  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLK
  7. i-sotec Soundlösung 4D inkl. Subwoofer im X204
Mercedes GLK X204
Themenstarteram 17. September 2013 um 8:45
Hallo ins Forum.
Mein Pre-MoPf GLK/X204 verfügt von Haus aus über ein COMAND NTG4, ohne HK-System.
Der serienmäßige Sound ist nicht so schlecht, aber es geht ja immer etwas.
Zuerst wurde der Serienhochtöner im Spiegeldreieck durch die HK Variante (~50.-€ beim :) ) ersetzt was schon ein ordentliche Verbesserung im Staging brachte.
Dennoch fehlte mir der Bass.
Nachdem im Smart eine i-sotec plug&play Lösung für Zufriedenheit sorgte und ein örtlicher HiFi Händler ein weeeeeenig über das Ziel hinaus schoss habe ich mich mit der 4D Lösung für den 204er von i-sotec beschäftigt.
Folgende Komponenten wurden/werden benötigt/verbaut :
- Endstufe 4D (gibt es günstig hier : i-sotec i-soamp 4D 4 Kanal kompakter Digitalvertärker)
- Subwoofer (als B-Ware, meiner sieht aus wie neu : Reserverad Subwoofer - Outlet Special | outlet-special | Specials | i-sotec)
- Anschlußkabel Sub <-> Endstufe (AD 126 AD-0126 Subwoofer-Kabel (alt) | Adapter-Zubehör | RadioAdapter | i-sotec)
- Subblock (den gibt es nicht mehr ab Werk, ich habe ihn hier gefunden : ACR Hagen - I-SOTEC SUBBLOCK MONTAGEKIT FR ISOSUB 64726)
- Adapter für GLK ohne Surroundsystem (bei i-sotec Adapter Berater | Adapter-Berater | RadioAdapter | i-sotec)
- Zusatz Spannungsversorgung für die Endstufe (AD 125 AD-0125 - 12V Zusatz-Spannungs-Versorgung | Adapter-Spezifisch | RadioAdapter | i-sotec)
Am 05.10. soll der komplette Einbau spielbar sein, ich habe den Sub bereits "verbaut", der passt inkl. Subblock wie für den GLK gemacht.
Der Isoamp 4D wird dann 2 x 90 Watt auf die vorderen Türen, der dritte Kanal penetriert den Sub mit 220 Watt und das COMAND übernimmt die hinteren Türlautsprecher.
Was mich begeistert ist die vollständige und rückstandsfreie Rückbaumöglichkeit, selbstverständlich wäre auch eine Aufrüstung möglich.
Vielleicht ist das für den einen oder anderen z.B. Leasingfahrzeuginhaber interessant da das i-sotec System per Adapter in so ziemlich jedes Fahrzeug verbaut werden kann.
I-sotec-fuer-glk
I-sotec-im-glk
I-sotec-subblock
Hallo ins Forum.
I-sotec-fuer-glk
I-sotec-im-glk
I-sotec-subblock
15 weitere Antworten
15 Antworten
Mit dem Reserverad-Subwoofer wird's bei Bluetec-Fahrzeugen schwierig. Da ist der Harnstofftank in der Mulde werksseitig verbaut.
Guter post - danke dafür!
Ohne nun auf jeden link zu klicken .... wie hoch sind die Kosten?
Einbau-Kosten? Wer verbaut die Teile?
....z.B. Leasingfahrzeuginhaber ....
die rückstandsfreie Rückbaumöglichkeit - das hat natürlich das gewisse Etwas!
Danke nochmals!
Gruß - Angeldust
Themenstarteram 17. September 2013 um 12:22
Im Moment liege ich bei etwa 560.- €uro Teilekosten.
Den Einbau übernimmt ein Freund, ich tue mich schwer mit COMAND Ausbau und Kabeln von der Batterie in den Innenraum.
Als Beispiel hat mich der vom Aufwand vergleichbare Einbau des i-sotec Soundsystem MK II im Smart beim ortansässigen ACR Händler 52.- €uro gekostet.
Bei einem Zeitaufwand von ca. 45 bis maximal 60 Minuten würde ich von etwas unter 100.- €uro Einbaukosten ausgehen.
@byteschubser
Mag sein ... schöne neue Welt.
:D
Allerdings könnte man den Subwoofer auch "einfach" in den Kofferraum stellen.
Mag sein ... schöne neue Welt.:D
Allerdings könnte man den Subwoofer auch "einfach" in den Kofferraum stellen.;)
Wenn man den Stauraumverlust im Kofferraum akzeptieren will
Themenstarteram 17. September 2013 um 12:29
Wenn man den Stauraumverlust im Kofferraum akzeptieren will :)
Oder kann.
Ob ich nun sechs Kisten Mineralwasser oder nur fünf verstaut kriege ... geschenkt.
Da fällt mir ein :
Wo sitzt eigentlich beim HK-Soundsystem der Subwoofer wenn ein Harnstofftank verbaut ist ?
:confused:
Themenstarteram 18. September 2013 um 5:35
Original geschrieben von 129iger
Siehe auch C-Klasse Forum und E-Klasse Forum
Interessant, oder eben auch nicht.
Der dort betriebene Aufwand steht IMHO in keinem Verhältnis zu dieser schnellen P&P Lösung, zudem bei COMAND entfällt ja die Soundverbesserung im Engineering Mode per Equalizer.
Das ist als Tip gedacht und nicht als Kritik deiner Lösung.
Themenstarteram 18. September 2013 um 15:57
Habe ich so auch nicht verstanden.
Themenstarteram 7. Oktober 2013 um 8:19
Drin.
Das verkabeln über Adapter, die Verlegung der Stromversorgung, Subleitung ins Heck ging innerhalb von 45 Minuten.
Dann erster Soundcheck : Passt. ;)
Alles schön zusammen geklötert ... kacke ... iPod-Interface Geraffel hinter dem COMAND stört massiv.
Sage und schreibe eine Stunde und 15 Minuten gebraucht den ganzen Kabel - und Adaptersalat zu verstauen.
Und zwar so das es passt, nicht nicht dem Motto "Ist doch drin, oder ?!".:cool:
Dann noch fein eingemessen, kommt auf Chaka Khans "Ain`t Nobody" nun so richtig aus dem Knick.:p
Fazit : Sehr zufrieden, perfekt passend zum "normalen" Lalaequipment im GLK.
Habe leider keinen Vergleich zum H&K Logic 7, aber mir gefällt diese Lösung optimal.
Nicht so extrem dominant wie von ACR angedacht, sondern als astreine Ergänzung, als "Rundmacher" sozusagen.
Meine Empfehlung.
Da fällt mir ein :
Wo sitzt eigentlich beim HK-Soundsystem der Subwoofer wenn ein Harnstofftank verbaut ist ?:confused:Der sitzt oben drauf..ich kann dir gerne mal ein Bild machen.
Hat jemand die Teilenummer vom Subwoofer in Verbindung mit dem Harnstofftank?
@hekokkong schrieb am 1. November 2020 um 12:47:31 Uhr:
Würde ich nach dem Mittagsschlaf mal gucken..
Sorry für die Verspätung :-(
A204 906 30 01
