- Golf
- Golf 3
- Ich weiß fast nimmer weiter :(
Also hab jetzt das Einspritzventil vom 5 Zylinder getauscht und den Temp. Fühler. Er läuft aber immernoch wie nen Traktor... Im Fehlerspeicher stand auch noch was vonwegen Luftmassenmesser unterbrechung/ Kurzschluß nach Masse, also denk ich mal ist der auch noch hinüber, aber kann es an dem Ding liegen, das er läuft wie nen Traktor? Also so richtig unruhig und irgendwie "hart"
33 Antworten
Klar, den nach den Werten des LMMs errechnet das Steuergerät die Einspritzmenge. Und dass das Gemisch bei falschen Werten nicht passt, ist doch klar
Achja bevor ichs vergesse. Laut fehlerspeicher ist das Steuergerät auch hinüber, aber kann das auch an dem Chip liegen?
Tuningchip? Sicher. Ist der im Steuergerät eingelötet oder extern? Wenn extern, dann schneid mal die Kabel durch
Der dürfte im Steuergerät sein, bin mir aber jetzt nich sicher, weil der war in dem Auto schon drin
Hmm, hast du die Möglichkeit, probeweise ein anderes Stg einzubauen?
Nein die möglichkeit hab ich leider nicht. ich hab auch leider nicht die möglichkeit nen anderen massenmesser auszuprobieren. wenn ich das hätte wäre es kein thema
habe bei meinem das gleiche Problem, aber mit dem 1. Zylindern...
was hast du denn schon alles getauscht?
Stephan
Ich habe bis jetzt nur das getauscht was auch im fehlerspeicher stand, ausser den LMM und das STG. also quasie die Einspritzdüse vom 5. Zylinder und den blauen Temp Fühler.
Stecker vom LMM schon mal abgezogen? Läuft er dann besser?
Wie siehts aus mit der Kompression der Zylinder?
Zündkabel i.O.?
Stecker abgezogen, ändert sich nix.
Kompression noch nicht gemessen. Zünskabel sind optisch i.O.
Mh... Lass ihn mal kurz laufen, und schraub die Kerzen schnell raus. Schau ob eine "nass" ist, dann könnte da der Funke fehlen und evtl. die kerze oder Kabel def. sein.
Mfg
Meine Kerze war auch nass, also hab ich Kerze und Zündkabel neu gekauft...bringt nix, Kerze ist immernoch nass...
muss also am Funken liegen der eventuell net stark genug ist...bei mir wird`s wahrscheinlich der Zündblock sein...denn es scheitn so, als ob der Haarrisse hätte
KunDa
Dann ja
Also ich hab vor ca. 2 Wochen meine kerzen geprüft, so ansich waren die noch gut... (Hab von Benziner nich so die ahnung, bin LKw-Mechaniker ) also ich denke das sie noch gut waren. Aber am Gewinde waren sie schon etwas "Feucht"
