- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Identische 1.8T Motoren
Habe mir einen Passat 1.8T gekauft, leider ist der Motor Defekt, er hat den Motor mit dem Kennbuchstaben AWT verbaut.
Kann ich da auch andere Motoren der Längst verbauten reihe verwenden? Rumpf und Kopf reichen da Völlig aus!
53 Antworten
AWM dürfte da noch gleich sein.
Beim ANB bin ich nicht sicher. Glaube aber nicht.
MFG
Noch weitere vlt. ?
Wie sieht der Unterschied in den ganzen Köpfen aus?
Und was mir jetzt neu ist, es soll Unterschiede zwischen Automatik und Schalter geben.
Danke für eure Antworten
Richtig,die Kurbelwellen auf der Gwtriwbeseite ist anders.
MFG
ANB sollte auch gehen und mit etwas Arbeit kannst Du auch die querverbauten Motoren einbauen.
LG, Frank
ANB und AWT sind doch beide schon mit E-Gas und den kleinen Ports in der Ansaugbrücke...
So Motor läuft wieder, neue Ventile, Neues Nockenrad, Zahnriemen usw.
Aber er Gibt mir bei 1700 Umdrehungen sofort als Meldung, STOP ÖL DRUCK an, ist das die Öl Pumpe, die Motoren hatten ja wohl Probleme damit.
Ölpumpe/-nsieb oder Öldruckschalter.
Die Ölpumpe selbst ist eigentlich nicht anfällig. Das Problem sind Bruchstücke und Ablagerungen (Ölkohle) die das Sieb der Ölpumpe zusetzen.
Öl ablassen, Ölwanne abnehmen (etwas eklige Arbeit), Ölsieb abschrauben (2 Schrauben) und reinigen. danach das ganze retour. Ach ja, die Ölwanne ist geklebt, also nix mit allgemein bekannter Dichtung.
LG, Frank
Oh, okay. Danke schon mal, aber ist es nicht echt nen Problem was die Motoren haben ( AWT ) das die Pumpe schon mal den geist auf gibt??
AEB hat noch Dichtung an der Ölwanne.
Zumindest die beiden Motoren die ich hier habe.
AWT ist nur mit Dichtmasse geklebt.
MFG
Nein. Um diese Ölpumpen zu schrotten bedarf es schon einigem.
Die Pumpen an sich sind unkaputtbar. Nur was nutzt eine funzende Pumpe die wegen zugesetztem Sieb mehr Vakuum saugt statt Öl.
LG, Frank
So tolles Tennis, ich habe alle schrauben raus, die die wanne am block und am Getriebe halten. Aber bekomme die Wanne nicht drunter weg, sie lässt sich etwas hin und her bewegen, aber nach unten geht sie nicht, in keinster weise.
kann mir jemand helfen
Vorderachse abgesenkt und Motor angehoben?
Die beiden Schrauben hinten die So tief versenkt sind haste auch raus?
MFG
