- Honda
- Civic
- Civic 8 & 9
- Honda civic Nachrüsten
Guten Tag,
bin jetzt diesen Monat von meinem Honda civic 1.8 Sport auf einen 2.2 Type S gewechselt, an sich sehr zufrieden mit dem Diesel macht schön Spaß :3
Aber habe da dennoch ein gewisses Problem ^^
Beim kauf habe ich dieses mal null auf irgendwelchen Technick krimskrams geguckt und dadurch habe ich dieses mal gar nichts drin, macht mir eigentlich gar nicht soviele Sorgen da ich gerne bastle :3
so jetzt zum Kern der Sache:
Mag bestimmte sachen nachrüsten aber finde dazu einfach null in google...
was ich gerade machen mag sind:
-Lichtsensor( den neue schalter habe ich in Google gefunden, aber wo oder was für einen Sensor brauche ich?)
-Regensensor(wie bei licht, schalter gefunden und auch den Lichtsensor, aber genügt dieser dann schon? Sowas grad:http://www.ebay.de/.../261899499561?...
und der schalter: http://www.ebay.de/.../111254110416?...)
-gegebenenfalls Tempomat
-außenspiegel hochfahren
-Nebelscheinwerfer (müssen nicht leuchten, wie sieht es da dann wegen TÜV aus?)
Wäre klasse wenn jemand die dinge bereits mal gemacht hat oder einfach weiß was ich da genau bestellen muss oder sogar wo an sich bin ich technisch begabt, habe bei meinem alten civic auch ein 2-Din bildschirm mit navi reingebaut gehabt :3
Bin dankbar für jede Hilfe und jedem Tipp
43 Antworten
zu deinen Neblern kann ich dir schonmal sagen, Beleuchtung die eingebaut ist muss auch Funktionieren!
Die Nebelscheinwerfer dürften wohl noch am billigsten sein, aber wenn, dann würde ich sie gleich so einbauen, dass sie funktionieren. Der Rest dürfte von den Kosten her eher abzuraten sein. Allein die Spiegel würden wohl fast 600 Euro kosten, ohne die Kabel, Schalter, etc.
Von den Kosten her ist es billiger sich einen anderen Wagen zu kaufen. Hobby's sind bekanntlich teuer, und wenn man Spaß dran hat den Wagen umzubauen, warum nicht?
das mit den leuchten ist schade, aber werde dann mal gucken wie aufwendig es mit den kabeln wird
ja hab halt ziemlich spaß dran und ist ein gutes hobby finde ich
ist auch noch nicht alles das ich an dem wagen machen mag
finde nur halt recht wenig zu den sachen im internet das ist das blöde daran :/
Die Modelle mit Regensensor,Lichtsensor haben doch auch eine andere Frontscheibe ?
Soviel Aufwand um nur den praktisch Serienzustand zu erreichen ist doch wie Zeit und Geld verbrennen.
Warum ne andere scheibe? dachte da wäre nur der sensor zusätzlich
Die Frontscheibe muß die Aufnahme für den Regensensor bereits haben,sonst wird das nix.
mhh, ok das ist echt enttäuschend ://
dann muss ich mal weiter überlegen
dann konzentriere ich mich wohl erstmal auf das andere zeug wie das klappt
Die Frontscheibe ist exakt dieselbe, nur das bei den Autos mit Regen- bzw. Lichtsensor noch der Halter sowie der Sensor selbst etc. mit dazu kommt!
Nur der Sensor alleine wird aber sicherlich nicht reichen!
Da kommt noch die Logik bzw. Ansteuerung mittels MICU mit dazu.
Gleiches gilt beim Rest!
Die Außenspiegel sowie die Nebelscheinwerfer sind daran noch das, was man am leichtesten umsetzten kann.
Aber alles in allem eine recht teure Angelegenheit!
Die MICU ist auf den Licht/ Regensensor vorbereitet. Es reicht also die Schalter auszutauschen und den Sensor dran zu hängen. Ist halt nur die Frage wie du die Kabel dafür verlegst.
Hier der Kabelstrang (3):
http://www.lingshondaparts.com/honda_car_parts_selection_pfk.php?...
Die Abdeckung :
Und das ist der Sensor für Licht und Regen:
http://www.ebay.de/.../390954810086
Der hier ist zusammen mit der, normalerweise an die Scheibe geklebten, Halterung rausgerissen worden:
Teilenummer: 38970SMGE011M1
Ich hatte mal an meinem Sensor rumgebastelt, daher weiß ich, dass die MICU das Fehlen des Sensors nicht anmeckert und sich einfach so verhält als würde er nicht zur Ausstattung gehören.
Die Scheibenwischer hatten ohne Regensonsor dann eine ganz normale Intervalstufe und das Intervall lies sich über den Regler für den Regensensor einstellen.
Hast du einen Intervallregler auf deinem Scheibenwischerhebel? Wenn ja, würde ich behaupten, dass du gar keinen neuen Hebel brauchst...
Für den Lichtsensor brauchst du aber einen. Oder du trennst einfach die Leitung vom Standlicht am Lichtschalter, wenn du das Standlicht nicht brauchst. Dann hast du statt Standlicht die "AUTO" Stufe für den Lichtsensor.
Damit der Lichtsensor funktionieren kann, müssen alle Verbindungen zum Lichtschalter offen sein. Nichts anderes macht die "AUTO" Stufe, wenn du den richtigen Hebel für den Lichtsensor hast.
du bist ein held danke nach so zeug habe ich in Google gesucht aber nichts gefunden
den Kabelstrang bräuchte ich jetzt nur den allgemein nur den 3er alle anderen sind drin oder?
die schalter werde ich auf ebay dann billig kaufen und dann selbstverständlich reinbauen, will ja nichts billig reinmachen :3
vielen vielen dank, war schon halb deprimiert :3
Beim regen und Lichtsensor muss ich beim einen nur die nummer 2 kaufen oder ? und dann halt noch den sensor an sich von ebay
@Rodukaime schrieb am 18. Januar 2016 um 16:53:16 Uhr:
Der 3er dürfte auch schon mindestens teilweise bei dir drin sein, weil damit auch das Innenraumlicht versorgt wird. Vielleicht solltest du erst schauen, ob der Stecker für den Licht/Regensensor vielleicht schon im Dachhimmel vorhanden ist.
@Rodukaime schrieb am 18. Januar 2016 um 17:13:06 Uhr:
Was meinst du mit 2? Den zweiten Link oder die Zeichnung?
Bei dem zweiten E-Bay Link ist der Regensensor zusammen mit der Abdeckung aus der Zeichnung dabei. Zusätzlich ist im Ebay Angebot auch die Halterung dabei, die an die Scheibe geklebt wird. (Die steckt im Bild auf dem Sensor schon drauf) Der Sensor ohne alles andere ist im ersten Ebay Link zu sehen.
Ich weiß nur nicht, ob du die von der Scheibe abgerissene Befestigung wieder ankleben kannst.
Sieht etwas beschädigt aus.
Die Befestigung ist nicht ganz unwichtig, weil da ein Infrarotfilter für den Regensensor drin ist. Deshalb ist die schwarz und nicht durchsichtig.
