- Golf
- Golf 3
- Hydrolager?
Hydrolager?
Hallo!
Ich war heute mit meinem Golf 3 in einer ATU Werkstatt und die haben mir gesagt, dass mein Motorlager (Hydrolager) defekt sei.
1. Frage: Was ist das überhaupt genau?
2. Frage: Ist das schwer zu wechseln, bzw. was kostet so etwas ca. in einer Werkstatt (außer ATU) ?
nadi78
17 Antworten
Das sind die Lager, wo der gesamte Motor drauf sitzt.
Vorne in der Mitte ist eins, hinten links und rechts auch jeweils eins. (Gehe jetzt mal von der 827er Ausführung aus).
Neues koestet je nach dem welches es ist zwischen 20 und 50E.
Meinst vielleicht die 111 Ausführung?
Da weiß ich es nicht genau, meine es wären aber auch zwei oder drei.
Und eins von denen wirds wohl sein.
Obs schwer ist, die zu wechseln, kommt immer drauf an, welches es ist.
Ist der Motor nach vorne(111) oder nach hinten(827) geneigt??
Ich mein mit der Zahl die Motornummer
Also es ist ein 94er, 55KW, 1598. Ob der Motor nach vorne oder hinten geneigt ist, weiß ich gerade nicht...
gruß
nadi78
Nach vorne.
Hast zufällig ein Bildchen da?
Oder beschreibe nochmal, was du wissen möchtest.
Kann man natürlich alles selbst machen.
Musst halt den Motor mit einer geeigneten Gerätschaft anheben.
Materiialkosten stehen oben.
Kannste ohne Bedenken bei ebay kaufen.
motorensuche.com heist der Verkäufer.
Aber fahr erstmal zu ner anderen Werkstatt und lass prüfen ob ein Lager wirklich hinüber ist. Hast denn Probleme, wie Vibrationen usw?
ATU soll nicht das beste sein, habe ich gehört :-)
Habe den Wagen erst seit gestern und wollte zur Sicherheit 'nen Check bei ATU machen. bekommen habe ich folgende Liste:
1.Motorlager (Hydrolager) defekt
2.Bremsschleuche vorne u. hinten porös
3.Tragbild Bremsscheibe vorne nicht i.O.
4.Bremsflüssigkeit nicht i.O.
5.Öl über Maximum
6.Stoßdämpfer vorne u. hinten defekt
7.Domlager vorne u. hinten defekt
8.Hinterachslagergummis stark porös
10.Handbremse zieht einseitig
Was ich bemerkt habe:
Vorne ein Geräusch als ob irgendetwas irgendwo gegenschlägt (nicht konstant)
Hinten rechts als ob irgendetwas gegen die Karosserie schlägt (dumpef Geräusch) wenn ich z.B. über einen Kanaldeckel fahre.
Ansonsten habe ich das Gefühl der Motor läuft ruhig und rund. Wagen zieht auch gut, ruckelt nicht o.Ä.
Nadi78
Einige Sachen können ja stimmen.
Domlager hinten aber z. B. nicht, weil es da gar keine gibt.
Nimm am besten die Liste und geh zu ner anderen Werkstatt.
Die sollen testen, ob das wirklich stimmt.
Domlager brauchst wenn du eine gelenkte Achse hast.
Die ist bei den allermeisten Autos nur einmal vorhanden.
Vielleicht meinen die was anderes, aber hinten gibt es definitv keine.
An deiner Stelle würde ich diese Irritation mal zum Anlass nehmen, eine anderes Werkstättchen aufzusuchen.
Hat ATU auch geschrieben, was das ganze Spektakel kosten soll?
Okay, werde es wohl noch mal checken lassen...
Übrigens haben die für alle Defekte ca. 1400 EUR veranschlagt...Würde das denn passen?
nadi78
Ich denke in einer anderen Werkstatt wirst du mehr Glück haben!
Um was für ein Golf dreht es sich denn? Baujahr? km stand?
1400€ find ich recht viel. Wenn es ein älterer Golf ist dann hast dir was unterjubeln lassen bei solchen Reperaturpreisen
