Hochdruckpumpe defekt oder doch was anderes?
mein Dicker hat Winter-Grippe....
Audi A6 Avant 4F , C6, 3.0 TDI quattro, Bj. 2005, 200tkm+
Vor ca. 5 Monaten kam es sehr sporadisch (alle paar Wochen) dazu, dass bei starker Beschleunigung die Vorglühlampe anfing zu blinken und das Motornotprogramm aktiviert wurde. Zündung aus / Zündung an und alles war wieder gut.
Seit ca. 3 Monaten passiert selbiges recht konsequent wenn man beim Beschleunigen über ca. 3.000 1/min kommt.
Seit einer Woche tritt der Fall nun beim normalen Beschleunigen jenseits von 2.000 1/min ein.
VCDS ist vorhanden und ich habe einen Auto-Scan gemacht - siehe unten. Dann habe ich die Fehler gelöscht und erneut provoziert. Es kommt in dem fraglichen Moment zu diesem Eintrag:
Ich habe Rail-Druck Soll/Ist auch protokolliert, wenn dass jemand haben möchte bitte kurze Info.Zitat:
004195 - Kraftstoffdruckregelung
P1063 - 001 - Regelgrenze unterschritten - Warnleuchte EIN
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 11100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 229923 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.02
Zeit: 10:12:29
Drehzahl: 2562 /min
Drehmoment: 374.4 Nm
Geschwindigkeit: 57.1 km/h
Tastverhältnis: 44.8 %
Spannung: 13.98 V
Druck: 1029.5 bar
Tastverhältnis: 44.6 %
Meine Fragen:
- Ist das zwingend die Hochdruckpumpe?
- Wie kann man ausschliessen, dass es nicht z.B. ein Haarriß im Rail oder eine Undichtigkeit im Leitungssystem ist?
- Kann es so etwas banales sein wie der Kraftstofffilter?
Danke schon einmal für sachdienliche Hinweise.
maLLoc
Auto-Scan:
Fahrzeugtyp: 4F (4F0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55
56 61 62 69 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F6
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: Fehler 0010
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-ASB.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 401 A HW: 4F0 907 401 B
Bauteil: 3.0L V6TDI G000AG 0020
Revision: --H01--- Seriennummer:
Codierung: 0011372
Betriebsnr.: WSC 02334 785 00200
VCID: 1A3DBA53D5A711EEB3-804E
6 Fehlercodes gefunden:
005491 - Ventil links für Motorlagerung (N144)
P1573 - 001 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01110001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 135
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 206522 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.04.07
Zeit: 19:21:05
Drehzahl: 756 /min
Drehmoment: 62.4 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Spannung: 13.68 V
Binärwert: 0
Binärwert: 0
Binärwert: 0
005663 - Glühkerze Zylinder 6 (Q15)
P161F - 001 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 206529 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.04.08
Zeit: 10:12:44
Drehzahl: 924 /min
Drehmoment: 109.2 Nm
Tastverhältnis: 1.0 %
Spannung: 14.06 V
Tastverhältnis: 24.5 %
Temperatur: 6.3°C
P1063 - 001 - Regelgrenze unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00110001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 18
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 226196 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.13
Zeit: 13:48:54
Drehzahl: 3360 /min
Drehmoment: 522.6 Nm
Geschwindigkeit: 73.9 km/h
Tastverhältnis: 77.7 %
Spannung: 13.98 V
Druck: 944.3 bar
Tastverhältnis: 50.5 %
P1063 - 002 - Regelgrenze unterschritten - Sporadisch
Fehlerpriorität: 0
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.13
Zeit: 13:48:54
Drehzahl: 3360 /min
Spannung: 13.98 V
Druck: 944.3 bar
P1063 - 004 - Regelgrenze unterschritten - Sporadisch
Fehlerpriorität: 0
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.13
Zeit: 13:48:54
Drehzahl: 3360 /min
Spannung: 13.98 V
Druck: 944.3 bar
005715 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen
P1653 - 002 - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 229114 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.22
Zeit: 20:28:59
Drehzahl: 168 /min
Drehmoment: 163.8 Nm
Geschwindigkeit: 100.8 km/h
Spannung: 9.88 V
Binärwert: 00101100
Drehmoment: 230.1 Nm
Readiness: 1 1 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 156 B HW: 09L 927 156 A
Bauteil: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0030
Revision: --H01--- Seriennummer: 4026739
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 234387B7E2ED502660-8076
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
Bauteil: ESP 8.0 quattro H03 0090
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0004488
VCID: 2D57618FB4299656C6-8078
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 188
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.22
Zeit: 20:28:58
Hex Wert: 0x6500
Hex Wert: 0x0302
Hex Wert: 0x0003
Hex Wert: 0x1677
Hex Wert: 0x00FF-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
Revision: 31050601 Seriennummer: 10600300162924
Codierung: 0000131
Betriebsnr.: WSC 34250 001 1048576
VCID: 63C3C7B7A26D102620-8036
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 131 E
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H44 0070
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-07-H.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Seriennummer: 392DP057524930
Codierung: 0031001
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 254799AFECD9AE160E-8070
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 609 B
Bauteil: Bedienteil MMIC6H07 0010
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000145435
Subsystem 3 - Seriennummer: 0121.04.050000000100010560ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010560ÿ
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH11 0150
Revision: 00000026 Seriennummer: 00000000137180
Codierung: 0000278
VCID: 5BB3FF579A1D28E668-800E
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H14 0080
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0002121
