- Wissen
- Car Audio & Navigation
- ich habe da was ganz nettes schaut mal
ok ich habe ja eigentlich mehr mit homehifi zutun gehabt durch mein dady und habe da bei im mal bissi rum gestöbert und was gefunden was ich mir jetzt am überlegen bin ins auto zu bauen frage ist nur sind die nicht ein bissi zu heftig ich weis nicht wie lang die mein dady schon hat aber habe nach den nun im i-net mal geschaut und der preis von den ist ja der hammer nun meine frage lohnt sich das ins auto einzubauen oder habe ich dann ohrenbluten wenn die mal richtig los gehen
Technische Daten:
Nennbelastbarkeit mit Hochpassfilter 150 Watt (12 dB/Okt.; 7500 Hz)
Musikbelastbarkeit mit Hochpassfilter 200 Watt (12 dB/Okt.; 7500 Hz)
Nennimpedanz 8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 2200 - 35000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 100 dB (1W/1m)
Resonanzfrequenz fs 6000 Hz
Schwingspulendurchmesser 1,6 cm
Gewicht netto 1,3 kg
habe auch gleich noch ein bildchen
23 Antworten
Japp ich vermute, bei ner Reso von 6kHz ;-) Plus mit müsstest dann auf jedenfall nen Mitteltöner dazu verbauen, da ich nicht glaube, dass du nen 16er dazu bewegen kannst vernünftig bis 7,5kHz zu spielen. Aber letztendlich kommt es drauf an, ob er dir klanglich gefällt, musst ihn ja nicht voll ausfahren ;-)
das ist mir klar meine c~quence müßten dann weichen
den ich bin mir am überlegen ob es was bringt wenn ich vorne dann den hochtöner einbau dazu ein schöne kräftigen mitteltöner und ein kickbass
und was meinst du ist das zumuhtbar oder eher nicht weil doch zu heftig
von den Werten sind die Lautsprecher echt gut. Aber die Impedanz von 8 Ohm wird dir da wohl nen Strich durch die Rechnung machen. 8 Ohm werden in der Regel nur im Home-HiFi-Bereich verwendet. Im Car-Hifi-Bereich eigentlich immer 4 Ohm. Wenn du die ins Auto verbaust, werden die nach meiner Überlegung nur mit der Hälfte angesteuert, es sei denn du ne 8 Ohm Endstufe bzw ein Radio mit 8 Ohm ausgang.
MFG
Till
naja die power hat man ja bald mal mit einer potenten endstufe auch für 8ohm lsp's...
was für ht's sind das? marke? produkt? schaun recht spacig aus
und was solln sie kosten?
ja schon 8ohm ist halt das problem ne 8ohm amp habe ich jetzt noch keine gesehen meist sind ja alle auf dem 1ohm stabie
ich hat die teile mal kurz bei mir an der home anlage verdamt übel wie die sind diamantklarrer klang habe wirklich noch nie was vergleichbares gehört
aber dazu ein gescheider mitteltöner noch finden und ein kickbass dann könnte man doch ein schönes doorboard darauß machen
also das mit den 8 ohm is egal
zu leise werden dir die nich werden und dem verstärker tuts eher gut
nur das mit den 7,5 khz find ich echt problematisch
normalerweise fängt man da spätestens bei 4 khz an und gute hochtöner spielen schon ab 2,5
das problem wird nicht nur sein, dass du wohl noch 10cm mitteltöner oder sowas brauchst sondern dass du die dann auch noch richtig einbaun musst
so wie hier etwa: http://woofa.abi05.info/carhifi/seat_ibiza_cupra/mtht_li.jpg
denn sonst verschiebt sich deine bühne nach unten, wenn du die mit im dobo hast und von da unten ja fast alles kommt bis auf den superhochton
also ich habe jetzt mal geschaut mein dady muß die so um 96 gekauft haben was sie da gekostet haben kein plan habe sie aber nun im netz gefunden für 186€was mir ein bissi sehr überteuert vor kommt
und die marke ist visaton
sorry habe damit gemint mit dem mitteltöner und kickbass dann ein dobo zu machen die hochtöner sollen schon nach oben so wie du auch das bild mit geschickt hast aber ich glaube nicht das ich die dann voll auf mich ausrichten werde
boa von visaton so ein spaciges design... ist man ja gar nicht gewohnt....
aber der preis ist glaub ich wirklich übertrieben... ich werd mich auch mal auf die suche begeben
wirf mal etwas mehr als nur nen halben blick mit einem auge auf das bild
da sind mittel und hochtöner oben
was hab ich wohl sonst gemeint mit bühne nach unten und so
und wie gesagt bein hochtöner brauchst du dir wegen 8 ohm keine sorgen machen... ans radio kommen die ja wohl sowieso nicht und für nen hochtöner kommt ja wohl aus jedem ordentlichen verstärker auch bei 8 ohm genug raus
dem klang tuts nur gut, da sich der verstärker dabei wohl fühlt und wenn man dann noch bedenkt, dass das wohl wirklich eher dinger für daheim sind, die ordentlich laut können und im auto eh nie voll ausgefahren werden erledigt sich das gleich doppelt
halte die aber fürs auto ungeeignet wegen zu hohem übertragungsbereich und unnütz wegen der fürs auto eben unnötig hohen pegelfestigkeit...
das war ja meine frage auch ob die überhaubt fürs auto was sind naja ich habe noch so ein altes piazohorn daneben liegen gehabt von dem habe ich dann nix mehr gehört wo das teil gelaufen ist
und wenn nicht fürs auto dann bekommen die halt ein schönen platz in meiner home anlage
gehn tut das schon nur würd ich halt nie auf die idee kommen mir die fürs auto zu kaufen
aber wenn du sie ja jetzt geschenkt bekommen hast sozusagen, dann musst du halt schaun, dass du dir deine bühne nicht kaputt machst und den mitteltöner nicht unten im fussraum vergraben...
ne das werde ich auf kein fall machen dann könnte ich das alles so lassen wie es ja ist mir ist das halt immer noch bissi zu leise mit den was ich nun habe zuhause ist es fast lauter bei mir als im auto und das darf nett sein
aber was meinst soll ich dann mir mt holen fürs auto oder auch home mit 8ohm
und geschenkt so zu sagen das sind soüberlassene schätze von meinem dady
hm müsste eigentlich auch mit 8 gehn
aber wenn du sagst dir ist es zu leise...
kommt auf den verstärker an der dafür ran soll
aber ich sag mal so beim hochtöner is mir die impedanz furz piels egal, beim mitteltöner nimmer so ganz...
is halt blöd, wenn du jetzt extra noch mt kaufen gehst ne, dann kannst dir ja fast gleich besser geeignete hochtöner kaufen und hasts viel leichter beim einbau...
wobei du mit nem mitteltöner oben natürlich weiter runter gehn kannst als mit jedem ht und das tut deiner bühne wiederum schon sehr gut...
