- Tiguan
- Tiguan 1
- Hintere Seitenscheiben beschlagen im Winter trotz Climatronic
es ist zwar Sommer, dennoch bitte ich um Unterstützung.
Bei meinem 2. Tiguan beschlagen im Winter hinten die Seitenscheiben. Das hatte ich bei meinem ersten Tiguan nicht. Die Düsen sind alle offen. Die Climatronic steht auf Automatik. Es ist auch nicht davon abhängig, dass hinten jemand sitzt.
Lt. dem "Freundlichen" sei das Problem bekannt und soll über ein Softwareupdate gelöst werden. Dies wurde für Mai avisiert.
Heute vor ich beim "Freundlichen" und erhielt die Information, dass das Update geplant sei, aber immer noch nicht fertig sei.
Kann so etwas sein? Habt ihr ähnliche Erfahrungen?
Mein Tiguan ist ein Sport&Style Bauj. Nov. 2012 2.0 tdi mit Climatronic.
Besten Dank.
Freundliche Grüße
Besten Dank.
Freundliche Grüße
16 Antworten
Feuchtigkeit im Auto ?
Nein.
Mein Tiguan steht genauso in der Garage wie der alte Tiguan.
Es beschlagen auch nur die hinteren Seitenscheiben an den Türen.
Sonst ist nichts festzustellen.
Beste Grüße
Also ich hatte mal bei meinem Golf Plus das Problem dass die Scheiben hinten beschlagen. Nachdem ich unter den Fußmatten Zeitung ausgelegt hatte, hat sich das Problem relativiert.
Wusste garnicht dass sowas auch evtl. durch ein fehlendes Update verursacht werden kann.
Hat sich am neuen Modell eventuell etwas an der
Zwangsentlüftung des Fahrzeuginnenraumesgeändert ... oder liegen diesbezüglich andere,
individuelleBedingungen vor?
(Die Tatsache, dass nur die hinteren Seitenscheiben "erblinden" legt diesen Gedanke nahe).Ich würde auch einmal die beiden Luftaustrittsgitter für die Fußräume auf "Freizügigkeit" überprüfen und darauf achten, ob die warme Luft auch an die Hinterbänkler verteilt wird.
Natürlich könnte auch eine inadäquate Ansteuerung der Climatronic für dieses Beschlagen verantwortlich sein. Aber warum dann nur hinten
Beschlagen kommt natürlich von Feuchtigkeit. eh klar.
Feuchtigkeits"suche" und ggf Behebung war eh schon angesprochen. (Klima auf Automatik heisst übrigens nicht dass diese zwingend entfeuchtet, weil der Klimakompressor ja nicht zwangsweise läuft, aber auch Heizung "entfeuchtet"
Sind den beim Threadersteller die hinteren mittleren Lufteinströmer geöffnet? Um auch an den hinteren Sitzen gewisse Luftzirkulation gewährleistet ist. Vielleicht sogar Richtung Scheiben gestellt? (für mein persönliches Wohlbefinden heizt die Automatik im Winter zuwenig in den Fussraum, weswegen ich die Verteilung meisst auf "Hand" habe)
Danke schon für die Tipps. Alle Düsen auch die hinteren sind geöffnet.
Die Fußraumlüftung funktioniert auch einwandfrei.
Das Beschlagen der hinteren Seitenscheiben tritt auch nicht sofort auf. Es dauert meist ca. 20 - 30 Minuten und dann entsteht ein dünner Film fast über die ganze Türscheibe.
Beste Grüße
Tritt das Problem immer auf ? Oder nur bei Regen ?
Mal die Umluftfunktion evtl. ausgeschaltet ?
das Problem tritt bei hoher Außenluftfeuchtigkeit ab ca. 5 Grad Plus und weniger auf.
Umluft ist aus.
Beste Grüße
Hast Du mal geprüft ob der Wasser Ablauf im Motorraum (Richtung Scheiben Kotflügel rechts und links) frei ist ?
Hatte bei meinem Polo da mal eine Verstopfung welche dann Feuchtigkeit in die Lüftung gebracht hatte.
Beste Grüße
Hallo Graf.Leiningen
Durch die Anhebung der Innentemperatur und mangelndem Luftstrom
an den hinteren Scheiben kommt es zum Kondensat an den Scheiben.
Abhilfe: die vorderen Luftausströmer auf die Seitenfenster einstellen.
Den Kältekompressor an lassen, Climatronic auf AUTO belassen.
Frage: ist eine beheizbare Frontscheibe eingebaut?
suedwest
Original geschrieben von suedwest
Hallo Graf.LeiningenZitat:
Beste Grüße
suedwest
Kältekompressor ist immer an. Ih habe keine beheizbare Frontscheibe.
Kann es mir auch nicht erklären, da ich das Problem bei meinem alten Tiguan nicht hatte.
Beste Grüße
ja der Ablauf ist frei.
Beste Grüße
Hallo Graf-Leiningen
die Frage Frontscheibenheizung bezog sich auf ein Update der
Climatronic-Steuerung.
Da alle normalen Parameter als normal eingestellt gelten
können, bleibt nur noch das Glas der Scheiben als Quelle
des Unterschieds zum Vorgänger Tiguan.
Andere Thermoeigenschaften, Materialdicke, Abdunkelung?
suedwest
suedwest
Hallo suedwest,
auch mein Vorgängermodell war Sport & Style.
Von wann sollte das Update der Climatronic-Steuerung sein?
Beste Grüße
