  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. ich haben problem m43 318i oder nicht ? um ihre hilfe
BMW 3er E36
hallo ich habe eine bmw e36 m43 motor 318i automatik bj95 ist das normal wenn die motor läuft ich nehme ölstab raus dan motor läuft anders wenn ich ölstab zurück lassen dann ist wieder ok
ich gehabt 318i m40 motor 320i bei im das habich gemaht motor lauft ima kleich mit ölstab oder ohne
ist das normal bei m43 motor oder nicht
danke
Leute, was macht Ihr für komische Sachen mit Euren Autos!? :confused::D
(als nächstes kommt noch der Ölwechsel bei laufendem Motor...:rolleyes:)
18 weitere Antworten
18 Antworten
dann war dein m40 undicht und der m43 ist okay. wenn du den ölmessstab oder öldeckel abmachst zieht der motor durch das loch "nebenluft" und die motronic versucht das auszugleichen.
wenn der motor nicht reagiert auf diese "störung" dann zieht er schon woanders nebenluft.
Ja, das ist auf jeden fall OK, dass MUSS sogar so sein!
Das der 320 das nicht macht, ist auch normal, wenn es ein M50 ist. Das liegt an der verschiedenen Bauweise. Den M50 macht es nichts aus, wenn man den Öldeckel öffnet, wenn der Motor läuft. Den M52 hingegen schon.
Macht man das nicht so
:confused:
Hab ich bisher immer so gemacht, hat mir auch jeder Motor sofort gedankt
Ohne Scheiß, dass hab ich versehentlich beim Compact meiner Freundin gemacht. Meine Fresse sah der Motorraum danach aus.
:eek::D
Ohne Scheiß, dass hab ich versehentlich beim Compact meiner Freundin gemacht. Meine Fresse sah der Motorraum danach aus. :eek: :D
Das nenne ich mal laufruhe, wenn man beim Ölwechsel nicht merkt das er läuft
:D:D
Mein Schwager hat mal beim Motorölwechsel aus Versehen das Getriebeöl abgelassen :eek:
Trotz 300km Autobahn ist nix kaputt gegangen :)
Original geschrieben von He-Man42
Das nenne ich mal laufruhe, wenn man beim Ölwechsel nicht merkt das er läuft:D:D
LOOOL!
:D
nebenluft ? über die ölwanne ? das musst mir mal genauer erklären !
geile nummer , getriebeöl raus und nochmal 4 literöl raufgekippt .........hahahahaha
Wie bist Du auf die Idee gekommen, der Motor vebriert doch wenn er läuft^^
:D
Denke eher, Du meinst den Öldeckel aufgemacht...dann stimmte aber etwas mit der entlüftung net xD
:D
Dein neuer Avatar ist irgendwie,....irritierend :D
Wieso? Erkennst Du Dich wieder?
:D
