  4. Volkswagen
  5. T-Cross
  6. Induktive Ladestation nachrüsten
VW T-Cross
Hat denn schon jemand Erfahrungen, was es kosten würde, die induktive Lademöglichkeit für Handys nachrüsten zu lassen?
Naja, eine normale GRA ist wirklich nicht das gelbe vom Ei. In Bereichen wo die Geschwindigkeit immer wieder wechselt, wie z. Bsp. bei den Tunneln in Ö muss man sie immer wieder anpassen. Das nervt tierisch. Da ist mir ACC wesentlich lieber, da musst du gar nichts anpassen, da bremst das FZ selber wenn der vorne langsamer wird
37 weitere Antworten
37 Antworten
Dazu ein Beitrag aus dem Tiguan-2 Forum. Weitere Diskussion dazu bitte hier im T-Cross Bereich
@:chevie , danke für den Tipp, bleibe mit dem Thema hier an Bord, aber der gemeinte thread traf genau mein Problem, ich würde schon das Originalteil eingebaut haben wollen, das mit den beiden linken Händen voller Daumen trifft bedingt mittlerweile altersmäßig auch auf mich zu.
Also, was kostet es in der Werkstatt?
Danke
P.S.
eigentlich erübrigt sich das posting, kann ja direkt anrufen, mea culpa
Anruf wäre sicher das Beste.
Bitte aber das Ergebnis hier posten, danke!
bin schon dran, melde mich mit Ergebnis
Schriftliche Auskunft vom Freundlichen:
Definitiv kein nachträgliches Ausrüsten mit Originaltechnik möglich!
Das möchte ich nicht glauben, warum soll es nicht möglich sein, nachträglich die VW Einheit "Induktives Laden" unter das Fach der Mittelkonsole zu bauen und an die Spannungsversorgung anzuschliessen? Nannte der :) eine Begründung? Du hast ja nur nach induktivem Laden gefragt und NICHT nach der Antennenanbindung, oder?
Edit: Das die Antennenanbindung nicht (ohne größeren Aufwand) nachrüstbar ist glaube ich, aber nur die Box der induktiven Ladefunktion sollte möglich sein
ich hatte mich auch über diese rigorose Absage gewundert, aber der Tipp mit der Antennenanbindung kann des Rätsels Lösung sein, ich habe diesbezüglich gleich noch mal nachgestoßen und warte nun auf eine erneute Nachricht, die ich dann natürlich auch weitergeben werde.
die Nachricht wird nur über den Info-Tresen weitergegeben, ich komme telefonisch nicht an die eigentlichen Fachleute ran
nachrüsten mit originalteilen ist möglich.
das der :) nein sagt ist und sollte jedem klar sein.
Die erneute Antwort steht immer noch aus, ich werde wohl mal persönlich erscheinen
Der Händler wird die selbe antwort geben
Spätestens bei der Codierung haperte dann
verstehe das mit der Codierung nicht so recht, ich will nur die Original-Ladeplatte mit dem 12V-Anschluss, damit die einzige Steckdose frei bleibt.
Die Antennenanbindung ist nicht notwendig!
Und die Anzeige im radio das das Telefon geladen wird?
die Anzeige ist mir auch schnuppe, soll nur geladen werden, also 12V-Anschluss, sonst nixxx
