  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Hinterrad Blockiert / ABS Signal leuchtet
Ford Escort
Themenstarteram 6. November 2010 um 18:07
Hallo liebe User,
ich habe folgendes Problem: ich habe meine Radlager erneuern lassen (vorne sowie hinten ). Nun wollte ich mit dem Wagen nach Hause fahren als plötzlich da rechte Hinterrad blockierte. Nun leuchtet auch die ABS Lampe und ein Fahrer der hinter mir fuhr erzählte mir das das Rad angefangen hat zu schlingern. Wie hängt das zusammen und was könnte das Problem sein?
Vielen Dank!!
Ford Escort 1.6 16V Bj.97
19 Antworten
am 6. November 2010 um 18:17
Die werden deine Bremstrommel nicht angezogen haben, d.h Mutter löst sich Rad fängt an zu schlingel. Das dein Rad blockiert, entweder hats deine Lager zerschlagen was zum blockieren führt oder deine Bremsanlage hats zerbröselt was auch zum blockieren fühert.
Heist zurück zur Werkstatt und klagen
Themenstarteram 6. November 2010 um 18:38
Okay, Danke.
kann ich das selber beheben? Weil mein problem ist, das es ein Privatschrauber war:-( Der hat mir auch den Unterboden mit so nem Fett eingeschmiert. Kann es was damit zu tun haben?
Themenstarteram 6. November 2010 um 18:54
Was genau meinst Du mit der Bremsanlage? Heist das das die Bremstrommel hin ist oder die Bremsbeläge?
am 6. November 2010 um 18:59
Ja die Beläge dann auf jedenfall, wenns dumm lief auch die Trommel. Kanns ja mal die trommel runter machen wenns geht, dann sieht man die Ursache gleich. Ne mit dem Fett hat es nichts zu tun
Themenstarteram 6. November 2010 um 19:13
Super Danke!!! :-) Das sind ja Kosten die sich in Grenzen halten. Und wenn es nicht die Bremse erwischt hat wird das Radlager wieder hin sein, oder?
am 6. November 2010 um 19:17
Genau, mehr kanns nicht sein, Geh stark davon aus, dass Deine Werkstatt SCH.... gebaut hat
Themenstarteram 7. November 2010 um 17:16
also ich habe heute alles zerlegt und habe festgestellt das es das innere Radlager total zerfetzt hat:-( Was daran noch ägerlicher ist, ist das der Achsstumpf und der ABS Sensorring auch hinüber sind. So jetzt wieder ein paar Fragen: wie Relevant ist dabei der zusatz ; mit ABS und ohne ABS?? Also ich meine mein Wagen hat ABS. Muss ich da jetzt ein Stumpf mit dem zusatz ABS einbauen? Ich hab einen gefunden, aber ohne ABS. Wo bekomme ich einen mit ABS her? Den hab ich noch nirgends gefunden:-( Und wie kann ich die ABS Sonsoren an den Achsstumpf anbringen? Den Sensorring hab ich auch schon gefunden.
Vielen Dank!!!! :-)
So sieht das Teil aus was ich suche.
am 7. November 2010 um 17:24
soviel ich weis wird der ABS-Sensor nicht an der Nabe befestigt, sondern am ankerblech, somit wäre es egal ob zusatz ABS dran steht oder nicht, aber sicher bin ich mir auch nicht und mein Auto hab ich nicht da um kurz zu schauen
am 7. November 2010 um 18:40
Könnte daran liegen das die Bremstrommeln unterschiedliche Grössen haben,ohne ABS 203mm,mit ABS 180??mm.Evtl gibts dann auch nen unterschiedlich grossen Achsstumpf.
Kannst auf jeden Fall froh sein das nix schlimmeres passiert ist und du nicht von deinem Hinterrad überholt worden bist.
Themenstarteram 7. November 2010 um 18:58
Also bei mir sind die Sensoren direkt am Stumpf montiert. Es sieht so aus als ob die durch die Trägerplatte geschweisst oder gelötet sind, so das der Sensorring an der Schweißstelle reibt.
An Matze; aha, dann werd ich mir vorsichtshalber einen Stumpf mit ABS suchen.
Der Satz mit dem Tod ist ja voll geil, darf ich ihn mir kopieren? :-)
am 7. November 2010 um 19:03
^^kannste machen
Weiss aber nicht obs wirklich so ist das es beim Achsstumpf Unterschiede gibt.Mal abwarten ob andere noch was dazu sagen können.
Lass da, zur Abwechslung, mal ne Fachwerkstatt ran, bevor der nächste Ahnungslose sein Glück, mit der Bremse, versucht.
Themenstarteram 28. Dezember 2010 um 17:40
Hallo Jungs,
nun nach langer Zeit hab ich alle Teile zusammen und eingebaut, streng nach Vorschrift. Scheint auch alles zu halten und zu laufen, also hab alles gewechselt bis auf den Bremsträger, da der auch schon auf halb acht gehangen hat hab ich ihn aber lieber abgebaut, gereinigt und mit geeigneten schrauben befestigt.Ansonsten ist alles neu, Achstumpf neu, ABS - Sensor, ABS - Sensorring, Bremstrommel und Backen neu, radlager neu usw.
Nun bleibt aber das Problem mit der ABS Lampe.Die Leuchtet nach wie vor. Hab schon gepostet aber nix geeignetes gefunden was so halbwegs auf mich zutrifft.
Wer weiss Rat, wer kann Helfen?
Vielen Dank:-)
Servus
Klemm mal die Batt. für eine halbe Stunde ab und danach wieder an. Sollte die Abs leuchte dann immer noch leuchte, liegt ein fehler vor und wird dir raten mals ans Diagnosegerät anzuschliessen und den Fehler direckt zulöschen. Wenn das nicht hielft, dann viel spass bei der suche.
