- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Hoher benzinverbrauch beim B3
Hey Jungs,
bei meinem Audi 80 B3 habe ich eine ziemlich hohen benzinverbrauch! Ist das normal??
Vollgetankt ( 70l ) komme ich gerade mal 400 - 500
kilometer hin! Ohne kavalierstarts usw. !!!!!!!
32 Antworten
Motorkennbuchstabe ??
Falls möglich, Fehlerspeicher abfragen.
Abgaswerte wären auch interessant.
Gängige Ursache für hohen Kraftstoffvebrauch ist ne defekte Lambdasonde
Der Wagen kommt morgen in die Werkstatt dann kann ich dir mehr sagen!! Es ist eine 1,6 Maschine!!
Also da stimmt auf jeden Fall was nicht!
Beim 1.6 nur 400km mit 70 Liter ist schon übel!
Aber warum fragst du hier was es sein kann wenn du ihn morgen eh in die Werkstatt bringst?
Oder war das nur Interesse mäßig, da du eh nichts selebr am Auto machst?
Ich fahre nen 2,0 Liter B 3 und komme mit 70 Litter bei sportlicher Fahrweise zwischen 650 und 700 Kilometer weit . Das ist ein guter Wert finde ich, aber was war den jetzt an deinem B 3 kaputt?
Solltest dann auch mal dein Gemisch prüfen lassen
Das Verbrennungsbild an den Zündkerzen ist gräulich und die Lambda-Werte sind auch in Ordnung. Außerdem bin ich mit dem Durchzug und der Höchstgeschwindigkeit auch zufrieden!
Wie weit kommt ihr mit nem Audi 90 2,3E bei zügiger Fahrweise mit nem vollen Tank? :)
Ich find meiner verbraucht überdimensional viel :o.
Hatte vollgetankt, bin jetzt bei 350 km und hab nur noch 1/4 im Tank...., was ca 14-15 Liter auf 100km sind. Hab den Wagen erst vor 3 Monaten gekauft. Gibt es irgend eine Einstellungssache, die der Vorbesitzer vorgenommen haben könnte, um den Verbrauch (wenn auch unabsichtlich) zu erhöhen?.
Bzw woran kann es liegen/was kann defekt sein, wenn der Verbrauch zu hoch ist.
Außerdem liegt meine Leerlaufdrehzahl bei warmen Motor bei ca ~1100.
Gemäß AU von 2003 sollte die aber zwischen 700 und 800 liegen.
macht mir alles ein wenig Sorgen, da ich 01/05 TÜV und AU hab :)
Habe seit kurzem auch einen zu hohen Benzinverbrauch! Ist fast um 2 Liter gestiegen!
Können verschlissene Zündkerzen dafür verantwortlich sein oder ist es ebi so einem Mehrverbrauch etwas anderes?
Also ich komme mit meinem 88er B3 1.8S 90PS an die 770-800km mit einem Tank (70L)
Ich mit 70 Liter beim V6 min. 680 km
MFG
Fahr mit meinem 700-800 km mit 70 litern! je nach fahrweise.
1.8 S Motorkennbuchstabe: PM Bj.91
Wechsle bei Gelegenheit den kraftstoffilter auch gleich mit!!!
Mfg Alex
ich stelle also fest: trotz 2.3E ist ca 15 liter eindeutig zu viel ? :)
Deshalb meine Frage:
Woran kann es liegen, bzw was sollte ich prüfen lassen um meinen Benzinverbrauch mal wieder in normale Regionen zu schieben ?
Ich komme mit meinem 2.3er so 650-750km weit.
Aber 15l sind zuviel. Oder fährst Du wie eine besenkte Sau? ;) Dann ist alles möglich.
Ich würde vielleicht mal die Lamdasonde prüfen.
ab und zu in 3 von 10 fällen rase ich durch die gegend... aber sonst eigentlich _sehr_ sparsam.
Lambdasonde ist notiert ;)
Danke vorerst.
