- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Hintere Bremsen wechseln, elektronische Parkbremse?
im Frühjahr steht bei meinem Dicken ein Bremsenwechsel an.
Gibs eigentlich Problem mit der elektr. Parkbremse? Hat da einer Erfahrung mit. Hat mal das Problem mit einem Passat, das ging nur über die Werkstatt und Software.
gruss
Sebastian
Hier siehst du wie es geht!
http://www.langzeittest.de/opel-zafira/technik/bremsbelaege-hinten.php
Ist zwar ein Zafira aber genau so ist es bei meiner 17" Anlage!!!
54 Antworten
wurde schon mal durchgekaut und nein, es gibt keine Probleme.
Handbremse ist kein Problem.
Tip:
Die Führungsnasen der neuen Klötze etwas abschleifen und Spezialfett ran.
Die alten Edelstahlbleche aufheben, die neuen passen sehr wahrscheinlich nicht.
Hatte meine alten schon festsitzen. Jetzt läuft alles wieder.
Kolben beim Zurückdrücken drehen.
Viel Erfolg
Harald
Vielen Dank für die Antwort.
Dann kann ich ja neue Scheiben und Klötze bestellen.
gruss
Sebastian
brauch demnächst neue Scheiben + Belege für vorne und hinten. Möchte mir da
alles von EBC kaufen ( 468€ für alles) nur bin ich mir bei der Scheibengröße nicht so sicher.
Brauche ich an der VA 337mm oder 321mm Durchmesser?
Die KBA Suche 0035/AIT gibt mir immer beide möglichkeiten.
Hier mal meine Fahrgestellnummer WOLGS57E791002535, eventuell kann mir ja von euch jemand behilflich sein.
17" bremse.
Original geschrieben von slv rider
17" bremse.
Danke, und das bedeutet?
321,0 mm
Das ergab aber die Suche über Typ und Schlüsselnummer
Gefundene Artikel für Opel - Insignia Stufenheck (08-) - 2.0 Turbo 4x4 (162kW/220PS)
V O R N E
Auto Bremsscheiben Premium Disc vorne
EBC114602 Premium Disc (Satz für die kompl. Achse)
eintragungsfreie deutsche Ausführung
337x30mm / Gesamthöhe: 51mm / Lochzahl: 5 / vorne
Bremsscheiben vorne
H I N T E N
Auto Bremsscheiben Premium Disc hinten
EBC114632 Premium Disc (Satz für die kompl. Achse)
315x23mm / Gesamthöhe: 48mm / Lochzahl: 5 / hinten
Bremsscheiben hinten
Ja, das kommt bei EBC auch immer -
Schlüsselnummer: 0035 - APW
Jedoch würde ich sagen, dass in verschiedenen Produktzyklen 2erlei größen der Bremsen verbaut wurden, 17" und eben 17"+ deshalb kann man das wohl auswürfeln..
@ SLV, man kann doch anhand des Bremssattels die Scheibengröße erkennen, ist da nicht was eingestanzt?
@ feivel: du hast eine 17" laut rpo-code.
es gibt 4 verschiedene durchmesser
296mm = 16"
321mm = 17"
337mm = 17"+
355mm = 18"+
296mm = 16"
321mm = 17"
337mm = 17"+
355mm = 18"+
Es ging ja nicht um mich, sondern um mabr
Ich hab ihm das nur versucht zu erklären... mit Auswürfeln meinte ich, dass man - sofern man nicht nachfragt - nie genau weiss, welcher Typ verbaut wurde.. und EBC das im Katalog einfach falsch hat..
Würde mich auch interessieren.
Da meine schon wieder Rubbeln werd ich die jetzt endlich rausschmeissen - das nervt.....
Original geschrieben von czrtst
Würde mich auch interessieren.Zitat:
Ja da hast du recht, die Opelscheiben sind echt müll.
Ich werd einfach mal die Scheibe messen und dann weiß ich es ja. Gibt ja sonst keine möglichkeit.
du hast eine j61 = 321mm = 17"
