- Wissen
- Reifen & Felgen
- Hinterreifen gegen Rollrichtung erlaubt?
Hallo in die Runde!
Kann man einen Winterreifen auf der Hinterachse eines frontangetriebenen PKWs auch gegen die Rollrichtung benutzen?
Für eine Antwort oder einen Hinweis wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüsse, Rolf
Nach 22 Jahren ist der Unterbau sicher noch gut für eine Runderneuerung. Du solltest daran festhalten und diese nicht vorschnell entsorgen.
57 Antworten
Wenn die Reifen laufrichtungsgebunden sind, dann dürfen sie auch nur so montiert werden!
Re: Hinterreifen gegen Rollrichtung erlaubt?
klar doch, beim rückwärts fahrenZitat:
Dieses gilt gleichermaßen bei Heckantrieb.
Bei trockener Fahrbahn ists nicht so schlimm aber wehe du hast Wasser oder Schnee auf der Fahrbahn, dann kannst aber was erleben!!
Denn dann wirds Wasser nach innen befördert -> Aquaplaning.
Andersrum montieren darf man die zwar schon, ist aber überhaupt gar nicht zweckmässig (siehe auch die anderen Antworten)...wobei man ja eigentlich nicht gegen die Laufrichtung montieren kann, dann tauscht man einfach die Räder von rechts nach línks und dann passt das wieder...
Gruß Tecci
klar kannste die falschrum draufschrauben, aber was soll das bringen?Zitat:
Original geschrieben von Tecci6N
Andersrum montieren darf man die zwar schon, ist aber überhaupt gar nicht zweckmässig (siehe auch die anderen Antworten)...wobei man ja eigentlich nicht gegen die Laufrichtung montieren kann, dann tauscht man einfach die Räder von rechts nach línksund dann passt das wieder...
Gruß Tecci
ähm laufrichtungsgebundene reifen darfst du nicht gegen die laufrichtung montieen das ist verboten
Aus welchen Grund willst du die nicht richtig Montieren. So etwas fällt einen doch nicht zufällig ein.
War auch nicht so gemeint. Ersetze "darf" durch "kann"
Gruß Tecci
Hallo an alle die geantwortet haben,
vielen Dank für Eure Kommentare. Sie haben mir sehr geholfen.
Meine Frage sollte nicht der gespielte Witz zum Ende des Tages sein sondern hat einen Grund.
Mir ging im Frühjahr ein Reifen kaputt und beim Aufziehen eines neuen Paares für die Vorderachse habe ich versehentlich den Seitenpartner umbauen lassen. Die beiden noch brauchbaren Reifen der anderen Seite sollen jetzt auf eine Achse.
Für mein theoretisches Verständnis sind die Hinterläufe beim Frontantrieb nur Stützräder. Bei Geschwindigkeiten wo Aquaplaning relevant wird hat der Vorderreifen die Spur freigeschaufelt und Vortrieb wird auch nur an der Vorderachse erzeugt.
Nach euren Antworten werde ich mir den einen Reifen ummontieren lassen.
Nochmals dank an alle und beste Grüsse von der Spree
Rolf.
An alle die meinen es sei verboten.
Wo steht das? Ich denke mal das müßte hier in der StVZO stehen.
Seid ihr auch der Meinung, man dürfe nur Reifen des gleichen Profils montieren^^?
Ich denke pro Achse müssen die selben Reifen sein.
Die Hinterachse ist die Achse die im Ernstfall die Spur hält...
Für mich ist die Hinterachse die wichtigste. Den sie sagt doch sehr viel über die Stabilität aus. Wenn du dort mal die Haftung verlierst dann schaust dumm drein. In wie fern ein falsch montierer Reifen so etwas verstärken kann wird dir der Reifenhersteller am besten sagen können.
Wie es rechtlich aussieht ka, Rechtsberatung hab ich auch nicht gegeben. Aber es wird wohl einen Grund haben warum Hersteller die Laufrichtung angeben.
