- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- HT mit dem Kugel festmachen wie ?
Hab mir was gebastelt und nun frage ich mich wie ich den HT dort festmachen kann,das er auch dort drin bleibt.
Mit kleben wird es nichts da die Auflagefläche sehr gering ist.
wäre für einige Ratschläge offen.
19 Antworten
hier noch ein Bild
und noch eins
................. geile Tischdecke :D
Mit dem richtigen Kleber hält das .
wie wäre es den ht von hinten mit dem gehäuse zu verkleben, also direkt den kleber im gehäuse zu platzieren
hallo freund,
innen kannst du so ne wurscht aus heisskleber oder silikon an den rand machen, dann den HT neidrücken und die soße die rausquillt dann grad abschneiden. das dürfte halten.
mfg carauDDiohanZZ
oder noch einfacher...
etwas schaumgummiklebenband ringsrum in die einbauöffnung kleben und den ht einfach festklemmen.
mfg eis
sind die eigentlich fürs Auto gedacht?
woraus haste die gebastelt?
hättst mal was zu größenvergleich reilegen solln, aufm letzten Büld sieht das ding näme ganzschön groß aus.
Na das hat sich erledigt hab mir zwei neue Kugeln geholt und das Loch etwas kleiner ausgeschnitten.Muss den HT jetzt mit leichtem Druck reindrucken.Hällt sehr gut.
Jetzt sind die Kugeln beim Lackierer,werden schwarz lackiert.
Das waren Aschenbescher (Kostenpunkt je 3,5€ ).Die sind überhaupt nicht groß kommt evtl. groß rüber aber hänge mal ein Bild an.(durchmesser 5.5cm ).
Ja die sind fürs Auto gedacht Hochtöneraufnahmen.Kommen in die seitlichen Lüftungsdüsen auf dem Armaturenbrett ohne den Standfuß rein.
Ich sehe da das grosse Problem ,das man die nicht flexibel genug ausrichten kann .
ich würde sie weiter oben verbauen. z.b. mit dem standfuss an die a-säule und dort mehrere ausrichtungen testen.
würde dir folgende ausrichtung ans herz legen...
beide aufnahmen zwischen das untere und mittlere drittel der a-säule befestigen und auf einen punkt ausrichten, der sich etwas unter dem rückspiegel befindet...
mfg eis
will sie so unauffällig wie möglich verbauen.(sonst hätte ich die wahrscheinlich auch nicht lackieren lassen )
Hier bei uns sind/gibts viele Langfinger die es nicht unbedingt sehen müssen.
das is naklar beste lösung zum befestige kelimsi!
und mim ausrichten probier einfach vorher aus!
wenn du keine starken einbußen hast und dafür versteckter is dann mach das ruhig so. musst du persönlich vor udn nachteile abwiegen.
mfg carauDDiohanZZ
so hier mal ein Bild vom fertig lackiertem Zustand.
ich wollte fragen, wo du diese Dinger genau her hast? Also die Aschenbecher meine ich.
Finde die Dinge absolut genial, da ich für meine Andrian Audio A25 HT's nirgends Alu-Kugeln finde.
Grüessli Oli
