  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Im Fond kommt nur heiße Luft trotz Klima
Mercedes E-Klasse S211
Hallo, ich habe in meinem S211 folgendes Problem! Wenn ich die Klima einschalte kommt vorne kühle Luft, durch Zufall hab ich gemerkt, dass hinten nur heiße Luft kommt! Ich hab die Klima länger laufen lassen, aber ohne Erfolg! Hinten an der Mittelkonsole, sowie in den Türen kommt es nur heiß raus.
Sind die Lüftungsschächte nicht dieselben? Wo kann da heiße Luft einströmen?
Original geschrieben von Michael Rocks
...die Frage ist, wo sitzt dieser Sensor?
Nix Sensor, dass ist 100% der defekte Heizungsventil (Duoventil), ist ein bekannter Fehler ;)
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Klimatisierungsautomatik' überführt.]
45 weitere Antworten
45 Antworten
Hallo, hat jemand das gleiche Problem? tagsüber parken in der Sonne,
dann Auto starten, Klima an und fahren, nach ca. 10 Min fängt die hintere Klimazone zu heizen an ( volle Pulle ) , Mittelkonsole kocht !
Das hintere Bedienteil wurde bereits ausgetauscht, ohne Erfolg.
Wer weiß Rat
Hört sich nach einem defekten Sensor an.
das gleiche Problem hatte ich vor ca. 3 Monaten gehabt. Die Sachen in der Mittelkonsole konnte man kaum anfassen.
Es war das Ventil, was Tigu erwähnte.
Kann man das selber wechsel und wenn ja wo sitzt das Teil und wie teuer ist es?
Bei 4 Zonen Klima Anlagen ist das apsperrventil defekt Sitz unter Wischer Gestänge....
Danke! Kann man das irgendwie prüfen?
Fehler Speicher Abfrage
Steht leider nicht immer im Speicher . Aber ventil kostet 40 Euro. Und kann man gut selbst wechseln .
richtig stand bei mir auch nicht im Speicher ist aber das Ventil wie meine Vorredner bereits sagten. Teilenummer A 211 832 05 84 Preis 32,00€ plus Papa Staat Anteil. Die Anleitung findest Du hier:
http://www.motor-talk.de/.../...agnetventils-der-heizung-t1655556.html
Besten Dank!!
ich habe dieses Phänomen auch, aber ich habe nur eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik.
Gibt es da auch das besagte Absperrventil?
Julian
Ja da kann es genauso vorkommen .
