  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Hydrostößel, Steuerkette, Nockenwelle, was denn jetzt?
BMW 3er E36
Themenstarteram 22. Juni 2012 um 12:45
Hallo BMW Freunde...
kennt sich irgend einer von euch mit Motoren aus,?
bei mir aus dem Motorraum kommen Klick geräusche das ich nicht zu ordnen kann,...
habe vor 3 Woche meine Hydrostößel auswechseln lassen, das vorher laute Hydro Klackern ist weg, jedoch habe ich immer noch im Hintergrund ein Klicken, was nur im Warmen zustand des Motors zu hören ist, im Kalten zustand ist nichts, läuft einwandfrei, je Wärmer der Motor wird um so lauter wird das klick geräusch,...
habe das Nagel neue Original 0W 40 BMW Öil gegen 10W 40 Castrol ausgewechselt, nichts hat sich geändert,...
Werkstatt meinte erst das sind die unteren Stößel, jetzt Nockenwelle,
ein anderer meint Steuerkette, ich denke es sind immer noch Hydrostößel die ausgewechelt worden sind, vieleicht war einer von denen defekt,? oder vieleicht kommt es aus der Getriebe,....
ich bin am verzweifeln, bitte hilft mir, hat irgend einer von euch die gleiche erfahrung gemacht.
Ich habe einen E36 328i Cabrio BJ: 96 KM: 133000 gelaufen.
Wenn ich keine lösung finde habe ich vor in zwei Wochen runter nach München zu BMW Werk zu fahren, und denn Motor zu zerlegen, der Fehler wird dadurch weg sein, aber woher er jetzt nun kamm wird man nie erfahren, denn BMW erneuert alles.
Ich bedanke mich Herzlich im vorraus.
60 Antworten
:confused::D
Themenstarteram 22. Juni 2012 um 13:24
ist auf die kommenden infos bezogen.:D
Klickgeräusche, aha. Mach am besten mal ein Video ;)
am 22. Juni 2012 um 15:31
Ohne ein Soundfile werden wir dir dazu nix sagen können.
Themenstarteram 22. Juni 2012 um 16:23
Sorry, hatte es vergessen einzustellen.
hier der link:
Klick geräusche aus dem Motorraum von BMW E36
hört sich an wie ein Tracktor, nicht erschrecken.:D
Hydros höre ich keine.
Wenn dann rappelt die Vanos ein bisschen, hört sich jetzt aber auch nicht so wild an!? Eigentlich ganz normal...
Vielleicht ist Nockenwellenverstellung defekt (Vanos).
Wäre noch interessant zu hören, wie es ist, wenn du Gas gibst.
Check mal, ob Dein Krümmer irgendwo abbläst. Das klingt auch wie ein Tickern. Meiner klingt ähnlich, da furzt's irgendwo raus.
Hier mal ein ähnliches Video. Video
Das Gezische is aber auch NICHT normal!
Da sollte man sich auch mal drum kümmern....
Und ja,das mit dem Krümmer könnt sein....vll. wurde die Krümmerdichtung nicht erneuert....denn wirklich ungesund klingt es nicht.
Greetz
Cap
Themenstarteram 22. Juni 2012 um 21:01
Motor mit unterschiedlichen drehzahlen
Themenstarteram 22. Juni 2012 um 21:05
Greetz
Cap
die Krümmerdichtung ist erneuert worden, kann aber sein das keine saubere Arbeit durchgeführt worden ist,
danke das du mich darauf aufmerksam gemacht hast.
