- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Hochtöner hintere Türen nachrüsten
Habe einen Caravan von 05/2008 EditionPlus mit CD30MP3.
Nachdem sich nicht nur Kollegen, sondern auch meine Frau über sehr dumpfe Musik aus den hinteren Lautsprechern beklagt haben, bin ich der Sache mal auf den Grund gegangen.
Und siehe oder besser gesagt höre da: hinten fehlen die Hochtöner!
Nach langer Recherche bei MotorTalk leider doch noch ein wenig verunsichert gewesen und noch viele Fragen offen gehabt sowie veranschaulichende Fotos vermisst, aber zumindest das Gefühl erlangt: Das schaffst Du auch;)
Also ab zum FOH und für 35,94 € inklusive MwSt zwei Hochtöner, Teile-Nr. 1781143, geholt.
Es gibt auch eine günstigere Variante, allerdings nicht von so guter Qualität und weniger Impendanz. Hab keine Ahnung, was das ist, aber lieber besser als schlechter, also zu den Teureren gegriffen... Wenn schon, dann richtig:D:D:D
Bei der Gelegenheit habe ich auch mal bezüglich Premiumlautsprechern gefragt. Wenn es schon verschiedene Hochtöner gibt, muss es doch auch bessere Lautsprecher für die Türen geben...
Nachdem der FOH aufgehört hatte zu lachen sagte er mir, er kenne das Gerücht, allerdings wären in allen Modellen die gleichen Lautsprecher drin, bei einigen fehlen hinten halt die Hochtöner, beim CDC40 Opera und ab CD70Navi waren die immer mit drin. Ab dem Facelift sind auch garantiert immer die Anschlusskabel für die Hochtöner in den hinteren Türen verlegt. Ich war gespannt...
Also ab nach Hause und die Dinger eingebaut.
Vorab: Zum Heraushebeln der Blenden für die Hochtöner ist es von Vorteil, Besitzer von Montagekeilen (Foto 1) zu sein. Bei etwas Sorgfalt hinterlassen die, im Gegensatz zum Schraubendreher, keine Kratzer!
Zum eventuellen Lösen der Türverkleidung benötigt man Torx-Schraubendreher, ein entsprechender Kasten ist da sehr hilfreich (Foto 2). Wenn alles bereitliegt:
-seitlich die Blende (Foto 3) heraushebeln
-Hochtöner von hinten mit dem längeren Ende nach unten zwischen die drei Plastiknasen hineindrücken, am Besten an den unteren
beiden Nasen ansetzen, dann nach rechts drehen, er rastet dann auch an der oberen Plastiknase ein (Foto 4). Somit ist kein Fön
oder ähnliches wie in anderen Threads beschrieben von Nöten...
-im Schacht der Tür befindet sich mit viel Schaumstoff veklebt und zu einer Schlaufe verdreht das Anschlusskabel samt Stecker (Foto 5)
Da ich es nicht geschafft habe, mit meiner doch eher kleinen Hand tief genug in das Loch hinein zu kommen und den Schaumstoff zu
lösen, musste die Türverkleidung ein wenig von der Tür weggedrückt werden, dafür:
-die Blende über dem Türöffner abhebeln und die beiden Torx-Schrauben herausdrehen (Foto 6)
-die beiden Torxschrauben an der Unterkante der Tür herausdrehen (Foto 7) und an der Seite der Lautsprecher mit einem leichten
Ruck die Verkleidung abziehen. Diese ist an der besagten Seite mit 2 Clips befestigt, bei mir sind beide ganz geblieben. Ein Spalt
von 15 cm reicht aus, das Kabel zu entwirren und nach oben durch die Öffnung zu führen
-dann nur noch den Stecker in den Hochtöner (geht nur in eine Richtung, kann man also auch nichts falsch machen), Blende mit nun
vorhandenem Hochtöner (Opel, warum nicht gleich so???) in die Türaussparung drücken bis sie einrastet, Radio an...
und freuen, dass die Musik sich nun um Welten besser anhört als vorher! Ist schon echt verblüffend, was die kleinen Dinger ausmachen... Hätte ich mal schon früher machen sollen...
Zusätzliches Equipment wie Frequenzweiche oder so ist nicht erforderlich, da die Hochtöner diese bereits eingebaut haben.
Ich hoffe, mit diesem Beitrag den geplagten CD30MP3-Besitzern ein wenig Mut zum Aufrüsten gemacht zu haben. Der Einbau ist doch relativ simpel... Und die Kosten überschaubar...
Die Verkleidung musste ich übrigens nur bei der rechten Fondtür ein wenig abziehen, bei der linken Fondtür konnte ich das Kabel mit zwei Fingern aus dem Türschacht ziehen... Machte gleich 10 Minuten Ersparnis!
52 Antworten
Wenn das so einfach ist, dann lohnt der Umbau ja wirklich...
allerdings habe ich hinten keine Vorbereitung für die Hocktöner und müsste neue Fensterheberbedienelemente holen. Müssen die eig. programmiert weden oder kann man die einfach so tauschen?
Wegen den Anschlüssen muss ich mal schauen...ich bin gespannt.....
