- Tiguan
- Tiguan 2
- Infotainment Anzeige Fehler nach Codierung
Guten Abend,
da ich mit meiner Suche nicht wirklich fündig geworden bin wollte ich einmal hier nach fragen ob jemand evtl. eine Lösung hat oder ihm dies Problem bekannt ist.
Wir haben unseren Tiguan 2 2.0 TDi Highline (gebraucht) letzte Woche Freitag abgeholt, am Samstag war ich bei einem bekannten und wir haben ein paar Dinge in der Codierung geändert, alles nach Anleitung und er kennt sich auch aus.
Verbaut ist das Radio Composition Media und Navigationssystem Discover Media
Es handelt sich um mehrere Darstellungsfehler im Infotainment System, diese sind wie folgt (siehe Bilder):
1. Im Area View wird das Auto entweder total verpixelt oder als schwarzer Kasten dargestellt
2. Im Lüftungs-Menü wird der Innenraum des Autos nicht richtig angezeigt und die Temperatur anzeige für hinten ist total fehl am platz
3. Bei der Air Care Einstellung ist kein Bild des Autos mehr zu sehen
Nun weis ich allerdings nicht ob diese Fehler schon vorher so da waren oder diese jetzt erst nach dem Codieren aufgetaucht sind... Beim Area View bin ich mir unsicher ob es vorher schon diesen Fehler gab, Lüftungs-Menü und Air Care wurde anfangs richtig angezeigt da bin ich mir recht sicher.
Das Infotainment System habe ich durch langes drücken des Ein-/Aus-Schalters schon neu gestartet, dieses hat aber nichts geändert.
Würde mich freuen wenn jemand mir helfen kann.
Vielen Danke schon einmal im voraus.
Fehler gefunden!
Carport Diagnose mit einem AutoDia Stecker ist die soft/Hardware die er benutzt und hatte hör it nie Probleme.
In einem Steuergerät hatte sein Programm Standard mäßig skoda angezeigt dies hatte er auf vw geändert... was zur Folge hatte das der Tiguan dachte er wäre ein Audi.
War daran zu erkennen dass das Bluetooth nicht VW BT12345 sonder AUDI BT12345 hieß.
Haben es jetzt wieder auf skoda geändert und siehe da alle Bilder und Menüs wieder so wie es sich gehört.
15 Antworten
Welche "Dinge" habt ihr denn neu codiert? Erstaunlich ist für mich allerdings, dass man einen Tag nach Inbesitznahme des Autos an der Software rumspielt.
@HKausK schrieb am 2. Juli 2018 um 21:45:56 Uhr:
... vor allem ohne vorher alles auf Funktion geprüft zu haben
Mein Tipp: Einfach das, sicherlich gemachte, Backup einspielen und noch mal schauen;)
Geändert wurden folgende Dinge:
Rückleuchten bei Tagfahrlicht ein
Tagfahrlicht über Menü Ein/Aus
Verkehrsschild Erkennung für Aid anzeigen lassen
Türen werden beim fahren verriegelt
Akustische Quittierung durch wma
Nachtankmänge im Aid anzeigen lassen
Aid zeigertest
Fernlichtassistent bei Start immer aktiv
Die genannten Menüs haben wir von daher eigentlich nicht angefasst.
Ja zur Not spielen wir das Backup wieder ein ist kein Problem, allerdings wundert mich das schon ein wenig.
Daher dachte ich evtl gibt es jemanden mit einer ähnlichen Problematik oder ein solches Problem ist schon einmal irgend wo aufgetaucht.
Sieht für mich so aus, als wäre die Fahrzeugvariante in der Codierung geändert worden. Geh einfach nochmal die Codierung des DM durch, man kann die Fahrzeugvariante einstellen. Bin gerade nicht am Auto, kann erst heute Abend sagen, wo genau.
Womit hast Du codiert?
Ok das werde ich mir mal angucken, mein Kumpel hatte mir gezeigt das als Hersteller skoda drinnen stand ohne das er dies geändert hat.
Codiert wurde mit vcds glaube ich müsste ich allerdings nachfragen.
@Beichtvater schrieb am 2. Juli 2018 um 22:14:16 Uhr:
und wie macht man so ein Backup vorher?
Über das Programm und auf PC sichern?
Hannes
Adapter anschließen, VCDS starten, Daten einlesen und auf Festplatte speichern. Erst danach in den Parametersätzen „rumspielen“...
Wie sonst? :confused:
@Beichtvater schrieb am 3. Juli 2018 um 07:42:55 Uhr:
Adapter anschließen, VCDS starten, Daten einlesen und auf Festplatte speichern. Erst danach in den Parametersätzen „rumspielen“... Wie sonst? :confused:
Und wenns schief geht zusätzlich im Log nachsehen was geändert wurde und das wieder rückgängig machen
mir war nicht klar ob mit dem Programm, neben der Datenlesung, auch eine Speicherung veranlasst werden kann.
Dann kann die Speicherung sicher problemlos auch auf USB-Stick oder externer Festplatte erfolgen.
Hannes
Nach meiner Erfahrung wurde hier mit einem China-Dongle codiert, der hat die jeweilige Codierung verhauen. So klingt es mal. Da kann sich derjenige noch so gut auskennen.
Im Debug-Log wird zwar vermerkt was geändert wurde, aber das ließe sich, wenn sich das bewahrheitet, auch nicht wieder schön zurückspielen mit diesen Scheißdingern.
@Neutrin0 Kannst du deinen Bekannten ein Foto des "Steckers" machen lassen?
Werde ich heute Nachmittag hier reinstellen da dieser gerade auf Arbeit ist und wir dann auch mal gucken wolle.
Wurde denn schon ein Reboot oder oder über das Menü "auf Werkseinstellungen zurücksetzten" gemacht?
Fehler gefunden!
