  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Immer noch die erste SBC drin?
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 14. Juni 2016 um 13:44
Hallo zusammen!
Kann man anhand der Seriennummer feststellen, ob immer noch die erste SBC drin ist? Meine ist eine A 005 431... mit einer kleinen roten Markierung auf dem schwarzen Stecker.
W211 Bj. 03/2004
Gruß Cosmo
Ich habe es nicht schriftlich . Aber rechne doch mal nach wie oft du das Pedal bestätigst beim Fahren . Warum sollte es die Bremsungen zählen . Ich werde es gern mal Testen mit SD fahren und schauen wann sich der Zähler rechnet .
41 weitere Antworten
41 Antworten
Das wird noch die erste sein . Ich habe sogar noch die A004
ich hatte in meinem S211 Bj. 03/2004 eine A 005 431 05 12 Q6 aber keine Ahnung ob das die erste war.
Grüner Punkt auf dem Etikett.
Wurde nun bei 247TKM wegen "Serviceschwelle erreicht" ersetzt.
Meiner ist von 9/2004 und hat die A 005 ... ist noch die Erste! 164.000 km.
In beiden 2004ern sind noch die ersten drin. Beide haben Distronic und über 600.000 Bremsungen auf der Uhr.
10/03,Grüner Punkt und A005, 165.000Km, läuft noch ohne Probleme.
ist noch die erste ,
meine hat bereits ein neuen bekommen und Seriennummer beginnt mit A 009
Lg
Themenstarteram 14. Juni 2016 um 21:25
@ Peer.Gynt
Exakt meine Seriennummer. Auch bei mir Fehlercode C249F Schwellenwert erreicht.
Dachte nur, falls schonmal getauscht und noch keine 8 Jahre drin...
Wieviel Bremsungen auf der Uhr sind wurde mir nicht gesagt. Hätte mich schon interessiert. Und ab wann ein Pedaldruck als Betätigung gezählt wird. Könnte man sein Fahrverhalten ja auch etwas anpassen.
Gruß Cosmo
Ja, 005 210.000 runter
@cosmo88 schrieb am 14. Juni 2016 um 23:25:53 Uhr:
@ Peer.Gynt
Gruß Cosmo
Wenn du dein Pedal fünf mal trittst , sollte die SBC pumpen und nur das wird gezählt .
am 15. Juni 2016 um 4:56
Ich dachte immer A005 wäre schon getauscht und ich hätte erstmal Ruhe.
A005 ist nicht die erste Einheit... Die ersten waren A004... Soweit ich informiert bin.
@E500... schrieb am 15. Juni 2016 um 07:26:51 Uhr:
Du meinst damit die ersten die in der Baureihe 211 seit 2002 verbaut wurden, oder?
Oder wurden bis einschließlich 2006 ausschließlich A004 verbaut?
(das ist keine Kritik sondern nur eine Nachfrage, weil mich selbst interessiert wann dort ein Wechsel in der Produktion stattgefunden haben kann)
Aus meiner Sicht passt es dass benigo25 mit BJ 03/2003 noch eine A004 hat und einer (wie meiner) mit BJ 2004 schon eine A005, aber mir fehlt da der Nachweis
und einige geben einfach keine Beziehung zwischen Baujahr und Teilenummer an...:(
am 15. Juni 2016 um 6:45
Ich sage ja, das Ding ist kein Bisschen so, wie die Leute es schlecht reden.
Trotzdessen, dass es ein Verschleißteil ist, ist es bei Jedem schon lange ohne Wechsel drin - bei mir ist es auch noch die Erste, bei 141.000km
am 15. Juni 2016 um 8:47
Meiner hat A005 und wurde wohl schon getauscht.
EZ 11/2003
