  4. Hyundai
  5. Hyundai Tiburon Gk 2.0 gls frisst das Öl
Hyundai Coupe 3 (GK)
Hallo liebes Forum!
Habe ein etwas eigenartiges Problem und dacht mir
ich frag mal in einem Forum nach. Google meinte
bei euch bin ich richtig.
So. Hab mir vor 3 Tagen einen Hyundai Tiburon Gk 2.0 gls Bj. 2005
gekauft mit 200.000 km. Motor läuft ruhig und er macht auch sonst
keine anstallten. NUR frisst er mir das Öl weg! Habe auf 300 km
4 1/2 Liter Öl eingefüllt! Aber er verbrennt es nicht! Auch verliert er kein
Öl! Es ist einfach weg.. o.O
Laut dem Verkäufer wurde die Zylinderkopfdichtung gemacht und
dabei wurde das ganze Öl raus gelassen. Der Mechaniker das dies
gemacht hat, hat dann bis auf max. angefüllt und er ist einwandfrei
gelaufen.
Meine Vermutung war das er vllt. zuwenig Öl in der
Wanne hat, doch müsste die ja auch schon voll sein oder?!
Hat jemand eine Ahnung was da sein könnte?
Da er schon wieder Staub trocken ist, bin ich
beim überlegen ihn wieder voll zufüllen, doch habe
irgendwie angst das er im Öl ertrinken könnte.. xD
Ich danke euch schon jetzt für eure Antworten!
32 Antworten
Habe ich richtig gelesen. Auf 300 km 4 1/2 Liter Öl verbraucht. Wenn dem so wäre müssten hinten riesige schwarze Wolken rauskommen.
Das Öl wird durch die Kolbenringe oder durch die Ventilschaftabdichtungen oder
beides verbrannt. Da hilft nur Motor zerlegen!!!
Wie gesagt, wenn er extrem viel Öl braucht dann müsste er auch bläulich rauchen.
ähnliches Problem
http://www.hyundaiboard.de/.../
Jupp, du sagst es.. Es kommt aber keine Wolke raus und
wie gesagt, der Motor läuft rund.. o.O
Keine Zündaussetzer oder sonst was, was auf das
verbrennen vom Öl hindeuten würde..
Geht denn wenn soviel Öl fehlt die Ölkontrollleuchte an?. Welche Ölinhaltsmenge hat denn der Motor überhaupt. Bei 4 1/2 Liter Fehlmenge dürfte ja fast nichts mehr drin sein.
Ja die Ölkontrollleuchte ist einmal an gegangen..
Leider kann ich dir diese Antwort auch nicht geben..
Nur wenn er jetzt schon 4 1/2 Liter hat, müsste er
sich jetzt mal beginnen zu füllen, oder? xD
Das Öl muss ja irgendwo hin. Wenn er das Öl
wirklich verbrennen sollte, müsste er zumindest
unrund laufen, da mindestens eine Zündkerze im
A*sch sein müsste oder?
4,5 Liter? Kaum zu glauben.
Entweder es wird verbrannt, läuft raus oder drückt sich ins Kühlwasser oder ein Voodo-Zauberer hat dein Auto verflucht.
4,5 Liter.
Würde er sie verbrennen, könnte ich froh sein wenn ich
beim fahren noch etwas sehen würde. xD
Das mit dem Voodo-Zauberer habe ich noch nicht in betracht gezogen.
Habe den Coupe beim Öamtc anschauen lassen, er konnte auch keinen
Fehler finde.. o.O
Hast Du mal ne Abgasmessung machen lassen?
Ne noch nicht.
Werde ich aber mal machen lassen..
Die Frage ist ob ich ohne Bedenken
mehr Öl rein schütten soll oder darf.. o.O
Aber wenn der Mechaniker das ganze Öl
aus der Wanne gegeben hat und nur 1,5 Liter
nachgefüllt hat, könnte das auch daran liegen oder?
dann fülle auf, auf max. fahr doch mal 100 KM und schaue nach, aber welcher Mechaniker ist so bescheuert das er nur 1,5 Liter rein füllt?
Wieviel geht den gesamt rein?
Wenn ich mich nicht täusche,
sollten bei einem PKW zwischen 5 und 6 Liter
rein passen.. Keine Ahnung ob es beim Coupe gleich
ist oder nicht.. Es gibt sogar Mechaniker die
beim Ölwechsel 1 Liter Zuviel rein geben und
man dann auf der Autobahn, mit dem Diesel, beginnt
selbst zu beschleunigen.. o.O
Was zeigt denn der Ölstab an. Auf Maximum auffüllen und nach 50 km nachschauen ob was fehlt. Evtl. löst sich ja nach dem letztmaligen Nachfüllen alles in Wohlgefallen auf.
Der Ölstab zeigt gerade 0 an... o.O Das ist das was ich hoffe!
Ok. Ich werde es wagen und danach mal ein Update machen. :)
Schau dir mal das Kühlwasser an und kontrollier mal den Kühlwasser-Ausgleichbehälter. Wenn die Suppe schwarz ist, weisst du wohin das öl geht.Da das Fahrzeug schon mal eine ZKD Reperatur hintersich hatte, gehe ich mal davon aus das das Problem auch dort liegt.Es kommt sehr oft vor das diese Reperaturen garnicht richtig gemacht werden.
War das ein reiner Gebrauchtwagenhändler oder ein Autohaus ?
Privatkauf. o.O
Ich glaub ich sollte einfach bei den CAD Programmen bleiben
und mich fern von Autos halten. xD
Ok. Werde mich mal auf die Suche machen. Danke dir!
