  4. Opel
  5. Opel Motoren
  6. Hoher Benzin verbrauch
Woran kann es liegen das mein Auto 10l auf 100 km schluckt? Ich habe meine fahrweise nicht geändert und an der Jahreszeit liegt es auch nicht. Lamdasonde habe ich schon gewechselt, es war zwar eine gebrauchte aber lief etwas ruhiger.
Astra F c20xe M2.8
20 Antworten
Hi!
Schon mal Zündkerzen, Luftfilter und solche Sachen gecheckt?
Ist es schon länger oder erst seit dieser Tankfüllung. Evtl mal schlechten Sprit erwischt?
Winterreifen drauf und falschen Luftdruck?
Gruß Kater
Original geschrieben von Kitekater
Hi!
Zündkerzen sind neue von Opel drin.
Ich habe eine neue Sportluftfiltereinlage von Sandler eingebaut.
Zum Sprit, ich tanke immer Ultimate von ARAL.
Der verbraucht schon etwas länger so viel sprit, ich habe es immer verschoben es zu kontrollieren.
Vielleicht ist die gebrauchte Sonde auch nicht mehr so dolle.
Ich war noch bei Opel und dort sagte man mir das das Steuergerät einen weg haben könnte, schnell mit meinem Schwager getauscht und jetzt warte ich ab.
Wenn das jetzt nicht durch das tauschen des Stg. behoben wird und ihr mir nicht helfen könnt werde ich den Wagen nach opel bringen.
Kauf doch einfach ne NEUE lambdasonde, kriegste bei Unifit / ebay für knapp 40€.
Ich bin mir nicht sicher ob es daran liegt. Was wird die Sonde bei Opel kosten.
170 Euro will Opel für eine Sonde. Da ruf ich doch lieber Unifit an
Frech! Ist die vergoldet?
ne aber dafür mit Platin :D
HI
hab zwar nur nen C20NE, aber bei mir war es der Motortemperaturfühler fürs Steuergerät, da warens bei mir ca. 14L auf 100km... 10 Europa hab ich fürn neuen bezahlt und nu is alles wieder fit :)
Wo sizt der beim xe?
Ich hab letztes jahr einen Temperaturfühler gewechselt weil mein Tacho keine Temp. mehr angezeigt hat. Kann das sein das wir vom selben sprechen?
Hallo.
Nein ist nicht derselbe.
Der für das Steuergerät hat 2 Anschlüsse und hat ca. 17er oder 19er Schlüsselweite.
Kann sich in der Nähe des Ansaugrohres befinden, meistens mit einer blauen Kappe, bei dem C20NE, bei dem C20XE weiß ich nicht.
Gruß Werner
Kann? Weiss jemand genau wo der liegt?
Vorne links am motorblock. bei dem stutzen der zum kühler führt.
Re: Hoher Benzin verbrauch
Wieviel schluckt er denn sonst immer?
Denke bitte auch daran das wir mittlerweile Winter haben und der Motor etwas länger braucht bis er auf Temperatur kommt.
Ercan
Wenn du nen bordcomputer drin hast dann siehst es auch.
z.b. bei schubbetrieb muß der momentan verbrauch auf null sein. Schubabschaltung wenn da trotzdem noch was eingespritzt wird dann denkt das steuergerät der block wäre noch kalt. also schau mal nach dem Tempfühler. das gemisch is auch viel fetter dann sieht man bei asu.
