- Golf
- Golf 1, 2
- Ich werd noch wahnsinnig mit dem Tüv... Suche Mitleid !
ich bin jetzt schon über 2 Monate übern Tüv, weil immer was neues kommt...
LWR, Handbremse, Fahrwerk, Rost usw hab ich bisher alles schon gemacht...
Jetzt bleibt noch die sch*** AU , die immer noch nicht passt.
Alles schon gewechselt eig.. von Zündung über Lamda bis blauer Temp-fühler...
Die einzige Hoffnung die mir noch bleibt, ist jetzt den Kat zu tauschen...
Dann wollte ich gestern ne neue scheibendichtung einsetzen weil ich wasser im innenraum hatte und dann kam natürlich wieder rost zum vorschein...ein teil der kante ist weggegammlt...
dann beim einsetzen der scheibe ist die an einer stelle natürlich gesprungen...
ICH BRAUCHE MAL JEMANDEN DER MICH MIT EIN PAAR NETTEN WORTEN MOTIVIERT !
Lg an euch alle da draußen
es geht wieder los.
47 Antworten
woher kommst du?
schade, ist dann doch ein bissl arg weit..sonst hätte ich dich jetzt hier erstmal zum tüv geschickt.
(*räusper*)
(*räusper*)
wo ist "hier" und wieso "da" zum tüv? sind die bestechlicher?
berlin.
nee, mit bestechen hat es in dem fall nix zu tun. er sieht halt nicht mehr so gut
sowas fragt man ni... bestechlich... tz... so is kein tüv! aber es gibt nette prüfer... auch bei uns...
berlin.
ich frag mich sowieso was das soll...die sollen sich mal nicht so anstellen, nur weil der CO wert 0,2 über der Norm liegt...ich hasse diese ganzen Typen da...
und jetzt kommt der Witz des Tages : MEIN DAD ARBEITET DA AUCH !
ist das auto verkehrssicher, bekommt er tüv. so läuft das dort.
bremsen, reifen, fahrwerk, lenkung, achlager, durchrostungen an tragenden teilen (wenn er sie denn sehen will). alles weitere ist recht schnuppe. zur AU sag ich mal lieber nix
Original geschrieben von Extrem36
Kreis RE , 45711 Datteln
Motivation? Ich versuchs mal mit nem Sprüchle
...und als ich ihr half, auf den Damensattel - da sah ich ihre Samendattel
muuuhhahhah - schenkelklopf.
Btt:
Da würde ich dann halt man den Kat tauschen, bleibt ja nicht mehr viel übrig. Ansonsten mal in die Werke Deines Vertrauens vorbeifahren.
Scheibe gesprungen? Wie hast den das geschafft - angeeckt? Ist doch ansich kein Problem die zu tauschen. Oder warst da schon zu arg gefrustet?
Du kennst deinen Prüfer bestimmt auch schon ne Weile , oder? So ist es z.B. bei mir. Ich geh eigentlich, seit ich den Führerschein hab immer zu dem gleichem Typ und man kennt sich halt mittlerweile sehr gut. Und der weis auch das meine Autos immer tiptop und gewartet sind. Da drückt er auch gern mal ein Auge zu, da er weis das ich das sofort beheben werde. Wird bei Dir auch so sein Edition, oder?
Edit: @TE: und warum macht dann Dein Dad nicht die HU - bzw kann der da nix drehen?
bremsen, reifen, fahrwerk, lenkung, achlager. alles weitere ist recht schnuppe. zur AU sag ich mal lieber nix
Bremsen neu
Reifen neu
Fahrwerk angepasst (vorher nichtmal über die Kanten der Grube gekommen
Lenkung auch alles neu
Achslager sind noch gut
ich kann dir mal ne Liste geben was ich in 2 Monaten gemacht habe :
- Alle Radlager
- beide Antriebswellen neu
- neue Reifen
- neue Bremsen
- neue Kupplung
- neue Scheinwerfer
- alles an der Zündung + Luftfilter neu
- neuer Wärmetauscher
- Unterboden geschweißt und versiegelt
- Scheibendichtung getauscht
- neue Stellmotoren für die LWR
- neues Handbremsseil
... ich hab bestimmt noch etliche sachen vergessen...
ich hab langsam echt keinen nerv mehr ....
Original geschrieben von gt spezial
Motivation? Ich versuchs mal mit nem SprüchleZitat:
Kreis RE , 45711 Datteln![]()
Btt:
Also das mit dem "Sprüchle" war jetzt nicht so bringer.
Ja ich war gefrustet...aber die Scheibe saß oben noch nicht richtig...dann von unten ein bisschen gedrückt... und weil ich vor kraft kaum laufen kann ist die scheibe halt dadurch gesprungen
Edit : Nein kann er nicht, er ist kein prüfer ^^
Bremsen neuZitat:
bremsen, reifen, fahrwerk, lenkung, achlager. alles weitere ist recht schnuppe. zur AU sag ich mal lieber nix![]()
Reifen neu
Fahrwerk angepasst (vorher nichtmal über die Kanten der Grube gekommen)
- Alle Radlager
- neue Reifen
- neue Bremsen
- neue Kupplung
- neue Scheinwerfer
Das sind aber halt auch Sachen die bei einem 20 Jahren alten Auto auch mal gemacht werden sollten/muss. Manchmal hat man auch das Pech, dass alles auf einmal kommt.
Also das mit dem "Sprüchle" war jetzt nicht so bringer.Zitat:
Motivation? Ich versuchs mal mit nem Sprüchle![]()
Btt:
Scheibe gesprungen? Wie hast den das geschafft - angeeckt? Ist doch ansich kein Problem die zu tauschen. Oder warst da schon zu arg gefrustet?![]()
Ein Versuch war es wert.
Ja ich war gefrustet...aber die Scheibe saß oben noch nicht richtig...dann von unten ein bisschen gedrückt... und weil ich vor kraft kaum laufen kann ist die scheibe halt dadurch gesprungen![]()
Du Tier![]()
Ok
