  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. Hinteren Federn Bilstein C70 Cabrio
Volvo C70 1 (N)
ich habe wegen einer gebrochen hinteren Feder, (Farbmarkierung weiß / braun) die Bilstein B3 Federn eingebaut. Neue Dämpfer B4 und Domlager rundum.
Das Ergebnis ist ernüchternd. Ein Hänge...sch. Sieht aus wie 50mm tiefer gelegt. Das Rad ist fast im Radhaus.
Sind die B3 Federn zu weich oder zu kurz. Laut Bilstein Katalog habe ich die richtigen Federn. 36-218219
Vorne sind noch die original Federn drin.
Gruß Jürgen
23 Antworten
Ich weiß nicht auswendig ob es das jemals beim C70 gab, aber hast du Nivomaten verbaut ?
Nein, normale Federn. Keine Nivoregulierung
Dann wüsste ich auch nicht was es sein könnte.
Vielleicht kann Martin helfen.
Hinten habe ich schon mehrmals die verstärkten Federn von Polar Parts verbaut. Einwandfrei... Kein Hängea…, günstig und rosten tun sie bislang auch nach mehreren Wintern und vielen tausend KM nicht
@...weiss nicht, ob die auch was für C70 haben
Merkwürdig, normalerweise müsste es aber auch mit ganz normalen ersatzfedern gehen
So sieht der jetzt aus
Img-20180917-190745
Hast n Vorher Bild?
Ich habe Lesjöfors Federn einbauen lassen und optisch liegt meiner hinten nun 1 cm höher. Scheint also nicht alles original Original zu sein...
Federhinten
@lukasquindt schrieb am 8. Oktober 2018 um 11:21:07 Uhr:
Hast n Vorher Bild?
Leider nicht.
@Stadjan schrieb am 8. Oktober 2018 um 11:34:44 Uhr:
Das sieht aber unschön aus :/
@lukasquindt schrieb am 9. Oktober 2018 um 00:02:41 Uhr:
Ist halt ein Unikat
ich habe jetzt erst mal gebrauchte c70 Federn eingebaut. Der Wagen steht jetzt 2 cm höher.
Die gebrauchten Federn sind 3cm kürzer als die original Federn und gleich wie die Bilstein Federn, 40 cm.
Trotzdem steht der Wagen jetzt höher.
Die Bilstein Federn scheinen doch sehr weich zu sein.
Gruß Jürgen
Das ist schon komisch da du ein Cabrio hast was schwerer ist als der Coupe. Ich kenne das Spenderfahrzeug und es sind garantiert die originalen Federn von Volvo Fahrzeug wurde seinerzeit als Jahreswagen quasi bei Volvo gekauft.
  4. Volvo
