- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- hoher Spritverbrauch,Motor läuft unrund
Hallo,habe einen Corsa B Bj. 93,1,6 l,82 PS.Mein Problem ist,dass er sehr viel Sprit verbraucht,nach Sprit beim Fahren riecht,und unrund läuft.Woran kann das liegen??
Kann mir jemand helfen?
25 Antworten
Leuchtet die MKL?
Es könnte am Kühlmitteltemperatur Sensor liegen!
Danke für deine Antawort,aber was ist MKL??
Danke für deine Antwort,aber was ist MKL??
Meinst du die Kontrolleuchte für den Motor?
Ja,aber nicht immer,und was ich habe vergessen zu schreiben,dass er auch ausgeht im Stand.
MKL= Motorkontrolleucht
Findest du in deinem Tacho die leuchtet auch wenn du zündung an machst kurz auf ist Orange
Wenn die nur kurz an ist ab und zu wird warscheinlich nichts an fehler gespeichert werden aber du kannst trozdem mal zur Werkstatt fahren und fehler auslesen lassen!
Nur wie gesagt ist warscheinlich der Kühlmitteltemperatur Sensor der kostet ca. 10 Euro und man kann es verkraften diesen auf verdacht zu tauschen finde
Danke,
hat das auch mit dem hohen Spritverbrauch was zu tun?
Der Kühlmitteltemperatur Semsor ist ein bezugspunkt für dein Steuergerät im Auto dadurch berechnet das Steuergerät wie vie Benzin eingespritzt werden muss. Sollte der Kühlmitteltemperatur Sensor nun def. sein und falsche werte zu Steuergerät senden errechnet dies die falsche Benzienmänge und der Motor läuft zu Fett
Oder einfacher Sensor def. Motor bekommt viel zu viel Benzin! Läuft dadurch unruhig geht bei niedrigen Drehzahlen aus und hat keinen richtigen Durchzug mehr!
Wo finde ich den im Motorraum,und ist er leicht aus zu tauschen?
Habe leider nur wenig Erfahrung.
Den findest du hier
http://www.opel-problemforum.de/.../...teltemperatursensor-and-co.html
mit kleinen Händen ist er recht leicht aus zu bauen musst nur vorher das Plastik vom Vergaser wegmachen
Achtung verbrennungsgefahr bei heißen Motor also kalt werden lassen und eine flache wanne unter den Motorraum legen es wird beim austauschen Kühlwasser auslaufen und ggf. 1Liter Kühlerfrostschutz kaufen zum wiederauffüllen des Kühlwassers
Vielen Dank!!!
Werde mich morgen gleich darum kümmern,hast mir sehr geholfen!!
LG,Tina
habe nochmal eine Frage,habe gerade nachs
geschaut und den Vergaser nicht gefunden.Liegt der unterhalb der Lichtmaschine?
Der Vergaser oder auch Drosselklappeneinheit
Schau nochmal auf die bilder ist das Runde Teil mittig vom Motor etwas über dem eigentlichen Motor da ist auch das schwarze Plastik drauf was du abschrauben sollst! Die verbindung vom Abgeschraubten Plastik zum Luftfilterkasten kannst du so endfernen ist nur mit ner Schlauchschelle gesichert
Danke,ich kenne nur Motorrad-Motoren.
