Hinterachsdifferential reparieren, Wellendichtringe
Ich sammel schon mal für den Sommer Infos um das Hinterachsdiff neu abzudichten. Sind ja nur 3 Wedis.
Laut Else ist das nicht so schwer aber vielicht hat jemand noch Tipps dazu.
Was auch interessant wäre, welche Dichtungen verbaut sind um diese nicht umbedingt bei Audi kaufen zu müssen.
Hab schon mal Preise nachgeschlagen, da wird einem ja schlecht.
Merci
Hallo !
Heute sind die letzten wedis gekommen. Besonders der vom eingang kardanwelle war spannend.
Es stellte sich wieder heraus das auch dort die logos entfernt wurden und er 100% indentisch zum original von Audi ist.
Erspaniss gegenüber Audi ca. 30 euro. Der Wedi kam 12 eu.
Ein neues Rillenkugellager gibts auch noch.
Bezeichnung: FAG 6206-c3 , 39x62x16
Kostet bei ebay 8 euro inclu versand.
39 Antworten
Probiers mal auf der seite. Müssten deine dichtringe sein... sonst suchst du noch deine richtige Größe in der sufu. Aber mit 4,99 bist mal sicher besser dran als beim freundlichen.http://www.pkwteile.at/.../differential
Hallo Andreas,
sind drei Dichtringe. Aber alle drei sind verschieden. Den rechten gibts billig im Zubehör. Die anderen leider nur teuer bei Audi. Der Linke ist vorallem teuer.
Ausbau links und rechts ist nicht schwer. Der von der Kadanwelle ist etwas aufwändiger. Den würde ich deshalb auch nur tauschen wenn er defekt ist.
Gruß Andre
Original geschrieben von AEL Fahrer
Hallo Andreas,
Gruß Andre
Gerade dieser schwitzt. Man sieht schon ab und zu mal ein Tropfen an der Quertraverse. Hab das schon gesehen das die ganze Platte ab muß incl. der Welle und diese dann herunter gepresst werden muß.
Lg
Ich hab schon mal etwas im Neztz gesucht und bin auch fündig geworden. Bei dem großen Simmerring Fahrerseite hatte ich noch keinen Erfolg aber die Maße weiß ich schon mal.
Teilenummer Audi: 017525400 C / Maße: 45 x 122 x 12/23 siehe Bild
Den Wedi Kardanwelle ( 017525275b ) bekommt man bei Autoteile Teufel für knapp 7 Euro. Dieser wird auch in einem Honda verbaut. Siehe Bild.
Den Wedi Beifahrerseite ( 016409399b ) gibt wie bekannt ist für kleines.
Hier noch der fehlende große Wedi.
http://www.mister-auto.de/.../...co-01034693b_g2048_a14001034693B.html
Bei Audi knapp 50 Euro.
Und der Wedi für die Kardanwelle knapp 40 Euro. Schon klar.
Hey flash. Du hast ja bei dem einen wedi die Maße mit angegeben. Hast du die vllt von den anderen auch??
Als ich bei diesem thema helfen wollte hab ich einen Großhändler für wedis gefunden. Wenn man die maße hätte kann madie vllt alle von dort beziehen, und das sicher um einiges günstiger...
Siehe bilder.
Hmmmm. Mir ist gerade was aufgefallen. Den link was ich reingestellt hab und die screnshots von dir, weichen die außen maße voneinander ab. Oder stimmen die schon und alle drei wedis haben andere Maße??
Das sind 3 unterschiedliche wedis. Im meinen screenshots sind aber nur 2 wedis gezeigt. Den einen hab ich 2x eingestellt um zu zeigen das dieser auch in anderen fhz verbaut sind.
Den fehlenden hab ich ausgelassen weil es den ohne probleme zu kaufen gibt. Das würde dieser sein den du eingestellt hast.
Ok. Wollte nur einen möglichen fehler ausschließen. Hab einen Großhändler gefunden, www.hug-technik.com .
Wenn man bei der sufu die maße vom wedi eingibt, (innendurchmesser-außendurchmesser-tiefe) kommt gleich eine reihe Vorschläge. Die vom typ AS FPM sind die wo für unsere dicken geeignet sind.
typ AS FPM ( A=Vollgummi uns S=mit staubschutzlippe) (FPM = Flurkautschuk-Polimär)
Da kann man auch die wedis für n motor raussuchen. Find ich mal recht praktisch.
Nur der ganz große der mit 122 außen, hab ich leider nicht gefunden. Muss ein spezialteil sein...
Die seite kenne ich, aber auch teuerer als bei den anderen anbietern.
Lohnt sich nur wenn man mehr bestellt.
Wellendichtringe holt man beim örtlichen Lagerhändler, der auch INA, FAG, SKF uä im Programm hat.
Wobei die WeDi´s von Audi immer innen 1-2 Nuten und aussen 5 Nuten mehr haben.
Lagerhändler ? Ich war bei trost und die haben die wedis auch nicht auf lager. Und die werden nicht billiger sein ganz im gegenteil. Wenn ich für die 2 kleineren inclu versand 15 euro zahle was soll ich da noch überlegen.
Das mit den Rillen werde ich hier posten wenn ich die wedis da habe und die alten raus sind.
Das Thema geht weiter. Dichtungen sind bestellt und ich werde die mit den originalen vergleichen.
