- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Ich verstelle unbeabsichtigt beim Einsteigen, die Höhe des Fahrersitzes. Gibt es eine Lösung?
SHIT!
Gruß Torsten
Bis MJ 2007 hatte der Caddy einen recht langen Hebel für die Sitzhöhenverstellung(6Q0 882251A 3U6), beim Ein-/Aussteigen blieb man da leicht mal dran hängen. Seitdem ein kürzerer Hebel verbaut wird, hier mal beide Varianten im Bild (klick), ist dieses Problem gelöst. Den neuen Hebel kann man leicht selbst anbringen, es sind nur 2 Schrauben zu lösen.
Die Teilenummer lautet: 5J0 882251A 3U6 (Fahrerseite) und der Preis liegt bei etwa 15 Euros.
Mehr Infos zum Thema gibt´s in diesem Thread.
21 Antworten
und wie tausche ich den Griff aus. Durch die beiden abgedeckten Schrauben oder muss da der ganze Sitz raus ?
Wer hat den Tausch schon vollzogen ?
Thomas
wenn du die schrauben löst kriegst du den griff weg.wenn mir meiner zum dritten malhops geht wird auch getauscht
Nabend Thomas,
schön das du
aufmerksamim Forum mitliest...
Gruß Torsten
Hallo Torsten,
also das würde ich jetzt nicht gerade im Thread "Abholung Hannover" suchen (Hab meinen ja schon eine Weile ).
Aber danke für den Hinweis. Werd da mal mitlesen.
P.S. die neue Sitzlängenverstellung (Griff) kann man die auch so einfach nachrüsten ?
Thomas
Hi Thomas,
sorry, keine Ahnung!
Gruß Torsten
Original geschrieben von Torsten Kiebert
Hi Thomas,
sorry, keine Ahnung!Zitat:
Gruß Torsten
Hallo T+T,
ich guck mal morgen nach wie der "Neue" befestigt ist, wenn ich irgendwann mal mein Auto wiederbekomme...
, und werde berichten oder "machen Foto".
Gruß Albert
Moin , bei uns auf dem Betriebshof steht seit 3 Tagen ein "alter" Caddy in Gelb mit einem neuen Hebel !
Also müßte der Tausch möglich sein !
so Hebel bestellt ( 14,73) abgeholt, eingebaut, passt und ist besser als der alte, einzig er scheint mit ein bissl dunkler zu sein.
Nabend Doedendroet,
...einzig er scheint mit ein bissl dunkler zu sein.
dürfte eigentlich nicht sein!
Der Farbcode (3U6) ist bei beiden Teilenummern identisch...
Alter Hebel: 6Q0 882 251 A
3U6Neuer Hebel: 5J0 882 251 A
3U6...kann höchstens eine "Produktschwankung" sein!
Gruß Torsten
vielleicht ist ja auch das Plaste ab Modelljahr 2008 bissl dunkler.....
Kann ich nur bestätigen, 5min Arbeit ( 13,74€ incl.beim
) und das einsteigen geht jetzt ohne Sitzverstellung.
(Farbe
istetwas dunkler)
Kann ich nur bestätigen, 5min Arbeit ( 13,74€ incl.beimZitat:
so Hebel bestellt ( 14,73) abgeholt, eingebaut, passt und ist besser als der alte, einzig er scheint mit ein bissl dunkler zu sein.) und das einsteigen geht jetzt ohne Sitzverstellung.
(Farbe ist etwas dunkler)
dito, ganz einfach auszuwechseln
