- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- HU 803 in V70 einbauen
Hallo... habe einen V70 Bj.2000 (schon neues Modell).
...eingebaut ist ein HU403... nun habe ich mir ein HU803 gekauft um dies selbst nachträglich einzubauen.
Nun meine Fragen:
-am neuen HU803 ist hinten nur ein großer Steckanschluß dran... ich dachte da wären immer zwei... wer kann hierzu was sagen?
-und rein zum Umbau: wie kriege ich das alte radio sauber ausgebaut und das neue rein?
habe kein Selbsthilfebuch gefunden...
vielen Dank für Eure Hilfe...
16 Antworten
du solltest dein hu403 beim freundlichen abmelden lassen un dann das neue auch anmelden
anders wirds leider nicht gehen
der freundliche baut dir das alles aus und wieder ein
Ich hoffe, Du hast auch den externen Verstärker - ohne wird's beim HU803 m.W. nicht gehen, weil der keinen eigenen hat...
Ansonsten : ab zum :) um das alte Radio ab- und das neue anzumelden.
fG
Daniel
an. und ummelden...
okay... kann man das also nicht allein machen?
in der volvo teileliste stand noch was von einem nötigen verstärker... (PA200)
davon hat mir der Verkäufer nix gesagt... wofür brauche ich das Ding, wenn´s wirklich unabdingbar sein sollte?
...und was kostet das?
Danke
Re: an. und ummelden...
Ich glaube ansonsten bleibt dein neues Radio stumm.
Gruß Patrick
stumm ist dumm ;-)
sowas dachte ich mir schon... :-(
habe schon mal geschaut bei volvo kostet der kleinere verstärker (PA200) ca.290 euronen... naja da wird mir wohl nix weiter übrig bleiben als die auch noch zu berappen...
...ich hoffe der reicht dann auch... die unterschieden sich wohl durch die anzahl der ansteuerbaren boxen, oder?
wenn ich mich recht erinnere sind das bei mir nur 6 stück oder so...
paßt das ding dann hinter das radio in den schacht, oder wird dann da noch eine 500 euro einbau-arie in der werkstatt fällig?
hat jemand damit schon mal erfahrungen gesammelt?
THX
Ich habe das HU603 in meinem V70. Als ich anno auf 803 upgraden wollte, sagte man mir, dass die Boxen auch getauscht werden müssen wg. der höheren Leistung.
Der Verstärker kommt unter den Beifahrersitz.
fG
Daniel
autsch...
na was denn nun noch alles?
also wenn ich die boxen auch noch tauschen muß, dann muß ich mir wohl auch eher ein HU603 besorgen...
da werd´ ick ja verrückt sonst... naja.. ich fahre erstmal zu meinem "elch-dealer" und werde den dazu interviewen... vielleicht sagt der ja... "kein problem..."
gibt´s denn sonst noch irgend welche dinge zu beachten?
oder sahcen, die mich böse überraschen könnten?
THX
ne
du musst halt nur mit 500 euro umbaukosten rechnen :D
oder behaellst das alte radio bzw nimmst nen 603 oder 605
wieso willst eigentlich tauschen? wegen dem klang?
500 euro?
kostet der umbau dann wirklich 500 euro?
warum? wofür?
habe mir das radio zugelegt, da ich gern einen cd-wechsler haben wollte... habe zwar einen ipod mit ukw-sender aber irgendwie ging mir der fehlende cd-slot doch irgendwie ab...
also... nochmal zusammenfassend...
-das HU603 könnte ich ohne problem sofort einbauen, ohne zusätzlichen verstärker, mehr kosten etc...
-und bei meinem hu803 kommt zusätzlich zum verstärker noch 500 euro?
(WARUM???)
...mit dem klang meines alten 403 bin ich voll zufrieden...
Dass Du auch noch einen Center-Lautpsprecher samt Kabelsatz benötigst, dass weisst Du aber auch? Sollte dein Fahrzeug das RTI haben, benötigst Du auch noch ene neue Blende
Die Umbaukosten für 403 -> 803 incl. aller Teile liegt bei rund 1500 Euronen, wenn es Original VOLVO sein soll. Da ist das Radio nicht dabei. Das 803er hat nur einen 25W-Verstärker für den Center
Wenn Du keinen Verstärker hast, benötigst Du:
- 2 neue Mitteltieftöner in den Türen (solltest Du keine Lederpolsterung haben, benötigst Du auch neue Türtafeln)
- 2 Hochtöner vorn
- 2 Hochtöner hinten
- 2 mitteltieftöner in den Türen hinten
- den Verstärker
- die Kabelsätze
- die Steuerungssoftware
- den Center-Lautsprecher
- den Kabelsatz für den Center
- den Verstärker
und tschüß...
naja... dann werde ich mich wohl von dem Gedanken verabschieden...
das wird mir doch zu teuer...
werde das HU803 wohl wieder verkaufen und mir ein HU603 besorgen..
damit sollte es ja dann hoffentlich einfach umzubauen gehen, wenn ich hier die hinweise richtig verstanden habe...
oder etwa doch nicht ?!?
*bin jetzt irgendwie orientierungslos*
ist einfacher
:) bauts alte raus und neue rein
verstärker brauchst da net
tja... dann muß es wohl...
na jut... dann muß es wohl so werden...
kennt jemand jemanden, der ein hu803 braucht??? ;-)
werde mich mal auf die suche nach einem hu603 machen...
danke für eure hilfe...
find den Fred ganz interresant, da wir auch ein HU 403 haben und nur Kasette leider nicht so der knüller ist.
Nun hab ich bei eBay mal nach alternativen gesucht und auch einiges gefunden. Ich weiss jedoch nicht, welches Gerät ich überhaupt verwenden kann, da gibt es:
HU 105
HU 403
Hu 405
Hu 601
HU 603
Hu 613
HU 605
HU 650 RDS
HU 655
HU 803
Kann da mal einer zu schreiben, welche da funktionieren würden und was eentuell noch gebrauch wird (Verstärker, Adapter). Was muss man sonst noch beachten (Freischaltung beim :-D...)
Vielen Dank
