- Golf
- Golf 8
- HK Soundsystem - Austausch Subwoofer
Zum HK kann ich sagen, dass der serienmäßige Subwoofer (bessere Tuppadose) ein echter Witz ist. Da kommt nicht mehr als kalte Luft raus.
Mann kann ihn Plug and Play tauschen. Seitdem ich das gemacht haben, habe ich ein echtes Soundsystem mit Bässen, die wirklich beeindruckend sind, ansonsten ist das System schon gut zumindest nach meinem Empfinden.
Habe den nachfolgenden Woofer verbaut, 2x2 Ohm. Ca. 240€ die sich lohnen. Benötigt wird lediglich ein Adapterkabel, das liefert [@i]rayman12 zum günstigen Preis.
88 Antworten
[Unnötiges Vollzitat von MOTOR-TALK entfernt.]
Passt der genau in die Mulde?
Perfekt.Danke für die Bilder.Ich überlege es mir.Kabel habe ich schon vom besagten Mitglied.
War die Verschraubung dabei??
Hab den Woofer gerade in der Bucht für 239 geschossen.Wollte erst den Helix K10 E.2 kaufen,aber überall 315€.
@dulak schrieb am 19. Mai 2024 um 15:00:33 Uhr:
@feuerwehr schrieb am 19. Mai 2024 um 14:49:29 Uhr:
Ja, passt ohne Probleme. Vorteil auch, lässt sich befestigen.
Nein, habe ich mir mit einer 12er Gewindestange und einer Sternmutter selber gebaut, der Deckel unter der Sternmutter ist dabei.
@dulak schrieb am 19. Mai 2024 um 15:12:06 Uhr:
Wenn du tiefe Bässe magst, wirst du ein lächeln bekommen. Bei der Einstellung fühlst du die Bässe deutlich.
Hast du zufällig im Kopf wie lang die Stange ist bzw.sein muß?
@dulak schrieb am 19. Mai 2024 um 15:22:25 Uhr:
Nein
Habe den Subwoofer heute installiert.Für das Geld eine unheimliche Aufwertung für die Harman/Kardon Anlage.
Hab ein paar Fragen...
Was hast du mit dem Plastik-Pin gemacht an dem der orginale Woofer angeschraubt war und wo hast du die Gewindestange befestigt??
Muss ich beim Anschluß des Adapterkabels (meine natürlich nicht plus und Minus)auf links und rechts achten.?Oder ist das Wurst?
Den Plastikpin habe ich entfernt, unten nach links aus der Halterung um 90 Grad drehen und nach oben heraus nehmen.
Habe ein Rundeisen genommen und eine 12 mm Gewindestange angeschweißt und in die Halterung für den Original Plastikpin gesteckt, dann oben eine Sternmutter drauf.
Bei dem Anschluß ist Rechts und links ist egal, nur Plus und Minus muss stimmen.
Perfekt.Danke
Hi zusammen,
am Wochenende bin ich endlich mal dazu gekommen meinen HK-Subwoofer rauszuschmeissen und gegen einen ESX DBX800Q zu tauschen. Den Umbau kann ich wirklich jedem empfehlen, der mit dem Klang des HK-Systems nicht zufrieden ist. Endlich merkt man das überhaupt ein Sub verbaut ist. Der Einbau ist kinderleicht (einfach mit dem Adapter von rayman anschliessen, den Sub in der Reserveradmulde befestigen und dann endlich Bässe im Auto haben.)
Ich bin jedenfalls komplett zufrieden. Vor allem für den Preis.
Falls Fragen sind, könnt ihr euch gerne an mich wenden!
BC
Ich habe den Woofer auch und mega zufrieden.
Wo bekommt man den Adapter her?