Hey darüber habe ich mir auch schon so oft gedanken gemacht ob Kabel drin oder nicht aber wenn das so einfach ist, wollte nachher eh noch beim foh vorbei gleich mitbestellen :D
Sehr interessantes Thema,
wie meint ihr, ist in meinem GTS Baujahr 2004 CD30MP3 der Kabeln für Hochtöner verlegt?
Ich habe mir vor ein paar Wochen ein CD40 Opera geholt und gegen das CD 30 getauscht. Der Klang ist um Welten besser. Aber zu den Hochtönern hinten: bei mir sind KEINE Gitter drin, sondern geschlossene Deckel. Ich müsste also zwei Hochtöner PLUS zwei Abdeckungen kaufen. Jetzt der Hammer: ich bekommen EINE Abdeckung beim FOH incl. gutem Rabatt für knapp 23 Euro :eek::eek::eek: Katalog Nr. 22 37 337. Also fast 50 Euro für die Gitter! Ist mir zu teuer, dazu hab ich keine Lust. Ich schau mal, obs die Dinger nicht aufm Schrottplatz billiger gibt.
Sehr schöne Anregung, habe sie gleich bei meinem FOH bestellt.
Vielleicht hilft dir dieses Angebot . Ich würde aber noch einmal nachfragen, ob es sich um 2 Lautsprecher handelt.
schick schick...
ich bräuchte die aber mit Fensterheber.....
Die Blenden mit Gitter für die Hochtöner gibt es einzeln, die Schalter für die Fensterheber sind von hinten nur in die Blende eingeclipt. Umprogrammiert muss da nichts werden.
Bezüglich verlegter Kabel: Blende abhebeln und ins Loch gucken, wenn dort ein mit grauem Filz ummanteltes Kabel drin zu sehen ist abzüglich der Leitung für die Fensterheber, dann ist alles paletti.
Wenn nicht: Türverkleidung vorziehen, unteren Lautsprecher abschrauben, zwei extra Kabel dran und nach oben führen. Mit Glück hat der FOH passende Stecker, dann gehts einfacher. Da die Hochtöner die Frequenzweiche schon mitbringen, filtern die sich eh die Signale die sie brauchen, also Kabel einfach nur anschließen und gut ist.
Wer wie ich noch die supermodernen Fensterkurbeln hat muss etwas mehr arbeiten: hinter der Kurbel ist eine Metallklammer, welche den Hebel auf der Welle hält.
Wenn man die Türverkleidung Richtung Blech drückt und den Kunststoffring nach hinten schiebt kann man die sehen.
Die Klammer am oberen oder unteren Ende mit einem sehr flachen Schraubendreher nach hinten raus schieben, dann kann man die abziehen und bekommt die Kurbel runter. Nur so kann man die Verkleidung zum Arbeiten weit genug wegziehen!
Auf dem Foto habe ich mittels roter Pfeile die Ausdrückrichtung für die Klammer markiert. Da hinter dem Hebel nicht viel Platz ist, muss mit einem sehr flachen Gegenstand gedrückt werden. Ich habe dafür den flachsten Montagekeil genommen, mit einem Schlitzschraubendreher geht sicher auch. Ist etwas fummelig aber besser, als sich für teures Geld noch Spezialwerkzeug holen zu müssen...
Merkt Euch aber vorher die Position der Kurbel, sonst sieht das nachher doof aus, wenn die eine beim geschlossenen Fenster nach oben und die andere nach unten steht :(
Wer die Türverkleidung ganz abnehemen möchte, sollte vorher das Fenster ganz nach unten drehen oder fahren lassen, sonst kann man die Verkleidung nicht nach oben hinaus von der Tür abziehen.
wilfried GTS
Ist bei deinem Vectra Kabeln schon verlegt?
Original geschrieben von Asmilov
wilfried GTS
Habe ich noch nicht nachgeschaut, aber ich gehe davon aus.
Also bei meinem 2008er (dänisches Modell) waren keine Kabel verlegt, war aber kein Problem weil ich auch sonst alles neu verkabeln musste.
Habe meinen Ausbau vorgestern vorgenommen. Kann auch bestätigen, dass sich die Hochtöner auf jeden Fall lohnen.
Die Hochtöner inkl. Blende habe ich günstig ersteigern können. Und habe sie dann nur durch höherwertigere Lautsprecher ausgetauscht. Wenns nicht eilt würde ich einfach warten bis wieder welche in der Bucht landen.
Ich habe jetzt bei meinem nachgeschaut, leider ist nur für den Fensterheber verlegt...
Also kann ich den Kabel einfach nachrüsten?
Kannst du beschreiben wie das geht?
Bei mir war es ein bisschen anderst, weil ich sowieso eine Frequenzweiche verbaut habe aufgrund des 2-Wege-Systems.
Das hab ich vorhin nicht bedacht.
Sollte aber auch funktionieren, in dem du einfach die vorhandenen Kabel der Tiefmitteltöner anzapfst.
Wie schon gesagt wurde, steckt ja in den Hochtönern bereits ne Frequenzweiche drin.
