I-Kombi einfach tauschen?
Hallo, kann ich das I-Kombi einfach austauschen? Hätte da eines in Aussicht mit den Chromumrandungen, natürlich auch von einem 320d.
Stellen sich da die km etc. von selber ein?
Danke und Grüße
Stefan
35 Antworten
Nein,km stellen sich net automatisch ein,warum auch?
Neu einprogrammieren ist auch verboten. ( fals Du jetzt fragen solltest )
Warum tauscht Du dann nicht nur dan vorderen Rahmen? ( Also das was Du haben möchtest )
Den anderen verkaufst DU wieder.
Beim Aus und Einbau,Zündung aber auslassen,da sonst ein Fehler im Speicher abgelegt wird.
gruß ausm e36 Lager
dito...
kannst die chromringe einfach in dein kombi einbauen...entweder nimmst du die ringe von CML,oder die von WSM mit deckel
einen anderen kombi würde ich nicht einbauen,weil sonst der manipulationspunkt aufleuchten wird....
Kann ich denn das I-Kombi einfach zerlegen und nur die Zifferblätter tauschen?
Frag nur so blöd, weil ich so ein Ding noch nicht ausgebaut gesehen habe.
Ich denke es geht um Chromringe,oder hab ich jetzt was verpasst?
Ja klar gehts um Chromringe, die sitzen doch auf den Zifferblättern oder?
Nochmals um meine Absicht zu verdeutlichen...
Ich hab ein I-Kombi daheim von der Exclusiv Edition mit den Chromringen und ein ganz normales, welches zu meinem 320d gehört.
Nun möchte ich die Chromringe in meinem 320er haben... Da ich die Kombis nicht einfach austauschen kann, will ich nun wissen wie ich sie austauschen kann.
Frage nebenbei...:
Angenommen mein Kombi ist hinüber, dann würde doch auch ein neues eingebaut werden und müsste auch codiert werden oder?
Stefan
Frage nebenbei...:
Stefan
Nein,die Ringe sitzen an dem Rahmen
Deshalb brauchst Du nur den tauschen.
Und ja,wenn Dein Kombi schott ist,wird das neue codiert,aber die KM bleiben
Der neue KM Stand wird dann im Checkheft vermerkt.
gruß
hier so sieht es aus
Ich will morgen mal versuchen meine Tachoringe von CML einzubauen, ist das richtig, dass ich die Baterie dafür abklemmen muss??
Sonst noch was ganz wichtiges beachten?
hier noch eins
ja klemm sie am besten ab...
sonst kann es ja passieren,das ohne KI die zündung eingeschaltet wird,und der airbag leuchte nicht ausgeht
Gut :-)
Aber sonst muss ich nix wichtiges beachten? Eine Einbauanleitung habe ich , denke damit komme ich schon irgendwie zurecht ;-)
Gut :-)
nee ansonsten kann nichts passieren
viel glück...
Danke, wenn alles funktioniert hat, werde ich mal ein Bild einsetzten :-)
Hab da grad was von Einbauanleitung gelesen, kann mir die jemand mailen?
Das wäre super!
Merci!!!!
Stefan
