- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Hupe bei abgestelltem Fahrzeug (Zündung aus)aus dem Fond auslösen,Taster?, Verdrahtung wie?
Hallo Caddy Freunde,
bei meinen Freisteher-Touren hatte ich neulich die Situation, das einige Jugendliche, wahrscheinlich auf dem Discoheimweg(?) nachts um 3 an meinem Auto eine Pause machten, sich ablehnten etc. Da würde ich gerne eine kurze Hupsignal-Folge absetzen können, ohne mich als Freischläfer erkennen geben zu müssen.
Ich dachte an das Plus aus dem hinteren Zigarettenanzünder das ich an die richtige Stelle des Sicherungskastens verbinde und so die Hupe direkt mit 12V Plus versorge:
Zigarettenanzünder-Stecker rein - Hupe an,
Stecker raus - Hupe aus.
Jemand eine Idee?
Schönen Gruß und vielen Dank im voraus
Wolfgang
PS:
Eine kleine 12v Zusatzhupe direkt am Zig.Stecker habe ich mir schon gebastelt. Funkt.gut aber da sie ja im Inneren des Autos ist, ist sie zur Abschreckung aussen viel zu leise und innen viel zu laut... ;-)
6 Antworten
Und wie soll die Hupe merken das sich jemand anlehnt?
Oder heißt "Freischläfer" du schläfst im Caddy ?
Dann reicht es doch einfach zu brüllen oder auf den Hupenknopf zu drücken.
Einfach in den Motorraum verlegen....
Kann man nicht einfach sas Hupsignal beim Auf und zu schliessen aktivieren? Notfalls mit vcds und wenn du es brauchst drückst du aufn knopf.
"Einfach in den Motorraum verlegen..."
Wollte ich zuerst auch, aber ich habe keine geeignete Stelle gefunden, um das Kabel "einfach" in den Motorraum zu verlegen. Das ist alles schön abgedichtet und ich wollte erst 'mal keine neue Schwachstelle/ Undichtigkeit erzeugen...
Mach die hupe beim abschliessen scharf und gut.
Salve,
würde mir die Hupe beim Schließen codieren, hatte ich bei meinem 3er FL Maxi gemacht.
