  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Hisun HS150T-3 Baujahr 2007
habe hier einen Hisun HS150T-3, Baujahr 2007.
Der Vorgänger hat einen neue Lichtmaschine eingebaut und anscheinend den Stecker abgezwickt und statt dessen Lysterklemmen verwendet.
Bei der Batterie kommt kein Ladestrom an, die Lima lädt und arbeitet aber.
Ich hätte zur Nachverfolgung der Kabel gerne einen Schaltplan oder eine Bedienungsanleitung/Werkstatthandbuch für den Hisun T-3.
Kann mir hier jemand helfen? Danke!
32 Antworten
Das wird ganz schwierig.
Unterlagen gab es damals so gut wie garkeine ,man musste sich alles selbst zusammen popeln.Die haben sie für 600€ auf den Markt geschmissen,weil sie kurze Zeit später nicht mehr als Neu verkauft werden durften.
Der T3 ist der 150er mit der Fussbremse?
Ersatzteile heute Fehlanzeige ,glaub ich hab noch ne Ersatzteiliste.Wenn dann nur für den GY6 motor von diversen Anbietern.
Für den T2 hab ich etwas mehr ,nutzt dir aber nicht viel.
@Kodiac2 schrieb am 15. Mai 2018 um 18:41:33 Uhr:
Hat sich die Elektrik beim T3 geändert, dem TE geht's in erster Linie doch nur um einen Schaltplan.
Der T3 ist der mit der Fußbremse. Ein Schaltplan, evtl auch vom T2 würde mir reichen
Nein wolfi ,keine BA kein Schaltplan .
Alles zusammen getragen.Uns war noch nicht mal klar das es sich um den GY6 Motor handelt.
Und das Hisun-Forum ist weg.
Aber irgendwo - vielleicht sogar bei MT - schwirren noch einzelne Zeichnungen und Pläne rum.
Nen allgemeinen Wartungsplan hab ich wohl noch,paar montage anleitungen, glaub für den T2.
Das wäre ja super
Kannst mir das schicken?
PN mit Mail bitte.
Dann schick ich dir was ich hab.
@Alex1911 schrieb am 15. Mai 2018 um 23:36:26 Uhr:
Hier
hat der Forumsuser “stroeper1“ einige pdf-Dateien eingefügt.
Gruß Wolfi
PS: Auch auf der Folgeseite 2 schauen, es ist leider kein Schaltplan dabei.
Okay, danke dir
Hab auch si ein Teil und auch keinen Zündfunken.
Bin ein Laie hab so einiges gelesen zw. CDI
Motor Type sollte ja ein GY6 sein kann ich dann auch einen CDI einbauen der für GY6 passt?
Wäre nett wenn noch wer sich damit beschäftigt ,-)
lg
micky
@upap5611
Hallo Micky,
in diesem Beitrag findest du eine Schaltskizze für die Standard AC-CDI, welche dem Hisunfahrer @Bbbflo geholfen hat.
Gruß Wolfi
Hallo Alex, bei im waren ja nur die Kabel ab und er musste sie neu draufstecken.
Mein Problem ist wie gesagt kein Zündfunke.
Da der HS150-T3 ja einen GY6 Motor verbaut hat sollte ja auch der CDI von dem Motor am HS funktionieren, oder??
Einen Orig. gibt's ja nicht mehr zu kaufen :(
Aber es gibt einige im Netz für den GY6 Motor
lg
Micky
