- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Hosenrohr oder Krümmer? Pfeiffen bei 2000-3000umin und Abgasgeruch
Guten Abend ans Forum,
habe schon viel gestöbert hier und konnte daher - denke ich - mein Problem eingrenzen:
Symptome:
1. Pfeiffen bei 2000-3000 Umdrehungen beim Beschleunigen. NUR unter Last. Nicht im Leerlauf
2. Abgasgeruch in Fahrgastzelle
Vermutung laut Recherchen:
1. Hosenrohr / vorderes Flex. Dieses ist auch etwas zerkratzt unten vom Aufsetzen auf einem Gartentormittelstück
2. Krümmer
3. Turbo (ich weiß, beides ein Teil)
4. 2&3
5. 1&3
Bisher untersucht:
1. Alles nach Ablagerungen abgesucht: nichts
2. Sowohl Motorraum als auch Unterboden bei Gasannahme im Leerlauf geprüft - ich finde nichts, wo etwas rausqualmt oÄ
Frage:
Was meint ihr, was der Fehler ist bzw. wie ich diesen besser eingrenzen kann? Ich konnte bisher mit blossem Auge wirklich nichts erkennen. Ich hoffe, ich konnte die Ursachen für euch schon logisch eingrenzen.
Danke und Grüße
15 Antworten
was für einen Motor hast Du? Immer mit angeben, das hilft.....
Ich hatte mal einen Riss im Krümmer, schwer zu erkennen, am besten kann man das von unten mit einem Endoskop/ Schwanenhalskamera untersuchen, gibts ja billige als Handyzubehör.
Ich hatte damals einen überholten Krümmer/Turbo im Austausch gekauft, verrichtet seit über 250000km seinen dienst.
Die 1,9 ZDTH haben auch notorisch kaputte/undichte Drallklappen, kann dann auch über die Abgasrückführung Geruch im Innenraum ankommen.
Ich habe meine Drallklappen rausgeschmissen, im unteren Drehzahlbereich ist die Karre etwas durchzugsschwächer, gewöhnt man sich dran, dafür nie mehr Stress mit den Scheißdingern.
Ach so, noch was: ein nicht allzu auffälliges Pfeifen des Turbos ist eigentlich normal....
Das pfeifen weißt beim 1.9 cdti häufig auf abgerissene Abgaskrümmerbolzen hin.
So einen Abgasgeruch habe ich auch, schon länger (gleicher Motor), allerdings wurde bei der HU im August nix bemängelt, und ein Pfeifen habe ich auch nicht.
Ja ist ein z19dth. AGR ist zu. Krümmer/Turbo ist auch ein generalüberholter. Hat jetzt ca 100tkm runter bei mir.
Hätte echt gedacht, man kann da etwas mit bloßem Auge erkennen wenn Qualm irgendwo austritt
@Ludgar1982 schrieb am 4. Januar 2025 um 09:28:21 Uhr:
Das Pfeiffen ist recht extrem und neu.
Mich macht es stutzig, dass das Pfeiffen bei 2-3000 Umdrehungen kommt. Also direkt im Wirkungsbereich des Turbos. Hätte gedacht das spricht gegen Krümmerriss, da dieser ja vor dem Turbo sitzt und evtl eher permanent Pfeiffen würde dann? Nur eine Theorie
Moin
Zitat-
Symptome:
Ladedruckanlage undicht,
Ladeluftrohr,Ladeluftschlauch,Ladeluftkühler,Turbo an der Rumpfgruppe,
Krümmerdichtung,Ansaugkrümmer
Krümmerdichtung,Hosenrohr
ohne Zerlegen oben geht es nicht.
EDIT-
bei 0,13 sieht man ein Problem der Ladeluftanlage!und Pfeiffen!
das schwarze Rohr hinten mit der sibernen Schlauchschelle.
der Ladeluftschlauch/Rohr hebt sich ab und
der Ladedruck entweicht,Undicht
sieht nur keiner
https://www.youtube.com/watch?v=njnQi71W-GU
mfG
Bei mir war es auch erst bei 2000 bis 3000 Umdrehungen dass das pfeifen begann. Dadurch daß sich der Druck dann erhöht pfeift es zwischen der Krümmerdichtung durch und erzeugt dadurch das pfeifen. Also bei mir war es so. Kann man nur erkennen wenn man das Hitzeblech abmacht oder man hat Glück und erkennt schon oberhalb Ruß am Motorblock.
Vielen Dank euch für die Hinweise. Gehe ich durch. Ich hatte schon mal einen gerissenen Krümmer. Vermutlich diesmal auch. Dieses hochtönige Pfeiffen bei mir klingt danach und hört sich auch anders an als auf dem Video. Würg. Naja ladedrucksystem prüfe ich dennoch. Wäre mir lieber hatte vor einiger Zeit dennoch alles sichtbare gereinigt und neu hinzukommende Verunreinigungen besser zu erkennen.
Also vielen Dank schob mal !!
PS. Ganz wild kann es noch nicht sein denn damals - bei der DPF Reinigung - dachtest du dein Motor brennt ab so qualmte es da raus. War damals flex oder Krümmer - Mist bin unsicher. Egal.
Danke euch nochmal. Scheint definitiv Krümmer zu sein - man sieht es auch an der stetigen Verrussung rechts (wenn man vor dem Motor steht). Hab jetzt wie auch hier einige Male gelesen, dass es die Dichtung am Krümmer wohl ist.
Ich weiß jetzt krieg ich bestimmt Augenrollen aber ich frage mich ob es auch einen Test wert wäre:
- Hitzeblech ab (zumindest oben)
- auf die undichtigkeit von außen, drumherum, in den Spalt sowas wie Permatex 3 Ultra-Kupfer RTV Silikon-Dichtung zu probieren. Restlaufzeit des Autos wohl eh abzählbar. Eventuell aber auch Druck und Hitze zu groß für sowas oder
Was hältst Du davon einfach mal die Krümmerschrajbrn auf festen Sitz zu kontrollieren und ggf etwas nachzuziehen?
D.U.
Der Punkt geht an dich.
Werd ich machen. Oh man manchmal ist das naheliegendste… wenn nur dieses Hitzeschutzblech nicht wäre. Ich probiere es ohne die Schürze zu demontieren
Danke
Das wird nicht funktionieren, da die Krümmerbolzen abgerissen sind.
Mfg Andre
@unterstudienrat schrieb am 24. Februar 2025 um 10:18:40 Uhr:
D.U.
@mr.bui schrieb am 25. Februar 2025 um 20:56:01 Uhr:
Danke
Das geht mit etwas Kraft.
Am besten auf auffahrrampen fahren.
Unten die Schrauben am Kat ab, dann oben.
Und dann kräftig nach oben raus.
Musst nur den Ölmessstab vorher rausziehen.
Der bricht sonst oben ab
