- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Infos über Getriebeölwechsel / 530D / Bj.2010
hat einer nähere Infos zum wechsel des Getriebeöls?
Wieviel Öl kommt da rein?
Wie teuer ist ein Liter Öl?
Wie wird es gemacht...großer Aufwand oder nicht?
Jumpkat
Hab' einen Getriebeservice bei ZF machen lassen. Schaltverhalten ist merklich geschmeidiger geworden, besonders beim Runterschalten.
125tkm, Getriebeöl war dunkel gefärbt, "leichte Pilzbildung an Magneten" vom Metallabrieb. Unten ein paar Bilder.
37 Antworten
Normalerweise haben die ZF - Getriebe für BMW doch ne Longlife-Füllung?!
Manche lassen trotzdem in ner ZF-Niederlassung nach 100 oder 150 TKM dort das Öl wechseln.
Gabs da nicht mal so ne ARAL-Seite, wo man den Motor angeben kann,
und dann spuckt der automatisch die Mengen bezüglich Motoröl, Kühlerflüssigkeit und Getriebölmenge aus.
Wenn ichs find geben ich Dir Info.
Booker_t
ich bin momentan auch dran, den Getriebeölwechsel durchführen zu lassen.
Suche noch wer es durchführen kann.
Neige dazu es bei ZF machen zu lassen.
Habe auch schon dort angefragt, wegen Teile sowie Öl.
Ca. 300€ macht die Ölwanne plus Öl.
7-8 Liter wären notwendig.
ZF verwendet ihr eigenes Getriebeöl, das wahrscheinlich zu 100% das gleiche ist wie von BMW, nur der Name ist anders.
serjaj
Danke schonmal für die Antworten.....hatte eigentlich vor das bei BMW machen zu lassen.
So ein Wechsel kann doch eigentlich nicht so schwer sein oder...?
Ich hatte mal eine Info so in der Richtung.....da sind zwei Schrauben drin die raus müssen...eine unten zum ablassen und eine andere etws höher bis wo man dann das Öl wieder einfüllt bis es da raus kommt.Keine Ahnung ob das so stimmt.
Wozu braucht man denn eine neue "Ölwanne".....reicht es nicht wenn man das Öl wechselt?
Jumpkat
Der Filter ist fast wichtiger als das Öl. Und der ist fest in der Wanne integriert...
Dann erklärt es das natürlich....Zitat:
@madmax1314 schrieb am 4. Februar 2015 um 13:03:44 Uhr:
Wie kommt man denn and die Wanne ran...?
Jumpkat
Habe auch vor, demnächst einen Wechsel machen zu lassen.
Tel. Auskunft von ZF Pfungstadt:
ZF (=Hersteller) empfiehlt einen Ölwechsel mit Spülung und Austausch irgendwelcher Dichtungen und Wanne alle 80..120tkm "je nach Fahrweise".
Im Öl würden Additive verschleißen, die u.a. die Reibung einstellen, und damit das Schaltverhalten beeinflussen. Außerdem würde Abrieb entstehen, der regelmäßig herausgespült werden sollte.
Falls man eine sehr lange Getriebelebensdauer erreichen möchte, sei daher ein Ölwechsel vorteilhaft. Für Spülung + Ölwechsel würden ca. 10L Öl benötigt.
Kostenpunkt bei ZF EUR500..600
BMW würde das nur auf Wunsch machen (BMW schreibt keinen Ölwechsel vor...), sich dabei nur auf den reinen Ölwechsel beschränken, aber Ähnliches verlangen.
anleitung gerne per email (bei interesse pn mit email adresse schicken)...
öl würde ich eventuell über zf beziehen, der preis den bmw verlangt ist doch ein wenig grob...
@madmax1314 schrieb am 4. Februar 2015 um 14:49:23 Uhr:
du hast eine Anleitung?
Bei ZF Friedrichshafen im Werksservice PKW Getriebe ... 8hp xxxx 495.- Eurö (stand 2014)
Anbei eine Liste von ZF mit Angabe des notwendigen Getriebeöls.
Hier kann man auch alternative Schmierstoffe zum "BMW Öl" entnehmen.
Auf die genaue Getriebebezeichnung achten!
Für mein Fahrzeug (520d Handschalter) habe ich bereits herausgesucht:
Schaltgetriebe ZF GS6-45BZ/DZ 6/1 Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter
S6-45 Entsprechend Ersatzteilnummer des Fahrzeugherstellers:
- Pentosin FFL-3
=> BMW Oil No. 8322 2167 666 (MTF-LT-5)
Hinterachsgetriebe 205AL
· Kapazität : Füllmenge (gesamt) 0,8 Liter
· Gebrauch : Normal
· Empfehlung : Vollsynth. Hypoid-Getriebeöl (GL-5) LS SAE 75W-140
Alle Angaben ohne Gewähr! Bitte selbst nochmal nachprüfen.
Karl
Hallo könntest du mir bitte die anleitung schicken?
Ich kann dir keine pn schicken. Schick du mir eine ich antworte dann mit meiner mail adresse.
Danke
Hallo,ich habe es grade bei meinem 530d selber in der Werkstatt meines Bruders versucht. Öl raus und Ölwanne tauschen ist kein Problem. Das Öl in der richtigen Menge wieder rein zu kriegen schon. Ich habe es nach Anleitung gemacht und trotzdem nicht genug rein bekommen. Das Ende vom Lied waren Schaltprobleme. Also ab zum freundlichen,die haben noch 2L aufgefüllt. Danach war ich um 334 Euro ärmer. Ich würde es bei ZF machen lassen, die wissen was sie tun und greifen nicht so Dreist in die Tasche.
Gruß Firebladereiter
@Jumpkat schrieb am 4. Februar 2015 um 11:21:17 Uhr:
Wie wird es gemacht...großer Aufwand oder nicht?Gruß
Jumpkat
@Firebladereiter schrieb am 5. Februar 2015 um 18:31:05 Uhr:
Hallo,ich habe es grade bei meinem 530d selber in der Werkstatt meines Bruders versucht. Öl raus und Ölwanne tauschen ist kein Problem. Das Öl in der richtigen Menge wieder rein zu kriegen schon. Ich habe es nach Anleitung gemacht und trotzdem nicht genug rein bekommen. Das Ende vom Lied waren Schaltprobleme. Also ab zum freundlichen,die haben noch 2L aufgefüllt. Danach war ich um 334 Euro ärmer. Ich würde es bei ZF machen lassen, die wissen was sie tun und greifen nicht so Dreist in die Tasche.![]()
Jumpkat
Mit Tester gemacht?
