HW5W BLUE von Narva als Standlicht eingebaut.
Hallo an alle.
Auf anraten von MoKa habe ich mir bei x-tuning die HW5W BLUE Standlichtbirne der Firma Narva gekauft und mit Theo81 eingebaut.
Hier nun das Ergebnis.
Gruß Martin
Zuerst ein Bild der Originalbirne.
p.s.: Danke an Timo für den Tipp und an Jochen für die tatkräftige Mithilfe beim Einbau.
33 Antworten
Jetzt ein Bild der Narvabirne.
Original vs. Narva von vorne.
Links Original, rechts Narva
Re: HW5W BLUE von Narva als Standlicht eingebaut.
Original geschrieben von Duracell
... für die tatkräftige Mithilfe beim Einbau.
Gibts da so viel zu beachten?
Ich habe grad die Bilder angeguckt und jetzt würd ich mir die auch gern bestellen.
Aber dein Statement liest sich grad nach viel Bastelarbeit :D
Sieht im Übrigen sehr gut aus ;)
Gruß, Jürgen
Zum Schluss noch ein Bild von vorne.
Standlicht beides Narva.
NSW links Philips Blue Vision, rechts Original.
Cool! :cool:
Kannst du evtl. noch einen Vergleich auf einem Foto machen? Nur so stellt die Digicam den Unterschied richtig dar (wegen dem automatischen Weißabgleich)...
Danke und Gruß, Timo
PS: Etwa so...
EDIT: Oops, ich war zu schnell... Dankeee!
Krass... kann man mir beim Einbau auch helfen? :D :D :D
P.S.. das letzte Bild is a bisserl unscharf! ;) :)
Mexx
Noch ein Wort zum Thema Einbau.
Auf der Seite mit dem Wischi-Waschi-Wasserbehälter ist es bei meinem Bimmer etwas eng.
Aber ansonsten ist es kinderleicht.
Bei den NSW den Rahmen einfach nach vorne abziehen (ist nur geclipst) und schon wird eine 8'er Schraube sichtbar. Wenn diese entfernt wurde kann man den ges. NSW herrausnehmen.
Die tatkräftige Mithilfe von Jochen gestaltete sich in der Form, dass er die Birnen tauschte und ich nur nebendran stand und zusah.
Zum letzten Bild noch eine Bemerkung. Ist mir leider erst zuhause aufgefallen und nochmal umbauen wegen eines scharfen Bildes, bitte nicht.
Gruß Martin
War nur Spaß, einen Birnenwechsel bekomm ich grad noch ohne Werkstatt hin :D
Aber trotzdem danke für den Hinweis :)
Gruß, Jürgen
@ duracell
kannst du mal bitte genau aufzählen was du da bestellt hast?
Wie fällt eigentlich der Vergleich von Narva HW5W Blue zu Philips Blue Vision W5W aus ? Kann man da auch Unterschiede ausmachen ?
Gruß Jens
Original geschrieben von angoletti1
...bitte genau aufzählen was du da bestellt hast?
Man klicke auf die Links im Eröffnungsbeitrag... ;)
@Jens: Halogen wirken auf jeden Fall weißer als getönte 'normale'.
Viele Grüße, Timo
@ duracell
Sorry das es ein wenig gedauert hat.
Meine Bestellung siehe Anhang.
Gruß Martin
Meine Rechnung sieht exakt genauso aus :)
Werde auch mal versuchen vorher und nachher Fotos zu machen. Bin schon gespannt auf das Ergebnis der neuen Birnen...
Der Unterschied bei den NSW ist ja extrem! :)
