  4. Hyundai
  5. i10, i20, ix20, Atos, Bayon & Getz
  6. i20 Schlüssel Batterie erneuern
Hyundai i20 2 (GB)
Themenstarteram 12. Oktober 2024 um 10:00
Schlüssel: Wie Batterie wechseln / erneuern?
10 Antworten
Eingabe der Frage bei Google liefert in wenigen Sekunden eine Antwort:
https://www.google.com/search?...
@webmax schrieb am 12. Oktober 2024 um 12:00:47 Uhr:
Hallo @webmax
Hat schon jemand Bedienungsanleitung gesagt :D
Mfg Mario
Themenstarteram 12. Oktober 2024 um 18:18
Hi Mario, danke für den Tip. Auf 4-2 bis 4-9 werden in der Betriebsanleitung 3 Schlüsselsysteme vorgestellt. Alles mündet stets in den zarten Hinweis auf die HYUNDAI-Vertragswerkstatt. Versteckt wird mal " 3 Volt" erwähnt.
Nicht vorhanden ist auch der nützliche Internethinweis, den geöffneten Schlüssel max. "ein paar Sekunden" stromlos zu lassen, da sich sonst das Gehirn des Systems verflüchtigt...
Habe jetzt auf Verdacht 3V -Knopfzellen gekauft (5 Stck. C 2032, ALDI 1,59 €) und hoffe auf weitere Tips.
Der leere Ersatzschlüssel hat sich inhaltlich nicht mit dem gekauften chinesischen Pendant vertragen, weswegen Vorsicht angeraten ist.
Ich verstehe grad nicht, wo das große Problem ist beim Batteriewechsel.
Schlüssel auf, Batterie tauschen, Schlüssel zu.
Daß sich da irgendwas "verflüchtigt", kann ich mir schwer vorstellen.
Und von was für einem China-Schlüssel redest du da?
Stell mal bitte einen Bezug bei deinem Geschreibsel her. Null Kontext.
Themenstarteram 12. Oktober 2024 um 22:20
Interessant, dann werde ich wohl meinen Zweitschlüssel neu anlernen lassen müssen, falls ich ihn mal brauche.
Der liegt nämlich seit dem Autokauf mit entfernter Batterie im Schrank.
Kein Problem
https://www.youtube.com/watch?v=CRtu9gNNwRU
oder bei Youtube
hyundai i20 2 gb schlüssel batterie wechseln
eingeben, dann kommen gefühlt hundert Anleitungen
@webmax schrieb am 12. Oktober 2024 um 20:18:57 Uhr:
In der Bedienungsanleitung 3-6 ist genau beschrieben wie man die Batterie auswechselt
https://autohaus-stark.de/wp-content/uploads/2016/04/ba-i20-gb.pdf
Batterie ersetzen
Falls der Schlüssel mit Fernbedienung nicht richtig funktioniert, versuchen Sie zunächst einfach die Batterie zu ersetzen.
Batterietyp: CR2032
Um die Batterie zu ersetzen:
1. Führen Sie einen schmalen Gegenstand in die Gehäusenut und
hebeln Sie das Gehäuse vorsichtig auseinander.
2. Entnehmen Sie die alte Batterie
und setzen Sie die neue ein.
Stellen Sie sicher, dass die Batterie richtig herum eingesetzt wird.
3. Befestigen Sie wieder den Deckel
des Schlüssels mit Fernbedienung.
Falls Sie davon ausgehen sollten,
dass Ihr Schlüssel mit Fernbedienung einen Schaden erlitten hat oder
er aus anderen Gründen nicht mehr
richtig funktionieren sollte, wird empfohlen, einen befugten HYUNDAI
Vertragswerkstatt zu kontaktieren.
Themenstarteram 14. Oktober 2024 um 3:44
Hallo new-rio-ub
sehr herzlichen Dank für deine prima Hilfe! Alles prima gelaufen.
LG webmax
(In meiner älteren Anleitung unter 3-6 geht es um die Kopfstützen)
freut mich dass ich weiterhelfen konnte.
  4. Hyundai