VCID: 66C5DEA3515F650EC7-8032
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0150
Codierung: 00062736
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH10 0050
Codierung: 00207422
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Bauteil: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Seriennummer: AUZ5ZBE7152511
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 1C31BC4BDF936FDEA1-8048
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4F0-910-655-8R.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 655 C HW: 4F0 959 655 B
Bauteil: 32 AIRBAG AUDI8RH29 0230
Revision: 06H29000 Seriennummer: 0037LD06RX3R
Codierung: 0013106
VCID: 275B93A796D5BC063C-8072
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332CSME086C6D71E
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342CSME085F22093
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HSME071544581
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HSME07120300O
Subsystem 5 - Seriennummer: 6371VSME071A5852L
Subsystem 6 - Seriennummer: 6381VSME070D4F5B$
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Seriennummer: 90054051030010
Codierung: 0002042
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H07 0080
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4F0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 F
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H15 0630
Revision: 01000000 Seriennummer: 4PV714V45
Codierung: 2049043
Betriebsnr.: WSC 12345 001 136936
VCID: 214F8DBFF8F1423672-8074
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\4F0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Bauteil: Gateway H10 0060
Revision: 10 Seriennummer: 12008054218306
Codierung: EDFE73C41B3104
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
Bauteil: MNS ECE H44 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 305DR057590188
VCID: 3B735FD77A5D08E648-806E
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\4F0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 C HW: 4F0 959 793 C
Bauteil: TSG FA H11 0040
Codierung: 0001546
Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200
VCID: 2A5D6A9385C7816E23-807E
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 F HW: 4F0 907 289 F
Bauteil: Komfortgeraet H18 0120
Revision: 01200018 Seriennummer: 01003787770000
Codierung: 0131717
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\4F0-910-223-AS.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223
Bauteil: Amp.-ASK H09 0350
Revision: 19S00001 Seriennummer: 01604050085259
Codierung: 0000102
VCID: 224D82B3FDF7592E6B-8076
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 B
Bauteil: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Seriennummer: 00000000016284
Codierung: 0001003
Betriebsnr.: WSC 22594 124 01472
VCID: 5EB5F643890F3DCE0F-800A
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\4F0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 792 C HW: 4F0 959 792 C
Bauteil: TSG BF H11 0040
Codierung: 0001546
VCID: 295F959F80C18A762A-807C
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Bauteil: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Codierung: 0000321
VCID: 5DB7F14F840926D616-8008
1 Fehler gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 188
Kilometerstand: 229112 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.22
Zeit: 20:29:02
Spannung: 12.84 V
Anzahl: 236-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 C
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Codierung: 0000003
VCID: 3A7D5AD3756731EE53-806E
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 B
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 394DN057540910
Codierung: 0000001
VCID: 316F7DFFA811F2B6E2-8064
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Bauteil: ENERGIEMANAGER H12 0490
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000023710
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 915 105 D
Bauteil: von VA0 1504251011
Codierung: 344630393135313035442056413031353034323531303131
Betriebsnr.: WSC 12345 384 00290
1 Fehler gefunden:
02273 - Ruhestrom Stufe 2
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 213721 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.07.16
Zeit: 13:57:05-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A
Bauteil: TSG HL H11 0030
Codierung: 0001026
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: DRV\4F0-910-383.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 383 HW: 4F0 907 383
Bauteil: ANHAENGERELEKTR H02 0020
Codierung: 0000331
VCID: 62CDC2B3BD77192E2B-8036
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A
Bauteil: TSG HR H11 0030
Codierung: 0001026
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 HW: 4F0 919 283
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H09 0030
Revision: 06.02.48 Seriennummer: 00067811720510
Codierung: 0011016
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 61CFCDBFB871023632-8034
2 Fehlercodes gefunden:
01543 - Warnsummer für Einparkhilfe (H15)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 209
Kilometerstand: 213725 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.07.16
Zeit: 15:20:19
01546 - Geber für Einparkhilfe hinten links mitte (G204)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 31
Verlernzähler: 146
Kilometerstand: 227622 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.05
Zeit: 06:16:20-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\4E0-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Bauteil: Handyvorb2 H10 1130
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000007551333
Codierung: 0010910
VCID: 2C516C8B8F339F5ED1-8078
Ende----------------------------(Dauer: 02:44)-----------------------------
auch wenn ich nicht damit gerechnet habe, es war tatsächlich nur der Kraftstofffilter.
