- Golf
- Golf 1, 2
- HW geht nicht mehr zu sarten
hallo mein golf2 HW 50ps bj 84 geht nicht mehr zu starten
hat keinen zündfunken
zündunterbrecher , zündkerzen , zündspulle und zündkabel hab ich bereits getauscht
dedoch ohne erfolg
was könnte noch def. sein?
er hat noch einen U-Kontakt
geschaltestes + an 15
1 an U-Kontakt
4 gibt Zündfunken
mehr ist nicht
63 Antworten
dreht der zündverteiler überhaubt? haste strom auf der Zündspule? auch beim starten?
Kabelbaum der Zündanlage.
Weisst Du, wie die Anlage funktionieren soll?
Du solltest erst mal 12 V an der Zündspule haben.
es kommt nichtmal von der zündspule strom
wieso tauschst du kabel und kerzen, wenn nichtmal am verteiler ein funke ankommt:confused:
naja.
da du die letzte frage ja geschickt umgangen bist:
kommt an der zündspule strom an? ja oder nein?
muss ich erst nachsehen
hab mir dacht es sind die kerzen hab die getauscht waren es aber doch nicht
dann hab ich den zündunterbrecher getauscht da ich den sowieso irgendwann mal tauschen musste
dann hab ichden zündverteiler auch noch gewechselt da ich solchen auch noch da hatte :D und dann bin ich erst zum enschluss gekommen den rest zu überprüfen
werde mrgen mal sehen ob da strom kommt
bei welchen der 4 kabel muss strom kommen (farbe wenn möglich)
intelligent:rolleyes:
wenn der motor nicht startet, schaut man doch erstmal, ob ein funke kommt..wenn das nicht der fall ist, schaut man, ab wo er nicht mehr kommt..
naja.
ja dachte zuerst das er keinen benzin bekommt da er das schon öfters hatte
war aber nicht der fall
ja werde mrg sehn ob ich eine zündspule bekomme die 100& funktioniert und 100% passt dann werd ich sehen oh es funkt oder nicht
sonst kabel verfolgen
wie gesagt: erstmal messen, ob überhaupt strom an der spule ankommt..wenn nein, kannst dir die suche nach ner spule erstmal sparen.
kommt da nur beim starten strom oder auch nur wenn zündung ein ist ?
:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
natürlich nur beim starten und beim rückwärts fahren..:rolleyes:
wie soll denn der funke zustande kommen, wenn die zündspule nur beim anlassen strom bekommt?
erst nachdenken, dann fragen.
du hast das "links" und "rechts" lenken vergessen ,, den nur durch das rudern bekommt die Spule den Wirbelstrom den ja die Spule braucht :D
ach ick liebe es :D
Original geschrieben von urian05
du hast das "links" und "rechts" lenken vergessen ,, den nur durch das rudern bekommt die Spule den Wirbelstrom den ja die Spule braucht..
soweit richtig..allerdings auch nur, wenn es dunkel ist. das sollte man der vollständigkeit halber schon dazu schreiben.
bei dunkelheit nehme man dieses damit der Funke seinen weg findet :)
