Höhe des Head-up-Display noch veränderbar?
Hallo alle zusammen,
in meinem A6 ist das Head-up-Display verbaut. Bin mit diesem zufrieden. Einzigster Wermutstropfen ist, das es für meine Größe zu weit unten angezeigt wird. Bin 1,90 m groß, Sitz ist auf der tiefsten Einstellung und das Head-Up-Display auf der höchsten Einstellung. Würde es aber gerne noch ein wenig weiter nach oben verstellen können.
Haben große Personen ähnliche Probleme?
Gibt es eine Möglichkeit, das Display noch weiter nach oben zu verschieben, notfalls auch mit einem Eingriff in die Mechanik?
Grüße aus der Lausitz
Zitat: Audi SSP:
Die
Nutzung von speziellen Frontscheiben bei Fahrzeugen mit Head-up
Display lassen den Eindruck entstehen, dass die Anzeige des
Head-up Displays nicht im Bereich der Frontscheibe erscheint,
sondern in einem angenehmen Abstand von zwei bis zweieinhalb
Meter vom Fahrer entfernt. Die Head-up Anzeige scheint quasi
über der Motorhaube zu schweben.
Frontscheibe
Die Frontscheibe ist ein wichtiger Bestandteil des optischen
Gesamtsystems des Head-up Displays. Das projizierte Bild wird
auch von der Frontscheibe reflektiert, so dass die Frontscheibe
quasi einen dritten Spiegel darstellt.
Aufgrund dieser Tatsache werden an die Toleranzen der Frontscheibe
sehr hohe Anforderungen gestellt. Eine Standardfrontscheibe,
wie sie bei Fahrzeugen ohne Head-up Display verbaut
wird, würde aufgrund ihres Aufbaus zur Erzeugung eines störenden
Doppelbildes führen. Deshalb wird bei Fahrzeugen mit Head-up
Display eine spezielle Frontscheibe verbaut.
Die Frontscheibe für Head-up Displays unterscheidet sich von der
konventionellen Frontscheibe dadurch, dass die PVB-Folie, die sich
zwischen den beiden Flachglasscheiben der Frontscheibe befindet,
keine konstante Foliendicke aufweist, sondern leicht keilförmig
ausgeprägt ist. Dadurch nimmt die Frontscheibendicke nach oben
hin etwas zu. Die keilförmige PVB-Folie führt dazu, dass der Fahrer
kein Doppelbild sieht.
PVB-Folie … Dünne Folie aus Polyvinylbutyral
19 Antworten
Meines Wissens kann man da nicht mehr machen. Bin ebenfalls 1,90m und empfinde die Höhe aber als Ausreichend, habe sie aber ebenfalls am höchsten Anschlag.
Ich bin 2 m groß und war ebenfalls "am Anschlag" bzw. hätte es auch gerne noch höher gehabt.
Hallllooo AUDI, aufwachen und den Brotkasten noch etwas höher setzen und/oder leicht zum Fahrer hin verkippen - das macht den Designfauxpas auf dem Armaturenbrett auch nicht mehr schlimmer (bzw. für den TE: Ein gewiefter Bastler könnte in dieser Richtung vielleicht was machen, den Videobeamer kann man ja auch ausrichten...
Irgendwann is aber die Beschichtung in der Scheibe aus wenn noch höher....
Wenn ich nächtens mein Handy-HUD auf das Passi-Armaturenbrett lege, funzt das überall - und die Scheibe ist garantiert nicht beschichtet
is aber ein anderes Prinzip...
Zitat: Audi SSP:
Die
Frontscheibe
Wie könnte man feststellen, wie hoch die Beschichtung für das HUD geht?
Wenn man dies wüsste, dann könnte man ja mal schauen, ob noch was machbar ist.
ich würd die Finger vom Brotkasten lassen, die Mechanik/Elektroni da drin ist extrem empfindlich..
Danke, Spät aber immerhin kapier ich jetzt auch, warum mein HUD-Bild nach dem ersten Scheibentausch so sch...e aussah (ich dachte, es liegt an Scheibeneinbautoleranzen in Verbund mit präseniler Altersweitsichtigkeit und habs halt kommentarlos akzeptiert
Die hatten wohl den Brotkasten übersehen
Die Nutzung von speziellen Frontscheiben bei Fahrzeugen mit Head-up
Frontscheibe
Gesamtsystems des Head-up Displays. ...
Für iPhone - "HUD-User" kann man sich eine spezielle HUD-Refekltionsfolie für die Scheibe kaufen, dadurch würde das Pseudo-HUD sicherlich noch besser aussehen.
Allerdings sieht man dann mit polarisierenden Brillen nicht mehr, das klappt dann ohne Folie wiederum besser
Ob ein richtiges HUD verbaut ist, oder man sein billiges iPhone dahinlegt ändert nichts am Prinzip. Das ist das gleiche.
Es ist auch keine spezielle Reflektionsfolie verbaut, sondern nur eine 'keilige PVB' anstatt planparalleler PVB (wie bei jeder anderen Frontscheibe). Eben um das Doppelbild auszugleichen, wie im SSP beschrieben. Die Folie hört auch nicht irgendwo auf, sondern liegt in der kompletten Scheibe.
@Konvi: Ich würde Audi auf den Geist gehen, wenn mich am HUD was stört.
Der Audi ist schon seit über 1 Jahr weg - aber ich freu mich bereits auf einen neuen ... und was für einen ... bin neu verliebt... noch schlimmer als damals in den BiTu (den hatte ich genauso blind bestellt, wie ich es mit dem neuen machen werde - wenn man das verd... Teil (Q7 e-Trumm) mal endlich konfigurieren und bestellen könnte
: HABEN WILL, ALS EINER DER ERSTEN...
Auf jeden Fall ist das HUD im Q7 richtig geil. Aber willst du wirklich nen e-Tron haben??
Yep, da genau mein Konzept - könnte von mir konzipiert sein, ich hätte allerdings den A6 als Basis genommen: Der erste Hybrid, der nicht nur "Spielerei" ist, sondern das Beste aus 2 Welten vereint: 3.0 l Diesel, 8-Gang, vernünftig dimensionierter Akku mit leistungsstarkem E-Motor - ohne Laderaumverzicht, usw.. Falls der keine 100 k "nackt" kosten wird - ich gehe mal von um die 75 aus ... Amsonsten nehm ich jetzt "zur Not" den 272er ... und komme in 3 Jahren noch mal (falls "Anfang 2016" mal wieder eine Akündigungsweltmeisterschaf gewesen sein sollte
Augen zu (Außendesign könnte besser sein ), reinsetzen und... genießen: Was für ein mobiler Arbeitsplatz...
