- Motorrad
- Motorroller
- Honda Bali SJ 50 Benzin ablassen, aber wie?
ich versuche eine Honda Bali SJ 50 (AF 32) nach 9 Jahren Standzeit wieder in Gang zu setzen. Ich habe schon Zündkerze und Batterie gewechselt, Öl nachgefüllt. Per Kickstart (in Kombination mit Starthilfe-Spray) springt er auch wieder an, aber säuft dann schnell wieder ab.
Der Benzintank scheint noch recht voll mit altem Benzin zu sein und könnte auch eine Ursache sein. Um das auszuschließen würde ich diesen gerne ausleeren und mit frischem Benzin auffüllen. Leider habe ich keine Ahnung wie man das Benzin ablässt. Ich habe gelesen, dass man irgendeine Schraube lockern könnte, nur konnte ich keine passende Schraube finden.
Kann mir jemand einen Tipp geben oder sagen was ich tun muss. Vorab schon mal vielen Dank.
30 Antworten
Probiere es mit einem Schlauch :) rein in den Tank und dann " BLASEN" also " SAUGEN " :D :D muesste gehen :)
Super tipp, aber mir wäre trotzdem ablassen lieber.
Benzihnhahn abschrauben
Wie geht das???
Bzw. wo finde ich den Hahn?
Ja @kranenburger und @hanfiey kennen sich gut damit aus :) das sind hier die 2 Profi's , wenn es um's " SAUGEN " geht also Sprit meine ich :D :D
Wenn ich mir die Bilder vom Tank anschaue, wirst du da mit dem Abschrauben des Benzinhahns nicht weit kommen. Dann pump es über die Tankdeckelöffnung ab. Z.B. mit http://www.ebay.de/itm/142170947726
Danke @t-rex .. das ist mal ein hilfreicher tipp. Werde das mal versuchen
@t-rex450 schrieb am 17. Mai 2017 um 10:42:09 Uhr:
korrekt :) so ein " BLASROHR " :D :D
@Derhesse1979 schrieb am 17. Mai 2017 um 10:43:30 Uhr:
Oder wenn du kein Geld ausgeben willst: Benzin und U-Druck Schlauch am Vergaser abziehen, Benzinschlauch in Kanister und mit dem Mund solange am anderen Schlauch saugen (Ja, vinni!!!), bis der Tank leer ist.
@t-rex450 schrieb am 17. Mai 2017 um 10:48:39 Uhr:
sag ich doch :) am Schlauch " blasen " :D :D
Hast du, vinni17, eigentlich irgendeinen Suchfilter laufen, welcher dir direkt 10 dicke, rote, nicht übersehbare Ausrufezeichen oder Warndreiecke anzeigt, sobald in diesem Forum irgendwo die Wörter saugen oder blasen geschrieben werden?
@t-rex450 schrieb am 17. Mai 2017 um 10:53:52 Uhr:
ich bin wie Papstpower :D er bekommt seine " allergie " beim Tuning .. :D und ich meine beim " BLASEN " :D :D
Ich denke der Papst regt sich darüber auf.
Bei dir hingegen regt sich was völlig anderes ;)
