  3. Motorrad
  4. Honda Motorrad
  5. Honda Cb 750 Rc 42 - Motorrad startet nicht
Honda
Motorrad Klackt nur aber Anlasser dreht nicht
Habe schon neue Batterie angeschlossen
Selbe Ergebnis
25 Antworten
was genau für ein Motorrad?
Da gibt es viele.
Honda seven fifty
Cb 750 Rc 42
Kabel zwischen Anlasserrelais und Batterie (auch Masseverbindung) schon geprüft?
re
Killschalter in der richtigen Stellung? Ansonsten kann auch eine neue Batterie leer sein. Oder, wie schon gesagt, Anschlüsse der Batteriekabel kontrollieren.Sicherungen kontrollieren, bzw direkt austauschen. Haarrisse sind manchmal nicht zu erkennen.
Anlasserrelais defekt? Mal die Kontakte am Relais mit einem dicken Schraubenzieher überbrücken. Aber Vorsicht: Das funkt gewaltig! Dreht dann der Anlasser immer noch nicht, ist der Anlasser defekt.
Alle Vorschläge ausprobiert neue Sicherung Kontakte sauber und Relais überbrückt
Leider ohne Erfolg
Wird also doch wohl der Anlasser sein
Trotzdem danke für die Tipps
Neue Batterie geladen?
Ja Spannung überprüft fällt auch beim Startversuch nicht unter 12,5 Volt
Einfach mal die Spannung am Anlasser gemessen? Wenn da die Spannung beim Startversuch anliegt, ist die Sache klar.
Moin Moin !
Lese nicht, dass du diesen Vorschlag schon geprüft hast.
Ich entnehme deinen Schreiben aber, dass du von Elektrik keine Ahnung hast, also auch nicht weisst, wie man schnell und effektiv Fehler sucht und findet.
Also nimm mal ein Überbrückungskabel , mache dieses an den Rahmen oder besser noch den Motorblock, und zwar so , dass du eine gesicherte Masseverbindung hast. Die andere Klemme natürlich auf eine volle Batterie an den Minuspol. Dann nimmst du das andere Kabel, klemmst da an den Pluspol der Batterie und mit der anderen Klemme gehst du an den Kabelanschluss des Anlassers. Jetzt muss der laufen! Darf natürlich kein Gang eingelegt sein. Ist das der Fall, so liegt der Fehler nicht am Anlasser. Machen und berichten!
MfG Volker
Leider keinen Erfolg gehabt.
Da hast du eine gute Chance, dass dein Motor fest ist.
Schalte in den höchsten Gang, und versuche das Mopped zu schieben. Ev Kerzen entfernen.
M.M.
Und dabei was zerbrechen? Wenn der Motor fest ist, sollte man solche sachen unterlassen, außer man will den Motor dann ganz fräcken.
Besser ist hier, den Motor an der Kurbelwelle zu drehen. Sollte leicht gehen. Wenn man da auch schon Kraft braucht (zündkerzen sind raus), dann muss der Motor zerlegt werden.
Das ganze hat aber nichts mit dem Anlasser zu tun. Der würde zumindest was von sich geben. Und wenn es ein kleiner Ruck ist.
Aber das ist auch Messtechnisch zu überprüfen, wie ich hier geschrieben hatte....
