  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Hinteren Türen öffnen nicht
Audi A6 C6/4F
Guten Abend liebe Community,:p
ich habe ein Problem uns zwar seit etwas längerem gehen die Hintertüren nicht mehr auf von außen :mad: . Der Vorgang ist ist so ich öffne das Auto, Vordertüren sind offen aber die hinteren geschlossen dann wenn ich die Hintertüren von innen öffne dann lassen sie sich auch von außen öffnen aber sobald ich wieder die Türen schließe und erneut versuche sie von außen zu öffnen funkt es nicht :confused: ..... bitte hilft mir:(
20 Antworten
Habe nun seit einiger zeit ein Problem mit der hinteren Türe links
Habe dan per vcds ausgelesen,
Fehlercode 02215 unpausibles Signal
Habe den fahler nun näher untersucht.
Und es läuft wie folgt ab
Schließe ich meine Türen mit der Ffb, gehen alle zu!
Dan aber beim öffnen gegen alle auf , bis auf die betroffene Türe
Dan muss man von innen öffnen , und dan geht's wieder normal bis zum nächsten abschließen, und öffnen
Bei 15kmh , sperrt ja der A6 die Türen automatisch zu. Und auch das geht nicht bei dieser Tür, bei allen anderen schon.
Aber sobald ich das auto öffne und diese Türe NICHT aufmache von innen, dan geht das mit dem automatischen selbst schließen auch wieder und der rote led Button leuchtet auf dem Schalter.
Wenn dieser aber leuchtet geht die Türe von außen nicht auf, und wenn ich sie dan von innen aufmache, leuchtet bei einer erneuten Anfahrt der rote led Button nicht, sprich alle Türen schleißten sich ab, außer diese
Was könnte das sein? Nur das Schloß Defekt?
Danke
Mfg Mike
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fehlercode 02115- ZV unplausibles Signal' überführt.]
Hallo !
Schau mal hier rein... betrifft zwar andere Türen wie Fahrer/Beifahrertür aber die Problembeschreibungen und Lösungen sind die gleichen.
http://www.motor-talk.de/.../...uer-sperrt-nicht-auf-t2966385.html?...
neues schloss rein und gut ist es.ca 75euro oder 30 euro gebrauchtes.
Ok danke
weisst du zufälllig die teilenummer?
welchen zeitaufwand muss ich einberechnen?
danke
frohes
fest
4F0 839 015 (A) 145,78 Euro (Türschloß mit Türkontaktschalter
8E0 867 276 0,56 Euro TürKlippse (4 Stück werden benötigt-brechen beim demontieren schnell ab)
Zeitaufwand je nach Fingerfertigkeit 1-2 Std
Muss bei der teilenummer ein A am ende stehen?
weil es gibt ja auch ohne A
oder mit endbuchstaben F, B
Oder auch 016 zum schluss, und es steth trotzdem dass es beim 4f passt
Hmm
Keiner eine Antwort ?
Ach ja Mus auch die glühkerzen tauschen, welche habe ich verbaut?
Hab 2007 2.7tdi Bpp
Und soweit ich mich erinner hatte ich die aus Metal. Oder?
Sind nähmlich 3 Stück Defekt.
Mfg
Keiner , noch in getauscht ;)?
Ach ja werde demnächst öl Service machen, welches öl verwendet ihr?
Zu den Glühkerzen und zum Öl gibt es genug Threads !
Schau doch dort mal rein ;)
Ok
Werde ich machen
Hast du noch Infos wegen der teilenummer?
Muss es die sein, die du sagtest mit "A"zum Schluss ?
Danke
der Endbuchstabe ist Modellabhängig..... nimm die Nummer zum Teilefuzzi mit (ohne Buchstabe) und er soll anhand der FIN das richtige raussuchen ! ;)
klare sache, der mechanismus der den Hebel in deinem Türschloss umlegt, welcher die entriegelungsvorrichtung vom schloss mit dem äusseren türgriff koppelt machts nicht mehr, deshalb geht das Schloss erst dann von aussen auf wenn du einmal von innen Entriegeld hast (dabei wird dieser hebel nämlich mitgenommen).
Kurz gesagt, ersetz das schloss, dann funzt`s wieder.
Mfg. AndiSSPs
Muss man dafür die Türverkleidung aufsprengen ?
Wie viel würde das alles kosten ????
