  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. In pro Celis Suche Dringend Bilder
VW Vento 1H
hallo leute!
ich suche dringend bilder von den in pro celis! wenn standlicht an ist abends usw...auch im hellen wäre super auf nem schwarzen! hab in der suche nix besonderes gefunden..!
24 Antworten
Siehe meine HP aber mein Auto ist blau :)
super danke :)
PS: schöner Golf 3 cab ;) gefällt mir super :)
di emüssen eingetragen werden ne? gibts keine probleme oder?
ja, die musst du dir vom TÜV abnehmen lassen, wegen der Blinker...
aso ok ;)
auch wenn ich die blinker nicht benutze im scheinwerfer müsssen die trotztdem eingetragen werden?
mfg ben
Du musst aber die Blinker des Scheinwerfers nutzen, denn wie heissts so schon, alle angebauten Beleuchtungsanlagen, dazu zählen auch Blinker müssen funktionieren, sprich du musst sie anschliessen und dafür sorgen, das die originalen stillgelegt werden...
hm kann ich den net die orangene streukappe rausmachen und dann hab ich keine blinker mehr im scheinwerfer?aber bitte welche polizist achtet darauf das es oben blinkt! hauptsache es ist vorne ein blinker der blinkt!? naja ich will ja ungern meine unteren stilllegen! muss ich dann die fassung von unten noch oben bringen?
Also Veränderungen am Scheinwerfer darfst du nicht vornehmen, sonst bekommst du diese erst gar nicht eingetragen! Und Vorraussetzung diese eingetragen zu bekommen ist nun mal auch, dass du die unteren Blinker nicht nur deaktivierst, sondern richtig stilllegst!
Die rennleitung achtet mittlerweile recht genau auf so was! Und selbst wnn sie es nicht machen wüden, du wärst ohne versicherungsschutz unterwegs!
Meines Wissens nach musst du nur die Blinkerkabel des Scheinwerfers anschliessen, mehr nicht (im Bezug auf die Blinker im Scheinwerfer), Fassungen oder sonst was brauchst du nicht mehr einbauen!
Und die alten Blinker müssen komplett raus...
Aber dazu kann dir froekl bistimmt noch was sagen...
aha ok aufjedenfall danke!
Also kann ich meine klarglasblinker vorne nicht einfach drine lassen ohne fassungen das es einfach wie die neblels als dummy drin sind? Wenn die raus müssen komplett aus der stoßstange..dann hat sich das erledigt für mich!
Richtig, die Klarglasblinker kannst du so nicht drin lassen, geht nicht...
Original geschrieben von VWGolf3GT
super danke :)
Danke
Also normalerweise muß man die Blinkereinheit unten schwärzen (gegen schwarze Blinker und Blenden) austauschen und man muß die Blinkerkabel tot legen das sie nicht mehr blinken zumindest. Birne raus geht auch.
ABER Schlumpfen hier aus dem Forum hat auch die In Pros verbaut aber die Blinker unten gelassen und die Blinker im Scheinwerfer nicht angeschlossen. Und man möge es kaum glauben der Tüv in WOB hat das so durchgehen lassen. Hat nicht gemeckert er hat sogar gesagt da ein E Zeichen drauf ist müßten die nicht eingetragen werden....anbei mal das Gutachten der Celis so sollte es eigentlich sein.
Meine sind auch eingetragen sicher ist sicher und da ich eh bald auf cleane Front umbaue habe die Blinker aber geschwärzet und gekapt
Normalerweise darf man nichts am SW verändern weil man sonst die B-Erlaubnis verliert.
Hier der Link für das Gutachten
http://www.fraukegronewold.de/Div.%20Bilder/
Mein Prüfer meinte auch, wozu ich die eintragen lassen will, haben ja E Kennzeichnung, aber dann meinte er ok, wegen den Blinkern warscheinlich.
Habe die Front gecleant und gut ist...
Hi
Ich hab auch die InPro Celis drin. Mich würde mal folgendes interessieren: Wenn ich aus den Original-Blinkern die orange
Streuscheibe raus mache kann ich die dann drin lassen? Kabel sind abgezwickt, Streuscheibe und Blinkerlampe sind auch raus.
Greetz
Oberfranke
nimm doch einfach HELLA Celis, die sind tausendmal schöner und haben nicht so komische orange-farbene Punkte (Blinker) drin....!
Original geschrieben von Oberfranke
Hi
Greetz
Oberfranke
Nein kannst du nicht, da die Blinker ja noch angebaut sind! Und smoit müssten sie auch noch funktionieren...
