- Golf
- Golf 1, 2
- Immer wenn es regnet geht Auto nicht mehr.
Mir ist aufgefallen, dass mein 2er Golf GTI 8V nicht mehr geht, wenn es draussen regnet.
Er beginnt dann sofort zu stottern und stirbt nur noch ab.
Das Fahren ist das nicht mehr möglich.
Wo kann mein Auto denn Wasser in den Motor bekommen?
21 Antworten
Wie läuft er den wenn es trocken ist?
hatte ein ähnliches problem:
Check mal die zündkabel und en isolator der zündspule
Wenn er trocken ist, läuft er ganz normal als ob nichts wäre.
Ja die zündkabel sind ne gute idee da kann ich ´mich nur anschliessen ansonsten guck mal ob sonst irgendwelche kabel die mit der zündung zutuen haben defekt sind....... viel erfolg
Danke.
Vielleicht ist es ja nur ein Marderbiss am Zündkabel.
Und wenn dann noch Wasser an die Stelle kommt.
Dann kanns sein, daß mein Auto dann nicht mehr will.
Ich habe mir es so überlegt.
Meine Garage abdunkeln.
Danach Wasser über die Zündkabel schütten und Auto anschalten.
Dann müsste man doch eigentlich einen Fehlfunken an der Stelle, wo das Kabel kaputt ist sehen oder?
Hallo Devil,
ich habe das selbe Problem.
Bei mir ist es die Verteilerkappe.
Immer bei feuchtem Wetter hat sich dor Kondeswasser gebildet und danach lief er voll zu k....
Ich habe mir dann an der Verteilerkappe (am Rand) ein Stück Isoband geklebt. Damit der Spalt zwischen Kappe und Verteiler dicht ist. Seit dem habe ich Ruhe.
Laut VW-Mechaniker soll dies ein bekanntes Problem sein.
Karsten
Ok werde ich mal untersuche.
@KarstenG:
Kam bei Dir das Problem auch auf einmal?
Und zuvor machte Dein Auto auch keine Mucken?
Ich habe das Auto erst seit letzten Sommer.
Im Herbst hat es dann auf einmal angefangen.
Aber seit meiner Iso-Aktion habe ich ruhe.
Angefangen hat es mit einem Stottern und damit das er nicht mehr richtig das Gas angenommen hat.
Ich dachte zuerst "shit, Zylinder hinüber", aber je wärmer der Motor wurde umso besser lief er.
Ist das bei Dir auch der Fall?
Karsten
Ich kann meinen Motor gar nicht warm fahren.
Deswegen kann ich dazu nichts sagen.
Bei uns hat es erst heute seit einer Woche wieder geregnet.
So lange lief mein Auto wieder.
Als ich heute morgen zur Arbeit fahren wollte, kam ich ca. 3 km weit und dann wars das auch schon.
Dann begannen die Probleme.
Aber in den 3 km kann ich den Motor gar nicht richtig warm fahren, um zu sagen, ob die Probleme bei warmen Motor aufhören.
Denn wie schon gesagt, das Auto ist dann nicht mehr fahrbar. Anspringen tut er sofort wieder, aber dann geht die Prozedur von vorne los.
Wieder an einem regnerischen Tag.
Wenigstens weiß ich nun, dass es irgendwas mit Wasser zu tun hat.
Mein Auto steht über Nacht in der Garage.
Ich hoffe Du findest die Ursache für dein Problem.
good luck !
Karsten
Corsa von meiner freundin hat genau das gleiche leiden gehabt:
Wenn nass war, ist nichts mehr gegangen.
Zuerst batterie gewechselt, kein erfolg.
dann beim zweiten mal ÖAMTC holen:
Sollten mal Zündkabel, verteilerkappe, Verteilerfinger und Zündkerzen wechseln, seitdem wie ne eins.
Kostenpunkt: 70€
Nun weiß ich was er war.
Ein Marder hat mir das Kabel zur Lambda-Sonde abgebissen.
Und das hatte jetzt mit dem Regen zu tun ?
kann durhcaus sein-> fehlstrom, da wasser ja etwas leitet.
Sollte dann aber im notprogramm gewesen sein
