Hohlschraube - Ölversorgung E46 330ci BJ2000
Hey ich möchte gern ein Öltemp Sensor verbauen. Habe etwas geschaut und ein zwei Möglichkeiten gefunden
1. Ölfilterdecker tauschen gegen ein aus Alu gefräst mit 2 einsetzen oben für ein Sensor zum einschrauben (selbstdichtend)
2. die Hohlschraube Siehe Anhang(Nr11) ersetzen durch eine gleiche mit Adapter Stück für einen Sensor. Falls ja, habt ihr da Links wo ich sowas finden kann? Oder ist die erste Methode besser? Teilenummer: 32416852469
Das LCD Display ist fertig und wird in die Linke Fahrer Lüftung in den unteren drei Lamellen eingelassen.
30 Antworten
Mal eine Gegenfrage: wo sitzt den bei Autos mit werkseitigem Öltempsensor der Sensor?
An diese Stelle würde ich ihn dann auch nachrüsten.
Am Ölfiltergehäuse ist ja meines Wissens nach auch der Wärmetauscher. Nicht, dass du abgefälschte Werte bekommst.
Naja ich sehe kein Wärmetauscher… dienleitung führt direkt zur Vanos.Zitat:
@ESPEX schrieb am 15. Februar 2023 um 09:59:24 Uhr:
Original ist der Öltemp Sensor auf dem Bild die Pos 12 und Öldruck ist POS 13
Was ist mit der Methode in Ölfilterdeckel ein Sensor einzulassen?
Moin, am Ölfilterdeckel ist das Öl kälter und liefert falsche Werte.
Den Aludeckel verwende ich auch, jetzt aber nur noch für Öldruck.
Gruß kunibert67
Kannst du Pos.12 evtl. aufbohren?
Liefert der TÖNS nicht auch Öltemp?
@kunibert67 schrieb am 15. Februar 2023 um 12:09:10 Uhr:
Den Aludeckel verwende ich auch, jetzt aber nur noch für Öldruck.Gruß kunibert67
Wieviel grad kälter? Stark kann es ja nicht varrieren
@ESPEX schrieb am 15. Februar 2023 um 13:15:12 Uhr:
Wofür? Wenn ich doch die Hohlschraube ersetze gegen eine mit einer Verlängerung wo ich ein Sensor einschraube
Über Carly oder andere Geräte kann ich es über OBD auslesen. Finde keine Möglichkeit es über Arduino zu bewältigen.Zitat:
@bmwx3driver schrieb am 15. Februar 2023 um 17:50:28 Uhr:
Deswegen dachte ich es am Ölfilterdeckel oder an der Hohlschraube
Difference ca. 20 Grad.
Im Stand ohne Fahrtwind gleicht er das denn aus.
Also man kann es via Deep OBD auslesen und es gibt so eine App für Android Radios mit der kann man alles mögliche machen. Einen neuen Sensor einbauen halte ich für ziemlich unnötig.
Ich hatte mir eine Hohlschraube mit einer Tauchhülse für einen Temperatursensor (Bild) gebaut, das nahm aber zu viel Öldruck von der Vanos.......
Jetzt habe ich seit einiger Zeit die Hohlschraube mit einem Gewinde versehen, wo der Öldruckschalter Platz findet und in dem Gewindeloch wo original der Öldruckschalter sitzt, ist jetzt die Tauchhülse eingeschraubt.
Das liefert recht genaue Werte. An die Daten vom originalen Öltemperatursensor kommt man so nicht ran, alle Apps, die über OBD auslesen können nur die Temperatur vom TÖNS auslesen, der Wert ist aber etwas verfälscht.
Gruß Stormy
@kunibert67 schrieb am 15. Februar 2023 um 18:07:35 Uhr:
Ok krass, das ja mist
@bmwx3driver schrieb am 15. Februar 2023 um 20:22:43 Uhr:
Ja schön, habe auch eine App am Handy und am Radio aber auf mein Radio läuft immer CarPlay und möchte nicht immer mein Carly am Handy rausholen nur um zu gucken wie die Öl Temp ist. Ich hab ja alles fertig. Möchte nur herausfinden wo ich behutsam ein Sensor einbauen kann ohne Druck Verlust oder verfälschte Werten
Genau an sowas ähnliches hatte ich gedacht nur das der Sensor nicht durchgeht sondern das Öl nur mit der Spitze berührt damit kein Druckverlust besteht oder die Hohlschraube beeinflusst.Ich hatte mir eine Hohlschraube mit einer Tauchhülse für einen Temperatursensor (Bild) gebaut, das nahm aber zu viel Öldruck von der Vanos.......
Gruß Stormy
Dachte an sowas, sieht Bild im Anhang
