- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Kraftstoffe
- Gaskraftstoffe
- HU: Muss LPG-Anlage funktionieren oder nur dicht sein ?
bei meinem Wagen ist wohl das rail der lpg defekt.
dadurch geht die anlage nicht mehr ...
bekomme ich dann trotzdem noch TüV ?
muss die lpg funktionieren oder "nur" dicht sein ?
vielen dank für eure tipps !
gruß
tobias
Hallo Tobias
Wieso lässt du deine Gasanlage nicht reparieren,
ist Benzin bei dir so günstig?
Viktor
20 Antworten
Bei meiner Anlage wurde seinerzeit der Hahn am Multiventil abgedreht um einen Druckverlust zu simulieren. Dabei lief die Anlage natürlich und schaltete dann auf Benzin um.
Bin mir aber nicht sicher, ob dieser Test auch bei anderen Vereinen gemacht wird. Würde trotzdem davon ausgehen, dass sie funktionieren muss.
Ich war schon dreimal mit meinem Gaser beim TÜV,
die Gasanlage musste natürlich funktionieren, sonst hätte es keine Plakette gegeben.
Hallo Tobias
Viktor
mmh, gehe morgen mal zu einem tüv-mann.
der wird dann wohl definitv sagen können was fakt ist.
das problem ist das bei dem wagen einiges zu machen ist.
und wenn es unbedingt nötig das die lpg auch funktioniert muss ich mich wohl erstmal darauf konzentrieren.
nochmal:
für mich ist heute erstmal wichtig zu wissen was ich anfangs gefragt habe,
für HU-Plakette Vorraussetzung:
Einwandfreie Funktion der LPG
oder
Absolut dichtes LPG-System
Die AU hat der Wagen gestern übrigens bestanden
Ja sicher muss das system funktionieren... Wa ist da überhaupt für ne frage...
Alles was eingetragen muss funktionieren ...
Nach meinem Verständnis muß die Anlage erstmal funktionieren .. also laufen, um sie überhaupt auf Dichtigkeit prüfen zu können.
Somit sollte die Frage geklärt sein.
Schönen ersten Mai noch
sorry, ranger...
weißt ja: gibt keine blöden fragen sondern nur ....
aber dann habe ich nun schon zwei antworten die das gleiche besagen.
die anlage muss funktionieren.
darauf bin ich noch nicht gekommen:
was eingetragen ist muss auch funktionieren.
obwohl man das wohl nicht pauschalisieren kann.
ein schiebedach muss für den tüv auch nicht funktionieren.
egal ob man es öffnen kann oder nicht.
grundsatzdiskussion
trotzdem danke !
bei der hu interessiert das überhaupt nicht ob sie geht oder nicht. die Gas Prüfung ist doch extra. dem Prüfer ist nur wichtig ob eingetragen und noch die richtigen Komponenten. asu wird er mit benzin machen
also im vorfeld die gasanlagenprüfung durchführen lassen und mit der bescheinigung (sofern dann überhaupt möglich aufgrund des besagten defektes...) zur HU.
wer darf die prüfung alles machen?
jeder kfz-meisterbetrieb ?
Nein, darf nicht jeder Meister-betrieb machen. Muss entweder ein zertifizierter Betrieb sein oder eben Prüforganisation.
Die AU darf ja auch nicht jeder Meister-Betrieb machen.
Und nochmal. Um diese Prüfung machen zu können muß die Anlage funktionieren. Wie sonst willst du auf Dichtheit prüfen, wenn vorne am Motor kein Gas ankommt??? und prüfen ob die Sicherheitsventile schalten?
Viel Erfolg.
das kommt auf die Tagesform des Prüfers an. Und auf seine Fachkenntnis. In Wuppertal hast Du meiner Erfahrung nach keine Change, da bin ich mit verschiedenen (LPG)Autos nicht durch die 1. Prüfung nach 3Jahren gekommen. Der TÜV Osnabrück hat bei allen die Anlage mit gleichen Mängeln (sofern es welche waren) abgenommen.
Bis dänne, Günter!
...im Vorfeld die Gasanlagenprüfung machen lassen...
Wenn das Ding bei der Prüfung nicht funktioniert gibt es keinen Stempel. Aber: gehe zu Zeile 1
HU und AU wird jetzt zusammen beim TÜV gemacht.
Einzeln geht nicht.
Einzeln geht nicht.
doch, geht.
au in einer werkstatt, die das darf und mit dem schein zur hu.
gruss armin
