  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. HMS Sound mit X-Pipe (MSD Ersatz) Sound RS 5
Audi RS5 8T & 8F
hallo leute,
ich möchte bei mir noch entweder die x-pipe von hms als ersatz für den msd einbauen oder ggf. den umbau von asg.
einige hier im forum sind mit asg sehr zufrieden, jedoch würde mich die einfache variante auch sehr interessieren, jedoch gibt es nur einen nicht aussagekräftiges video im netz:
http://www.youtube.com/watch?v=A1in0mIrgqE
kann jemand mehr berichten oder noch einen sound file senden?
wäre sehr gut denn ich tendiere zu der lösung mit "nur" dem Rohr und keiner msd umbauvariante.....
danke
Mit X-Pipe bollert der V8 weniger, der Sound wird heller und klingt nach höherer Drehzahl.
29 weitere Antworten
29 Antworten
http://www.youtube.com/watch?v=bVtUFhGj3kI
Hallo!
Bei diesem RS4 ist anscheinend die HMS X-Pipe in Kombination mit der Standard - AGA montiert.
Passt das einfach so plug&play, oder muss was verändert werden?
Hab´ bei HMS mehrmals diese Frage gestellt, nur leider nie die entsprechende Antwort bekommen. Immer nur den Link zum Produkt..... :mad:
Könnte man da z.B. auch die HMS X-Pipe mit BN-Pipes ESD´s zusammenstöpseln? Würde da auch ein ordentlicher Klang zu erwarten sein?
Bin für jeden hilfreichen Beitrag dankbar! :D
Hiho,
genau diese Frage stelle ich mir gerade auch. Habe auf meinen A5 3.2 schon länger Bn-Pipes ESD drauf und der Sound ist auch super, aber würde gerne noch ein wenig "mehr" Sound haben.
Hat jemand Erfahrung mit Supersprint MSD X-Pipes?
habe nun mal ein soundfile von meinem rs 5 mit sportauspuff und ausgebauten vorschalldämpfer gemacht
http://www.youtube.com/watch?v=wl2cf6IpqKU
klingt ganz ordentlich :) Besonders, wenn du losfährst, bollert er richtig schön. Du hast jetzt die HMS X-Pipe montiert?
nein, keine x pipe - habe ich doch geschrieben…..
Audisportauspuff ab werk und dann die zwei vorschalldämpfer noch entfernt!
x-pipe wäre von hms ja Ersatz für den msd….
hast mal ein Foto von der Anlage jetzt gemacht...
ok, ich dachte, eine X-Pipe wäre der Vorschalldämpferersatz
:confused:
hey graddler , äh, grandsport ;-) hast eine whatsapp Nachricht
nein, die vorschalldämpfer sind zwei kleine dämpfer, etwas größer als eine coladose, die zwischen krümmer und msd noch verbaut sind
Und da sind jetzt Ersatz - bzw. Verbindungsrohre verbaut?
ja, es sind hier neue Verbindungsrohre eingebaut.....
Dafür dass nur die kleinen Vorschalldämpfer weg sind klingt das wirklich gut!
War´s ein großer Aufwand?? Die Rohre sind Eigenbau nehm ich an.
das habe ich in meiner Werkstatt machen lassen.... wenig Aufwand - glaub so 200 Euro ca.
die haben edelstahlrohre eingesetzt.
Hab´ mir jetzt nach reifer Überlegung die Capristo mit MSD - Ersatzrohren bestellt (war beim S5 auch mehr als zufrieden). Der MSD wird mitgeliefert, aber nicht verbaut.
Donnerstag ist Einbautermin, kann´s kaum erwarten! :D