An dieser Stelle noch einmal Danke für alle Tipps & Hinweise.
16 Antworten
Da du ja schon fragst. Wann wurde denn der Dieselfilter das letzte mal gewechselt?
Bei meinem VFL kann ich den Diesel richtung HD Pumpe durch einen durchsichtigen Schlauch beobachten. Da sollten keine Bläschen oder ähnliches zu sehen sein.
Am besten einer Tritt aufs gas und der andere Prüft ob dort evtl. nicht genug durch geht.
Das sind so meine ersten Gedanken.
Ich würde auch erstmal günstig anfangen. Also Kraftstofffilter wechseln. Danach schauen. Undichtigkeiten prüfen.
ich habe nun mit verschiedenen Freundlichen Kriegsrsat gehalten. Filter und Co. schliessen alle aus, da es nicht zu den Symptomen passt. Entweder Drucksensor (200 EUR + Einbau) oder Hochdruckpumpe (1.000 + Einbau) oder Haarriß des Rails (100,- + Einbau) oder sonstige Undichtigkeit.
Werde den dicken nun einen Tag zu Qualifizierung der Ursache zum Freundlichen bringen. Hoffe mal, dass die das in den versprochenen zwei Stunden schaffen.
Halte euch auf dem Laufenden.
maLLoc
Haarriß des Rails? Seid Ihr jeck?
Ich tippe bei dem Fehler auch auf das Druckregelventil oder die Pumpe.
Mfg Nico
Elektrisch würde ich auch ein paar Dinge durchtesten:
Es gab auch in der näheren Vergangenheit einen Unterspannungseintrag (ABS/ESP).
Welchen Wert hat die Batteriespannung in Ruhe?
Direkt an der Batterie gemessen und mal an den Überbrückungspolen im Motorraum (wenn vorhanden).
Das Ganze auch bei laufendem Motor im Stand.
Mechanisch:
ICH hätte zunächst - wie hier bereits geschrieben - mit dem Kraftstoff-Filter angefangen.
Auch wenn der Freundliche was anderes sagt.
Die 2h Fehlersuche werden wahrscheinlich auch nicht ganz umsonst sein - nehme ich mal an.
Guten Abend dir Herren, ich würde mal ganz banal behaupten das dein Zahnriemen für die Pumpe bei hoher Last durchrutscht. Hatte dieses Problem schon öfters. Schönen Abend noch
Ja,Ja,
Da kann man sich über vieles Gedanken machen,welches Bauteil noch teuerer wie das andere ist ,und es tauscht........
Aber als aller erstes würde ich den Dieselfilter erneuern und dann weitersehen. Speziell Fehlercode würde dafür passen, sowie hatte ich selber schon Filter die nach 10000km so von Dicht waren,das es zu besagten Notlaufeigenschaften kam... Mfg
*g*
Bereits nach 10TKM schon ein dichter Filter?
Die Tanke hatte da aber nicht Schweröl an der Zapfsäule, oder?
@luiggi schrieb am 5. Februar 2016 um 21:53:47 Uhr:
Ja,Ja,
Beim Dieselfilter ist es in der Regel so das der Wunsch der Vater des Gedankens ist. Die Realität spricht hier ganz deutlich eine andere Sprache. Oftmals kommen die Autos erst dann in die Werkstätten wenn man aus der Bucht schon die ganzen Osteuropäischen Lager leergekauft hat, in der hoffnung es ist nur ein Filter oder ein Sensor der gut zugänglich ist.
Diese Symptome und Fehlermeldung hatte meiner vor 3 Wochen auch.
Ich muss dazu erwähnen das der Filter allerdings 200.000km nicht gewechselt wurde.
Nach wechsel des Kraftstofffilters ist das Problem nicht wieder aufgetreten.
Ich würde auch erst einmal mit dem günstigsten Teil anfangen.
Sehr schön. Rückmeldungen sind immer das beste Danke
Danke für deine Auflösung des Problems. Es gibt sicher viele, ( auch andere Marken) bei denen Die Hochdruckpumpe ersetzt wurde,und es auch schliesslich nur am Filter gelegen wäre....
Speziell in der heutigen Zeit ( wo viel Wasserzusatz und gestreckt wird )verkleben die feinmaschigen Filter gerne mal früher als erwartet. Also freut mich gleichfalls für dich. Mfg
