heute unters auto gelegt aber keine gebrochene feder gesehen. anheben wäre warscheinlich besser.
und nivoregulierung ist bei diesem noch nicht vorhanden.
Wieso? Kommt beim 190er (vor allem im Alter) recht häufig vor. Es sind meines Wissens sogar Sollbruchstellen vorhanden, damit die Federn an ungefährlicher Stelle brechen.
Ohou klingt interessant, also könnte es zb schon in dem plastigring gebrochen sein?
Oder könnte es sein, dass etwas vore nicht stimmt und es da zu hoch ist? weil eigentlich sieht es hinten nicht schlecht aus und ich weiss ja nicht wie es aussehen soll;-)
Hey, das ist der Ferne immer schlecht zu beurteilen, bei regelmässiger Wartung erkennt man doch wenn ne Feder hin ist, aber in dem Fall wie auf den Fotos, geb ich Dir recht, sag ich auch, eventuell Federbruch.
Oder Baby hat sich doch zu Tode schleppen müssen. Mit vollem Kofferraum und'm Hänger voll Steine.
:D;)
Es gab zu meiner Zeit auch mal'n ganz Irren der hatte vorne 35er Federgummis und hinten die 15er verbaut und sich denn gewundert das er vorne nen Offroader hatte.
Grüssle Andre
Heeeey gail:D, hoffe nur, dass es bei mir keiner gemacht hatt:)
naja morgen wird zuerst der Motorradsound vom Auspuff entfernd und dann sehe ich weiter.;)
vieleicht finden sie ja etwas.
