Hydraulische Heckklappe öffnet zu langsam
Hallo Zusammen,
nach dem Umbau der Heckklappe habe ich folgendes Problem.
Der Druck zu öffnen baut sich nur sehr langsam auf und die Klappe öffnet auf den ersten Zentimetern nur sehr langsam (10-15 Sec. bis der Öffnungvorgang startet). Manchmal schaltet die Hydraulikpumpe auch ab ohne die Klappe ganz zu öffnen.
Ich habe beim Einbau auf der rechten Seite den originalen Dämpfer eingebaut gelassen.
Beim schliessen fällt (knallt) die Klappe fast ungebremst ins Schloss.
Öl ist ausreichen im Vorratsbehälter.
Nun die Fragen:
Wie kann ich das Öffnen beschleunigen und das Schliessen verlangsamen.
Das Steuergerät an der Pumpe hat die Nummer: A 211 870 64 26
Vielen Dank im voraus
Jürgen
PS. Wer Rechtschreibfehler findet, der kann sie behalten!
Und da haben wir’s wieder, erst am Freitag schrieb ich es, trotz dämlichem Smiley wird’s nicht als Spaß verstanden. Was ist nur los mit der Gesellschaft???
Hier nachzulesen:
https://www.motor-talk.de/.../...ic-im-s211-sinkt-ab-t6658293.html?...
Aber um deinen Satz zu beantworten, ich lese mir meinen Senf durch und korrigiere ihn bevor ich es poste oder korrigiere es nach dem Posten da ich alles grundsätzlich nochmal lese weil mir die Rechtschreibung noch was wert ist. Die meisten Fehler passieren nämlich durch die „ach so tolle Autokorrektur“. Verstehst?
Und last but not least: Merke ich dass ich Tippfehler im Text habe und die 2–Stündige Editierzeit ist um frage ich einen Moderator ob er es für mich fixen kann. @Austriabenz kann ein Lied davon singen als meine go to Person Warum mache ich mir diese undankbare, wertlose Mühe? Weil ich weiß dass diese Texte bis zum Ende von Motor–Talk, dem Internet oder dem Untergang der Erde dastehen werden und ich es einfach für wichtig halte. Darum.
57 Antworten
Du musst die Klappe 5x öffnen/schließen, danach sollte es besser werden
Ändere bitte die Überschrift so ab das jeder der das Selbe Problem hat diesen Thread wieder findet.
Haydrauliche gibt es nicht, wenn dann Hydraulische.
Heckklappe öffnet langsam, oder so
Bei der Limo gibt es zwei verschiedene SG. Im einen läuft eine Software die den Heckdeckel schleichend auf– und zumacht (4 Sekunden mit anschließendem zuknallen aus ca. 10 cm Höhe), die andere macht den Deckel in 1 Sekunde auf und zu ohne ihn zuknallen zu lassen. Ich habe beide bei mir verbaut in den Autos und bin immer noch erstaunt warum Daimler von der schnellen Variante und ohne zuknallen zur langsamen mit zuknallen überging.
Ok das war jetzt viel Text. Was ich sagen will ist, geh auf die Suche nach verschiedenen SG. Ich hätte noch eins hier. Ich müsste nur gucken ob es eine andere Teilenummer hat als deins falls Interesse besteht es haben zu wollen.
@Koelner67 schrieb am 14. Juli 2019 um 20:20:54 Uhr:
Haydrauliche gibt es nicht, wenn dann Hydrauliche.
Der war geil
Gibt’s beides nicht Markus! Wie wäre es mit
Hydraulischezur Abwechslung?
@Mackhack schrieb am 14. Juli 2019 um 20:26:29 Uhr:
Der war geilZitat:
Heckklappe öffnet langsam, oder soGibt’s beides nicht Markus! Wie wäre es mit Hydraulische zur Abwechslung?
Danke für den Hinweis, aber gut das dir nie Fehler passieren.
Hier nachzulesen:
Liebe Freunde,
macht bitte aus einem Rechtschreibfehler kein Drama.
Ich habe die Überschrift korrigiert, also alles gut.
In der Regel lese ich auch meine Posts noch mal durch, da auch ich gerne fehlerfrei schreibe.
Aber wer ohne Fehler ist der ...
Ich nehme das mit Humor und ärgere mich über mich selber.
ALso Mackhack, es handelt sich bei mir um einen S211 (hab ich vergessen zu schreiben).
Meine FIN und Mailadresse hast Du bereits.
Evtl. klappt es ja auch mit dem WIS Ausdruck.
Wenn das Steuergerät passt hätte ich intresse aber nur wenn es die Klappe nicht zuknallt.
Schick mir bitte eine PN.
Vielen Dank und liebe Grüße
Jürgen
Ich geb dir nachher dann Bescheid.
mittlerweile geht die Klappe garnicht mehr auf.
D.h die Klappe springt auf, die Pumpe arbeitet. nach ca. 1 cm bleibt die Klappe stehen.
Erst wenn ich mit der Hand etwas nachhelfe fährt die Klappe komplett hoch.
Nochmals vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Jürgen
@jogy1966 schrieb am 14. Juli 2019 um 21:27:16 Uhr:
Gruß Jürgen
Hast du gelesen, was ich schrieb?
Hallo Christian,
ja habe ich.
Hat aber nicht den gewollten Efekt erzielt, probiere es aber gleich nochmal.
LG
Jürgen
@jogy1966 schrieb am 15. Juli 2019 um 12:26:48 Uhr:
Hallo Christian,
ja habe ich.
LG
Jürgen
Schade, das das nichts gebracht hat. Hatte bei meiner RWT die Dämpfer auch erneuert und stand vor dem gleichen Problem. Bis mir dann ein fähiger User hier den Tipp gab, dass man 5x auf und zu machen sollte. Hat funktioniert. Wenn es bei dir nicht funktioniert hat, dann muss der Fehler wo anders liegen.
Evtl. ist Luft im System.
Hast Du den Oel Kreislauf entlueftet?
Luft im System ? Gibt es da einen Vorratsbehälter für Öl ? Das wäre mir ganz neu.
